Wie wil en kan er helpen (tegen leuke betaling)een programma te schrijven voor een pic microcontroller om een zeer nauwkeurige temperatuurmodule te creeren. Ik heb al een programma maar er zitten enkele fouten in en het blijkt dat de controller (PIC16C711/20p) die ik nu heb niet kan voldoen voor mijn toepassing. Details zijn te veel om hier te beschrijven, stuur een mailtje indien er interesse is.
Groet, Theo
Hoe nauwkeurig moet het zijn? 1C? 0,1C? Temperatuursbereik?
Uitlezing?
De gestelde eisen zijn:
12V DC
Nauwkeurigheid: 0,2C
Sturing : peltier element (koelen/verwarmen)
Instelling : +/- 5 - 25C (potmeter)
Linear oplopende pulsbreedte modulatie tot de 0,5 graad voor en na de ingestelde waarde
Sensor: SMT160-30 (Smartec) met duty cycle van 0,32 bij 0C verhoogt met 0,0047 / graad
Stroomleverancier : N-channel Mosfet NDP6060 bijvoorbeeld
Uitlezing : LCD
Op 23 mei 2006 08:39:58 schreef theo45:
Die sensor heeft maar een naukeurigheid van 0.7C, dus als je die 0.2C bedoeld als 'overall' is dat niet realistisch.
Is 0.2C haalbaar met een digitale input? Bij de hoogste frequentie (4kHz) is 0.2C dus een verschil in pulsbreedte van 0.2 x 0.32 x 0.0047 x 250 = 75 ns. Ik denk niet dat je dat redt met een PIC.
Of heb je de duty cycle al omgezet in een analoog signaal? Zo ja, met wel bereik, en hoeveel onnaukeurigheid komt er uit die omzetter?
Ik meen me te herinneren dat peltiers niet zo blij zijn met PWM, maar ik neem aan dat je dat wel uitgezocht zal hebben.
[Bericht gewijzigd door Wouter van Ooijen op ]
Een peltier kan zeer goed aangestuurd worden met pulsbreedte. De 4 Khz waar je over schrijft is ik dacht bij 135C, daar komen we niet in de buurt. De 0,2 graad is +0,2 en -0,2 dus totaal 0,4C Wel word er een cristal gebruikt van 16Mhz.
[Bericht gewijzigd door theo45 op ]
Op 23 mei 2006 08:58:58 schreef theo45:
Het is de maximale frequentie die in de datasheet staat. Bij de minimale frequenctie (1 KHz, maar het lijkt me niet dat je daar op mag rekeken) wordt het een factor 4 langer => 300 ns. Bij 16 MHz is een PIC instructie 250 ns, dus dat lijkt me nog erg lastig. Zelfs als je er nog een factor 2 overheen legt.
Doe mijn berekeningen nog eens na, misschien heb ik me vergist. Maar als het klopt: neem een snellere chip, een 18F op 40 MHz komt al dichter in de buurt, of een SX op 75 MHz, of een ARM ofzo, of gebruik een FPGA of iets dergelijks.
Pffffff,...
Dat gaat me ver boven de pet Wouter! Ik heb al sinds een jaar of 8 werkende modellen die voldoen aan de nauwkeurigheid met de genoemde onderdelen. Ik weet vrijwel niets van PIC microcontrollers e.d. daarom zoek ik iemand. Met welke microcontroller het gemaakt wordt of met welke sensor maakt me niet zo veel, als het geheel maar voldoet aan de gestelde eisen en er geen bugs zitten in de software zoals nu het geval =
Op 23 mei 2006 10:02:20 schreef theo45:
werken == toevallig werken of werken volgens de specs?
modellen == meten die de pulsbreedte of wordt het signaal eerst analoog?
naukeurigheid == dat heb je nagemeten met een instrument dat ook ten minste zo naukeurig is?
Ik geloof niet in toeval, het geheel zal uiteraard volgens de specs berekend moeten worden anders is mijn geloof helemaal weg.
Er word niet omgezet naar analoog, de uitgang van de sensor hangt direct aan een ingang van de controller.
Meten gebeurd met een vrij nauwkeurige digitale meter en een data logger en is voldoende.
Hoeveel mag je sensor kosten dan? Ben op het moment met een hele mooie sensor bezig en heb de software er ook voor liggen (weliswaar andere processor, maar het werkt, kan zo worden overgezet).
Ik heb nog een sensor die voldoet aan de specs, kost alleen 25 euro.... komt door de luchtvochtigheidssensor die er ook bij in zit. Ander type sensor is -prijstechnisch- een betere optie.
Ik kom op een maximale timingsnauwkeurigheid uit van 235ns voor een frequentie van 4kHz, voor 1kHz is dat dus 940ns.
hoe berekend?
benodigde nauwkeurigheid: bereik / resolutie = 175C / 0,2C = 875 (=9,77 bits).
duty-cycle bereik = DC max - DC min:
0,32+0,0047*130C - 0,32+0,0047*-45C = 0,931 - 0,1085 = 0,8225
gestandaardiseerde tijdsresolutie = DC range / nauwkeurigheid =940us @ 1Hz
Voor 4kHz is dat 940e-6 / 4e3 = 235ns.
Op 23 mei 2006 11:16:05 schreef JuuL:
Een SMT160-30 kost 2,71 netto excl. 25Euro voor een sensor is ech veel te duur.
Op 23 mei 2006 11:31:48 schreef Xenobinol:
Je berekening zal best in kloppen, en daar hebben we het tenslotte mee te doen.
Ik zou eerder een digitale sensor nemen, bv de ADT7401.
FEATURES
12-Bit Temperature-to-Digital Converter
±0.5°C Accuracy at 25°C
±1°C Accuracy from 0°C to +70°C
0.0625°C temperature resolution
Operation from -40°C to 150°C
Operation from 2.7V to 5.5V
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/13259933ADT7401_pre.pd…
Op 23 mei 2006 13:16:29 schreef Roland van Leusden:
FEATURES
Bedankt Roeland, ik geef dit door aan diegene die het programma wil schrijven!
Yep, dat maakt het leven heel erg makkelijk, nu kan vrijwel iedereen zo'n PWM-peltier-regeling-brol in elkaar flansen :-P
Enige wat rest is de soort regeling, PI actie lijkt mij het meest geschikt voor een nauwkeurige temperatuursregeling zonder dode tijd.
Op 22 mei 2006 22:09:33 schreef theo45:
... Ik heb al een programma maar er zitten enkele fouten in en het blijkt dat de controller (PIC16C711/20p) die ik nu heb niet kan voldoen voor mijn toepassing. ...
PIC16C711 ben je zeker, deze is maar een maal te proggen !!!
neem bij voorkeur de PIC16F711
Op 25 mei 2006 10:00:10 schreef elektro_freak:
Het is ook de bedoeling 1x te proggen per PIC !
