jooch
zilveren HIFI-kabels gesmeed door elfen bij maanlicht
Hallo allemaal,
Ik ben bezig een oude versterker te repareren waarvan bij een kanaal de eindtorren defect zijn.
De originele zijn deze:
NPN kanaal: 2sd234 (datasheet)
PNP kanaal: 2sb434
Deze heb ik vervangen met de volgende:
NPN: MJE15034
PNP: MJE15035
(datasheet)
Na het inschakelen hoorde ik de meteen oscilatie en op de achtergrond sterk vervormde muziek.
Gelijk maar uitgeschakeld, even de torren gevoeld en 1 was heet (geen rook
De hfe is van de nieuwe torren is te hoog conludeer ik zelf, kan ik dit met een weerstand op de base echter oplossen? En hoe reken je zoiets uit?
Die MJE's zijn inderdaad veel te goed voor deze toepassing, probeer het eens met een setje BD243B/244B.
Je zou zelfs nog wel wegkomen met TIP41B/TIP42B.
Lijkt me dat het daarmee zonder aanpassingen wel moet gaan.
Aanpassen met weerstanden....BRRRR....zou ik niet aan beginnen, en ik heb toch al heel wat versterkertjes onder handen gehad!
jooch
Tja ik had niets anders liggen, en deze pasten op de hfe na wel mooi.
Maar ik snap nog niet wat er mis is met een weerstand op de base, uitleg?
OK, even kort door de bocht en sterk versimpeld:
Die oscillaties ontstaan doordat er aan de oscilleervoorwaarde wordt voldaan: op het punt waar de fase boven de 180 graden is gedraaid, is de versterking van de gehele schakeling nog steeds (veel) te hoog.
Dat komt door de tegenkoppeling, die dan in meekoppeling verandert.
Het verschijnsel kan op 2 manieren ontstaan:
1. De fase draait terug naar nul vanwege restcapaciteiten in de tegenkoppellus en eindtrap, of
2. De fase draait verder dan 180 naar 360 toe, door een eindige lag compensatie in de eindtrap.
De leadcompensatie in de tegenkoppeling zorgt dan voor voorijlen.
Doordat de versterking nog zo hoog ligt, is een volledig in fase zijn van in- en uitgangssignaal (en daarmee ook het tegenkoppelsignaal) waarschijnlijk niet eens vereist.
Let wel; voordat er oscillatie optreedt, is de versterker allang onstabiel geworden bij uitsturing.
Net als in een buizenversterker zou je de responsie van de eerste trap kunnen afknijpen met een extra netwerkje in de collectorleiding.
In feite kan dat overal, zolang het maar binnen de tegenkoppellus gebeurt.
Echter:
De eindtransistoren zullen een veel hogere Ft hebben, daarentegen zal de Miller capaciteit vanwege de hogere Hfe ook hoger liggen.
Deze 2 factoren zorgen ervoor dat de oscilleervoorwaarde veel vroeger kan optreden dan met de "oude" torren.
Om dat op te lossen kom je er niet met een simpel weerstandje in de basis om de basisstroom te beperken.
Je bereikt daarmee slechts dat de Millercapaciteit nog trager ont- en opgeladen wordt, dus verleg je de oscillatiefrequentie naar een lager punt waar ze nog moeilijker is te compenseren.
Je zult het moeten zoeken in de ingangstrap en/of de tegenkoppeling.
Eventueel kun je wat gaan knoeien met C-tjes van enkele 100-en pF tussen B en E van de eindtorren, bij wijze van capacitieve spanningsdeler met de MillerC die tussen B en C staat. De drivers moeten die extra stroom dan wel kunnen leveren, vanuit de drivers gezien staan die capaciteiten in parallel en zijn bovendien niet constant.
Maar nogmaals, dat is geen kattepis en eigenlijk lapwerk.
jooch
Jemig, je kennis is weer eindeloos...
Is een leuk studie project voor me om zoiets een keer op te lossen, een schema is dan echter wel handig
Maar ik zal morgen eerst maar eens naar de shop voor een setje BD243/BD244, dan speelt hij in ieder geval weer.
Bedankt weer in ieder geval.
[Bericht gewijzigd door jooch op ]
Met dank aan mijn altijd weer geduldige leraren hoor
Neem dan gelijk 2 setjes torren mee, kun je het andere kanaal ook doen.
De MJEs kun je bewaren voor een eigen project, zijn wel mooie torretjes.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
