weet iemand een schakeling (eenvoudig mogelijk) om een fel ledje te dimmen.
met een pot-meter lukt het niet goed
of een regelbare 5volt voedingske is ook mogelijk
elektron_
beetje gek
Je kan deze schakeling op 5 Volt maken, LED met weerstand op uitgang van 555 ,pin 3; transistor en R3 laat je weg. http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=17
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
setsunakaede
broem, broem, broem....
...en als ik nou met dit schakelingetje 30(!!!!)A wil sturen bij 12V? Wat moet ik er dan aan wijzigen? (m.a.w. wat voor tor en diode (D2) heb ik dan nodig?
Je kunt dan een zware mosfet nemen (wel koelen) en voor de diode eentje die een piekstroom (kortstondig) van 30 amp kan trekken.
setsunakaede
Zoals? Buz11? Of kan ik beter een andere gebruiken? Zo ja, welke?
[Bericht gewijzigd door setsunakaede op ]
sytse
Euh......
Je kunt daar toch gewoon een potmeter voor gebruiken je moet alleen wel ff de juiste waarde voor hebben. Je berekend dat met de formule U=I*R. Alsje 5volt gebruikt en een ledje die 20 ma mag hebben, is dat dus 5/0.02= 250 ohm.
Je neemd dan dus een weerstand van 250 ohm daarmee zet je een potmeter paralel je wilt eem dan bv. dimmen tot ong 1mA. Dan is het 5/0.001=5K dus een 5K potmetertje ervoor(of iets wat in de buurt komt)
Suc6,
Sytse
elektron_
beetje gek
Op 24 april 2003 22:50:08 schreef sytse:
Je neemd dan dus een weerstand van 250 ohm daarmee zet je een potmeter paralel je wilt eem dan bv. dimmen tot ong 1mA. Dan is het 5/0.001=5K dus een 5K potmetertje ervoor(of iets wat in de buurt komt)Suc6,
Sytse
Hij zegt net dat dit niet goed gaat met een potmeter.
Misschien gaat het met een logaritmische potmeter beter.
Diodes hebben geen rechte characteristiek, misschien werk het daarom niet goed. Bij puls sturing zit je steeds op hetzelfde punt in de characteristiek.
