Hey,
Ik wil graag een Autootje maken dat een draad volgt. Het probleem is dat in niet goed weet hoe ik deze draad best kan detecteren. Ik dacht er aan om een blok spanning op de kabel te zetten en zo met een ontvanger schakeling dit te kunnen opvangen. Dan 2 ontvangers monteren op het autootje en zo via verschilversterker hem links en rechts laten gaan zodat hij de kabel volgt.
Iemand die soms een schema of info heeft over hoe ik het beste zo ontvangers kan maken ?
Mvg,
Digi
Mod edit: 1x is genoeg, 7x overdreven. En wil je de volgende keer een betere titel bedenken?
iets fout gegaan bij het posten?
Hoe krijg je het voorelkaar?
Title Fix: "ontvanger" -> "Auto via draad besturen".
hmm, die dingen die vanzelf rijden in grote modelbouwprojecten hebben meestal een klein magneetje aan de stuurinrichting hangen, die de staaldraad in het wegdek volgt.
Het punt is dat je dit 'elektrisch' niet zo heel gemakkelijk kunt namaken door te zeggen ik zet een blokgolf op die draad en ga dat dan kontaktloos detecteren.
Ik zou het meer bekijken als een zend draad waar bv een signaal van 36kHz op zit .
Kan ik dit niet detecteren met een of andere ontvanger ?
kan je niet een stevige draad nemen, waar een wieltje over kan rijden(links en rechts ervan) dat met de stuurpen verbonden is, zodat wanneer de draad draait, dat wieltje draait, en zo het stuursysteem, die wielen en de auto?
hoe wil je bij 36 kHz twee ontvangers enkele cm uit eklaar zetten en die dan ook nog eens richting laten onderscheiden, de EM-veldtheorie laat dit niet toe, je antennes worden dan te groot.
Ik dacht aan een verschilversterker zodat je weet wanneer de draad dichter bij de ene ontvanger komt, deze zal dan een (iets) groter signaal geven ...
Ik probeerde een passerend modeltreintje te detecteren mbv het electromagnetische veld.
Pascalletje was ff vergeten dat de spoorrails een veel sterker strooiveld (stoorveld) genereerde dan het motortje van de trein.
me scoop sloeg er helemaal van op tilt.
dek dat de oplossing van DC2PPC het verstandigste is.
Er is wel iets wat jij zoekt, wij hebben in ons magazijn een reachtruck rondrijden die tussen de stelling een draad volgt..
Hoe dat hele circus werkt weet ik niet, maar het kan een uitgangspunt voor je zijn om verder te zoeken.
Er zijn meerdere systemen. Veel weet ik er niet van maar ik heb begrepen dat bij de draadvolgsystemen een lage frequentie op de draden word gezet en dat de AGV het hierdoor opgewekte magnetische veld volgt.
Er zijn ook nog systemen met magnetische tape en met losse magneten die op enige afstand ingegraven zitten (zo kunnen de bussen hier in Eindhoven/Veldhoven navigeren)
Op 25 mei 2006 08:37:47 schreef Andy:
Kijk eens hier http://members.lycos.nl/carsystem/
Leuk!
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
