Ibanez
Ik denk dat ik in de vakantie de fender champ ga bouwen,, moet ik eerst ff de onderdelen binnen hebben duzz next:
1x6sj7
1x6v6
1x5y3
iemand enig idee waar ik deze buizen+voet het beste kan kopen??
beertje_01
My Tube is bigger then yours
hehe die 6sj7 is dus een penthode met een veel hogere versterking. daarmee dat je er maar 1 nodig hebt daarachter volgt dan een volume en een zogenaamde "tonestack" of toonregeling dit bepaalt heel veel je geluid. heel soms zit daar ook nog wel eens een spoel in de tonestack maar dat ben ik maar 1 keer tegengekomen. dit gaat dan naar de eindtrap dus de 6v6
de 5y3 is dan simpelweg de gelijkrichter.
heel simpel back to basic versterker ideaal voor mee te beginnen vind ik en naar het schijnt zou een penthode als voortrap ook niet zo slecht zijn bij gitaar. dat is dan weer van mening. penthode oversturen is wel meer oneven harmonischen dus meer naar de metal klank toe en triode meer naar de blues klank. alhoewel de tonestack ook enorm veel aan de klank doet en dat de eindbuis oversturen veel meer effect heeft.
ik weet nu niet waar je woont maar ik zou eens rondkijken op inet shops ik haal de mijne hier lokaal in antwerpen.
let wel al zijn het niet veel onderdelen het zal niet persé super goedkoop zijn.
1.) voedingstrafo circa 50€
2.) uitgangstrafo circa 50-100€ (tis voor gitaar dusjah..)
3.) voedingselco's ik schat een 10-20€
4.) buizen de 6V6 zal wel iets van een 15€ min zijn de 5y3 weet ik nu niet direct en de 6sj7 ook niet.
5.) wat weerstanden en koppelc's potmeters pakweg 30€
ik denk dat je wel gemakkelijk een 200-250€ kwijt bent voor zo'n versterkertje
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Op 19 mei 2006 17:58:30 schreef beertje_01:
... ik denk dat je wel gemakkelijk een 200-250€ kwijt bent voor zo'n versterkertje
Zo veel hoeft het niet te kosten.
Loop even wat kringloopwinkels af op zoek naar een buizenradio. Afhankelijk van het model zit daar bijna alles in wat je nodig hebt. En als je de PU ingang zou gebruiken hoef je niets te bouwen. De gevoeligheid daarvan is wel te laag voor gitaar.
beertje_01
k dat gaat ook ja maar meestal zijn de elco's in oude buizenradio's gaar.
inclusief koppelc's.
trafo's zijn bruikbaar. eindlamp is dan meestal el41 of el84 ofzo.
en die gevoeligheid valt best mee! heb dta ook al gedaan oeit en sommige radio's kan je oversturen simpel door een gitaar
Pertinax
6V6 kom je soms ook tegen, in de modellen tot +- 1950. Dit zijn er meestal zonder druktoetsen.
Als je met 'normale' luidsprekers wilt werken, pas dan op bij zogenaamde Plano's, en sommige andere Philips modellen. Daar zitten soms 800 ohm luidsprekers in. Die kun je herkennen aan de 'A' in het typenummer van de luidspreker, bvb. AD3700AM.
Anders type opschrijven en opzoeken.
Ik ben ook met de AX84 begonnen, zie de info op mijn site...
Ik heb dit topic maar even hernoemd, kunnen we hier lekker onder elkaar over buizen leuteren zonder lastig gevallen te worden door losgeslagen chipsbakkers, solid state sympathisanten en dergelijke.
In navolging van de grote succestopics Lasers, KG uitdaging en dergelijke, hier is:
- Buizenpraat, deel 1!
beertje_01
oeh nice
bij de meeste radio's voor 800ohm luidsprekers zit er ook een trafo voor een extra luidspreker te kunnen aansluiten. mijn phillips heeft dat toch
Ibanez
Yes!!!!
@Pertinax: is de Philips AG9016 dan ook zo'n 800ohm versterker of is dat aleen bij die antieke radio's??
Dus gewoon een oude buizen radio of versterker zien te krijgen en die aanpassen/slopen/herbouwen.
De AG9016 is een 2 x 2 watt versterkertje met 2 x EL95 in SE.
Die dingen doen op Marktplaats en dergelijke toch al gauw een euro of 50, 60......
Beter een oude radio zoeken op rommelmarkt voor 5 euro ofzo, en dat versterkertje bewaren of verkopen.
Voordat je de radio koopt, even kijken wat er voor een eindbuis inzit.
Is dat EL84, EL95, ELL80, ECLL800, EL41, EL3, EBL1 enzomeer, dan zit er een uitgangstrafo in.
Met buizen als UL41 wordt het al moeilijker, en met EL86, UL84 (geen tikfout! ) weet je vrijwel zeker met een 800 ohm type te maken te hebben.
Tipje: Duitse radio's hebben meestal een conventionele uitgangstrap.
Dat 800 ohm gebeuren komt eigenlijk alleen bij Philips voor.
Beertje: een extra trafootje kan, maar dat is dan van 800 naar 8 achter de uitgangscondensator, dus daar heb je niet veel aan.
Of je moet een kathodevolger versterkertje willen maken....
beertje_01
hmmm dat kan idd wel.
die el3,ebl1 zijn dat niet zo van die heel mooi gevormde lampen gebruikt in de eerst radio's? vind die altijd een mooi zicht geven
. een gitaarversterker er mee zou wel eens iets appart zijn de vraag is of je nog gemakkelijk aan spare lampen kunt geraken? dat weet ik nu niet
Ibanez
Op 19 mei 2006 19:16:22 schreef KT88:
Lekker veel power:P
Dus ik moet een radio vinden met een uitgangstrafo er in. ik zal eens kijken:D
gaaf dat het nu buizenpraat heet:D
KT88, in vrijwel elke Philips Plano zitten 800 ohm luidsprekers.
je zou ze voor de rest prima kunnen gebruiken, ze zijn niet zeldsaam ofzo (tenzij de schaal is bedrukt in een andere taal dan nederlands of frans)
die platte brede dingen moet je dus niet hebben voor de versterker/uitgangstrafo's, tenzij je zelf met de originele speakers en uitgangstrafo's aan de slag wil.
free_electron
Silicon Member
Op 19 mei 2006 18:53:11 schreef KT88:
heb je nog een paar kapotte ? tis voor mijn donkere kamer ..
ik ga jullie verder niet storen ( 'k lees wel mee, misschien leer ik wel iets
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Leuk, een eigen topic.
Ik ben vanavond even bij mijn elektroboer langs geweest op zoek naar buizen. Hij had enkeld maar een tasje met oude TV buizen(?) liggen. Ik hoop maar dat ik er niet te veel voor heb betaald, ieder geval, hier zijn ze.
Iemand die hier wat herkend? ,of er belang bij heeft?
Ik wil er wel weer een paar kwijt om de kosten te dekken.
??? Op het voet staat: 10.2 2BDN
??? Op het voet staat: VISITRON 71A
PHILIPS EL2 (er rammeld iets binnenin, zal wel stuk wezen dan...)
??? Op de voet staat: AF7 W3/44
Nou, dat waren ze.
De laatste is volgens mij best oud.
De toestand van de buizen is mij onbekend, maar het lijkt erop of ze (wel eens) gebruikt zijn.
Verder heb ik ook vandaag mijn zending van 100 stuks PCL86 buizen binnen gekregen.
Hagel nieuw, de originele doos was nog dicht geplakt af fabriek.
Moch er nog iemand een PCL86 buisje nodig hebben...
/edit
Mijn laatste aanwinst bijna vergeten:
Weet iemand wat dit is en wat dit doet?
Thyratron?
Mijn elektroboer zij dat ik die beter in alu folie kan wikkelen omdat er straling vanaf komt...
Op 19 mei 2006 22:05:53 schreef chipje:
VALVO EC2
Enkele triode, verder geen zinnige gegevens.
Zou gelijk staan aan een AC2 maar dan met 6.3V gloeidraad.
PHILIPS EBL1
Eindpenthode/diode, goed voor een 4 watt uit.
Komt veelvuldig voor in vooroorlogse en net na de oorlog-radio's, alsmede in veel zelfbouwontwerpen van Radio Bulletin uit die tijd.
Penthodegedeelte gelijk aan de EL3.
PHILIPS AL4
Eindpenthode ongeveer als EL3, maar met 4V gloeidraad.
PHILIPS PL5557/PL17
Thyratron, het buisequivalent van de thyristor.
Kwam nog wel eens voor in zeer oude oscilloscopen, als tijdbasis oscillator.
10.2 2BDN
Onbekend.
Onbekend. Is een erg oud buisje denk ik.
-edit- Kan een ballastbuisje zijn, een weerstandsdraad in vacuum.
2x PHILIPS EF6
De bekende voorversterkerpenthode uit de jaren 40 en 50.
Komt beetje overeen met de EF86.
EL2 is een zwakker zusje van de EL3, oa. lager gloeistroomverbruik.
rammelen hoeft niet te betekenen dat ze stuk is, het kan ook opgedroogde lijmresten zijn in de voet.
AF7 is een regelpenthode (sharp cut-off) met 4V gloei.
Werd gebruikt als HF versterker, met de regelspanning op het rooster werd de versterking bepaald dmv. avr regelspanning die terugkwam uit een of andere diode na de MF/detector.
PHILIPS CY2
Gelijkrichterbuis voor U-toestellen, vooroorlogs.
BRIVARON 35Z46 (?)
Gelijkrichtbuis ook voor U-toestellen, maar dan Amerikaans.
35Z4G is de correcte benaming.
Nou, dat waren ze.
Dat kun je wel zeggen ja
Het zijn dus geen van allen TV buizen, dat valt alweer mee.
Daar mag ik je op een later tijdstip nog eens aan herinneren, hoop ik?
/edit
Thyratron?
Mij onbekend, zal nog eens snuffelen in de oude boeken die zo heerlijk ruiken
-edit- Misschien een soort van Klystron?
Misschien komt RD12TF hier nog eens langs, die weet dat wel denk ik.
chipje
http://en.wikipedia.org/wiki/Thyratron
However, switching service requiring voltages above 20 kV and involving very short risetimes remains within the domain of the thyratron.
Wel een typisch geval van 'hrm, ik weet niet of je wel met deze buis zou willen werken'.
[Bericht gewijzigd door alex278 op ]
beertje_01
zou dat niet lukken met 2 pcl86 buisjes een leuk gitaarampje
gewoon simpel
versterkertrap 1 triode => fasedraaier 1 triode=> pushpull eindtrap met de twee penthodes. of zou dit te weinig gain hebben?
of nog gewoon 1 pcl86 de triode als versterker en de penthode als eindbuis. then again zal wrsch te weinig gain hebben.
2 triodes achter elkaar lijkt me wel nodig. miss iets met twee triodes achter elkaar en de penthodes parallel als eindbuizen in se? dat halveert dan de benodigde impedantie aan de primaire van de eindtrafo.
lijkt me wel leuk ding dan. 2 lampjes met noval voet was het zeker? een kleine voedingstrafo en voeding en een eindtrafo en wat losse al dan niet sloop componenten. en dan nog een goede gevoelige luidspreker.
Dat heeft genoeg versterking, de triode in PCL/ECL86 is gelijk aan een halve ECC83 met een mu van 100 dus.
Het penthode gedeelte is bijna zo krachtig als een EL84, dus met 2 stuks is er prima een complete PP te bouwen.
Gelukkig zijn de kathodes ook gescheiden.
beertje_01
ook voor gewoon direct een gitaar er op?. bij een gitaar is het leuk om de einbuizen tot oversturing te krijgen daarmee dikwijls een volledige ecc83 die je in bijna ale hedendaagse gitaaramps tegen komt.
die penthode is dan idd ook niet min
lijkt me wel leuk 1 lampje. ik dacht anders dat sowter een leuk klein trafotje jehad voor PP en ook voor SE. met meerdere taps zodat deze aanpasbaar is voor allerhande eindbuizen.
"the one tube guitar amp"
ingang=> gain=>tone(1knop)=>luidspreker
en dan nog een powerknop
Die PCL86's zijn erg bruikbaar idd, vreemde gloei spanningen boeien tegewoordig toch niet meer.
Met vier stuks is een leuke pp stereo bak te maken
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Ik heb een 4-60 (doe ik nog niets mee).
Daarvan moet je ipv 6.3V 5V op de ff zetten.
Heet te maken met de weerstand die door de hitte veranderd.
Ik vind het maar een raar verhaal.
De ontwerpers van die pijp wisten dat toch ook.
Dan pas je de boel daar toch gewoon op aan.
Beter dan allerlij rare verhalen ophangen.
Nu ja .. het zal wel zo zijn.
Ik bezit ook een kortegolfradio (Lafayette) waarvan de VFO buis verwarmt blijft ook nadat het toestel is uitgeschakeld.
Er zit daarvoor een extra trafo.
Maar je de VFO krijgt verder geen spanning dus de rest koelt alsnog af.
Daarnaast als je de fysieke opbouw van dat ding bekijkt
Vraag ik me af hoe dat ding uberhaupt freq stabiel kan zijn.
Verder is het natuurlijk niet best om een buis dag en nacht te verwarmen zonder dat er anode stroom vloeid.
De kathode raakt erdoor beschadigd.
[Bericht gewijzigd door Capt501 op ]
chipje
Wie was er hier op CO ook alweer geinteresseerd in hele grote buizen?
Ik kan misschien nog een 4CX15000 zendbuis van 15000W van iemand overnemen. Nieuw.
JAN8613 is een Thyratron, equivalent aan een HY-1A.
http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/RelatedLinks/thyratron.…
Op 20 mei 2006 10:55:32 schreef chipje:
Weetje zeker dat het de 15000 is en niet de 1500??
want die 15000 lust nog wel wat : +/_ 160A@10KV
