Ik ben bezig met het elektrische systeem van mijn boot. De generator van de buitenboordmotor leverd stationair 5 volt DC en tijdens "full power" maar liefst 17 volt DC.
Hoe kan ik het best mijn accu er aan hangen zodat deze opgeladen wordt? Is daar een schema van?
vg
Ununoctium
I don't know how fast I'm going, but I know exactly where I am
Dan neem je best dit eens door http://circuitsonline.net/forum/view/1414
Meestal ga je een lm317 gebruiken om de stroom te beperken
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Op 15 mei 2006 17:53:48 schreef klasse a:
ik denk dat de dynamo stuk is.
Ik denk meer dat er geen spannings regelaar zit in deze motor of dat deze stuk is indien aanwezig, hoe de motor blijft lopen zonder rook signalen weet ik zo dan ook niet maar een spanningsregelaar zou genoeg moeten zijn om een accu te kunnen laden
Blijft het spanningsprobleem. Een 12V accu wil 13.8V zien om te laden. 5V is te weinig, 17 te veel. Er moet een spanningsregelaar voor. oa LT heeft schakelende regelaars die een vaste spanning afleveren bij een varieerende ingangsspanning.
Wat is de capaciteit van de accu?
hoeveel volt is je accu en hoeveel heb je ervan nodig? Je kan niet een accu opladen met 5 volt terwijl de accu zelf 12 volt is.
Je zou alleen kunnen opladen tijdens de fullpower periode. Ook zal je (lijkt mij) nooit op full power draaien, je hebt dan ook vaak dat er niet geladen word omdat je dynamospanning niet boven de 13 volt komt.
Je kan, als je nog geen accu hebt, wat NiMH's in serie zetten. een stuk of 8, en dan elke cel appart laden met de 5 volt die je hebt. Eventueel wat identieke(!) cellen parallel
Of je maakt een step up erbij, maar dat is wel erg omslachtig.
Op 15 mei 2006 20:24:50 schreef Jan Bot:
hoeveel volt is je accu en hoeveel heb je ervan nodig? Je kan niet een accu opladen met 5 volt terwijl de accu zelf 12 volt is.Je zou alleen kunnen opladen tijdens de fullpower periode. Ook zal je (lijkt mij) nooit op full power draaien, je hebt dan ook vaak dat er niet geladen word omdat je dynamospanning niet boven de 13 volt komt.
Dit klinkt ook wel interessant. Wat voor Ni-MH's bedoel je? Want ik ben van plan om wel een interessant boordnet te maken, dus zooi lampen (10x), kraantje, en belangrijker startmotoren (dus dat zal wel niet zomaar gaan)
Op 16 mei 2006 11:54:26 schreef danny:
[...]Dit klinkt ook wel interessant. Wat voor Ni-MH's bedoel je? Want ik ben van plan om wel een interessant boordnet te maken, dus zooi lampen (10x), kraantje, en belangrijker startmotoren (dus dat zal wel niet zomaar gaan)
lukt dat allemaal op 12V dan? anders nog een 12V -> 230V inverter.
Ik bedoelde eigenlijk gewone penlites, maar nu ik zo zie denk ik dat alleen een penlite te kort vermogen kan leveren. Dan moet je denken aan 1A op 12V.
Als je bijvoorbeeld en accu hebt van 50Ah op 12V dan dan heb je 50 batterijtjes parallel nodig. Dan moeten er ook nog 8 groepen daarvan in serie dan kom je uit op 400 batterijen. dat is erg veel.
Je zal dan toch terug moeten naar die accu met een buck boost converter. Ik heb heel eventjes rond gekeken bij texas instruments en daar heb ik dit gevonden (www.ti.com)
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/mc33063a.pdf
dit is een buck boost IC die met een ingangspanning kan werken van 3 tot 40 volt. en met een maximale strom van 0.75 ampere. Als dat niet genoeg is dan kan je er even wat meer onderdelen omheen zetten voor een hogere stroom. Hoe dat moet staat in de datasheet.
bij maxim zijn er ook zat te vinden:
Dus dit IC kan van 4,5-23 volt een uitgang van 13,8 volt geven (om mijn accu op te laden)?
Hoe weet ik de stroom die ik nodig heb om mijn accu op te laden?
Voor acculaders geldt dat de maximale stoom ongeveer 10-25% van de capaciteit moet zijn om ze snel genoeg op te kunnen laden. Het hangt dus af van de accu die je gaat installeren.
In jou geval, met een buitenboordmotor, zal het waarschijnlijk afhangen van de maximale stroom die de dynamo daarin kan leveren. Is dit niet ergens terug te vinden op de motor?
Op 16 mei 2006 16:03:08 schreef danny:
Daarom vroeg ik je om de capaciteit van de accu
Ik zou gewoon een accu van een auto willen gebruiken. Die liggen denk ik rond de 25-30 AH.
Is het ook anders mogelijk (buiten het buck-boost verhaal) dat ik 2 laadcircuitjes heb om 2 maal 6 volt accuus op te laden en deze dan in serie een 12 volt circuit te laten maken. Weet alleen niet of er dan tegelijk opgeladen als verbruikt kan worden.
Op 15 mei 2006 16:58:09 schreef danny:
Was de generator tijdens het meten belast?
Als je alleen maar een multimeter aan een draaiende generator hangt kan je gekke dingen meten.
Hang er eens een 12V lamp van 25W aan en meet dan nog eens.
Ununoctium
Als je onbelast meet, dan meet je het potentiaalverschil.
Als je belast meet, gaat de inwendige weerstand van je bron ook plots een rol spelen (bij twee weerstanden in serie gaat er het meeste spanning zich bevinden over de weerstand met de grootste waarde). Je multimeter is heel hoogohmig en dus gaat er over de inwendige weerstand slechts 0.1 Volt of minder staan. En als je dan belast met iets laagohmig komt er iets van een 5 volt over te staan (geen exacte waarde, slechts een gok).
snappie?
Op 22 mei 2006 14:01:25 schreef danny:
Misschien die van een Lada... Een beetje auto heeft al het dubbele aan Ah's aan boord.
Ah, en hoe ga je de massa van de ene lader aansluiten op de uitgang van de ander?
Op 22 mei 2006 17:24:20 schreef Henry S.:
scheiden met een amv die je dan weer gelijkricht ofzo?
Ik vind de buck-boost toch maar erg ingewikkeld.
Is het mogelijk dat het voltage plusminus linear verdubbeld kan worden?
Dus bij 6 volt (stationair) 12 volt en bij 17 volt (full power) 34 volt.
En dan zo dat hij op 13,8 volt word gelimiteerd....
En wat gebeurd er met de stroom in zo'n geval?
Ununoctium
