Ok we hebben binnenkort een fietstocht voor school en die is verplicht. Nou wilde we het voor de verandering eens echt aanpakken dus met muziek. Nou wilde ik dus 2 tweeters en een goekope woofer kopen en dan er een of meerdere 10watt versterkers voor bouwen. Dan nog met wat toonregelingen dat ik geen hoge tonen uit m'n woofer krijg en andersom. Dat lukt allemaal wel maar ik heb toch nog wat vragen:
1. Kan ik een stereosignaal gewoon in mono omzetten door de draden te verbinden of zorgt dit voor schade?
2. Hoe kan ik de ingang beveiligen?(iemand anders neemt z'n nieiwe mp3 speler van iets van 300 euro mee en ik zou het lullig vinden als de versterker kortsluiting ofzo maakt en zijn mp3 speler kapot gaat) Kan dat gewoon door deze volgorde te doen vanuit de speler gezien: speler --> diodes --> fet? En hoef ik dan geen ground van de speler te gebruiken?
Nog 1 vraagje maar dat zal wel mijn eigen smaak worden Hoeveel versterkers raden jullie aan? 1 voor alles of 1 voor de tweeeters 1 voor de woofer of 1 voor alle?
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
2. je kan dat doen met een optocoupler
1. Nee........ geen idee hoe je het moet doen
signalen optellen ? dunno
[Bericht gewijzigd door Aedolon op ]
meestal wel... IN princiepe is bij gewoon apparatuur het gewoon analoog. Meeste cd spelers hebben ook nog een digitale uitgang voor naar de comp.
En een octocoupler werkt hetzelfde als een relais toch? 1/0 dus en dan volledig gescheiden als bij een relais. Toch?
Aedolon
nee ! een optocoupler is een led die op een phototransistor schijnt, je moet dus ff uitgang op led en dan met transistor terug naar niveau brengen
k bedankt dat zal wel lukken zou het een probleem zijn als ik geen transistor gebruik? Ik zet er toch een versterker na.
En kan ik een volume knop het beste tussen de bron en de versterker of tussen de versterker en de bozen zetten?
Aedolon
rond 13 is bier om stoer te doen, het smaakt slecht trouwens... als je echt stoer wil doen neem dan vodka mee
Aedolon
In zowel het linker als het rechter kanaal een weerstandje van 1K of zoiets en die aan elkaar knopen. Daarmee door naar je PA versterker. Dit is de meeste elementaire mengtrap.
K bedankt. Weet iemand nog of er veel verschil zit tussen de 2 kanalen bij stereo? Anders gebruik ik de 2 lijnen voor 2 versterkers maar ik wil er 1 voor hoge en 1 voorlage tonen bouwen zal ik dan bepaalde dingen niet horen? Kan iemand me nog vertellen of ik dus gewoon diodes kan gebruiken zonder voorversterking? Ik denk dat het ook moet lukken door gewoon de versterker iets meer werk te laten doen.
[Bericht gewijzigd door Bliksem op ]
ok, gooi die shit ook uit mijn post... in princiepe zijn beide kanalen hetzelfde. Maar stereo geluid, heeft natuurlijk wel andere signalen... de specificaties zijn het zelfde.
Ik heb nog ff wat vraagjes. Ik wil dus een octocoupler gebruiken en heb net de infi op deze site hierover bekeken maar ik blijf met wat vragen zitten.
1. Het is denk ik ene standaard led is het dan ook een gewoon led voltage?
2. Wat houdt: verzadigingsspanning , stroomoverdrachtsfactor, isolatie-spanning en frequentie hier in?3. Zijn die maximale spanningen en voltages van de transistor (lijkt me wel)
edit:
De doorgestreepte weet ik ondertussen al (bedankt sybrand).
Dat over die verschillende kanalen, das natuurlijk niet waar dat het hetzelfde is, anders zou er geen stereo bestaan.
Bij stereo gaat het er juist om dat je op het ene kanaal de bas en de toetsen hebt, de gitaar op de andere kant en de drums en zang op allebij (of iets van die strekking) dus als jij het ene kanaal gebruikt voor je hoge tonen en in dat kanaal zitten toevallig alleen maar de bassen heb je alles op de verkeerde boxen zitten.
Ik weet trouwens niet of je van plan was om die muziek op de fiets te draaien, wees er dan wel van bewust dat de spanning die van je dynamo afkomt niet genoeg is voor je versterker (volgens mij)
Tenzij je heel hard kunt trappen!
Wat ook wel handig is (zeker voor op de fiets) Een paar computerboxen. Natuurlijk niet: daar heb je ook 220 Voor nodig!
k bedankt dan maak ik er gewoon mono van.
Ik wilde een 12 volt accu kopen ik heb geen zin om met een dynamo te fietsen
Aangezien niemand m'n vraag over die octocoupler kan beantwoorden laat ik dat denk ik maar zitten. (tenzij iemand me het of kan uitleggen of me kan vertellen welke ik moet hebben).
Ik wil dus morgen alle onderdelen gaan halen maar ik ben op wat vragen gestuit (weer? ja weer!). Wat voor een heatsink moet ik hebben? er staat in het datablad als enige waarde 3graden/watt Ik ben er al achter dat dat een heatsink waarde is. Als ik hem aan m'n aluminium voorpaneel bevestig kijrgt ie dan genoeg koeling?
En ik wilde een volume regeling erin zetten. Ik neem aan dat dat gewoon een potmeter ertussen is. Maar moet ik die dan tussen de bron en de versterker zetten of tussen de versterker en de boxen?
Op 30 april 2003 21:09:05 schreef Bliksem:
Ja,
ja.
Kun je niet veel eenvoudiger een oude autoradio ergens op de kop tikken. Zit alles in en je bent meteen klaar. In dit tempo waarin je nu vorderd is de fietstocht al lang en breed voorbij voordat je met zelfbouw klaar bent denk ik.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Lol ja een auto radio zou ook wel handig zijn geweest maar die kunnen totaal niet tegen schokken en ik heb er te weinig geld voor.
Ik heb na deze week nog een week vakantie dus tijd zat denk ik zo
Op 30 april 2003 21:52:10 schreef Bliksem:
Wie heeft je dat wijsgemaakt? Wat denk je dat zo'n ding te verduren krijgt, zeker in oudere auto's, of hangt in jullie auto de radio in schokbrekers?
Kom er maar een halen hier. Garagebedrijven zullen vast ook nog wel oude exemplaren hebben liggen die anders de container ingaan.
Op 30 april 2003 21:59:24 schreef Carel M.:
Ik heb er weleens 1 in een scooter ingebouwd. De CD-speler heeft het dacht ik een maand volgehouden en dat was dan nog wel een nieuwe.
Bovendien zou het nogal lullig zijn aangezien iemand anders net een mp3 spelertje heeft gekocht en ik hem soort van heb belooft dat we die zouden gebruiken.
