Hallo allen,
Na een aantal jaren flink bezig te zijn geweest met verschillende types pic, wil ik gaan overstappen naar de avr. Het project waar ik nu mee bezig ben, zitten wat bugjes in, en ik wil een aantal grote aanpassingen gaan doen. Ik het al vaak gemerkt dat het debuggen van een pic soms erg lastig kan zijn. De grootste reden dat ik naar avr toe wil gaan is dan ook de jtag poort, en natuurlijk de andere voordelen van de avr.
Het project waar ik nu aan werk is een mp3 speler via internet, en werkt behoorlijk lekker (een mp3 ethernet stream met een bitrate van 256Kb/s wordt goed afgespeeld). Ik wil dan ook graag zo snel verder met dit project, maar dan met een avr. Ik heb dus vrij weinig zin om te beginnen met knipperlichtjes ed.
Daarom de vraag: Welke documenten/websites/app notes kan ik het beste lezen om de tips and tricks van de avr te leren, zodat ik volledig gebruik maak van de voordelen van de avr en toch weer snel met mijn project kan beginnen? Ik was van plan om weer gewoon in asm te programmeren.
Alvast bedankt,
Wouter
Atmel zelf heeft best een hoop online staan. Goed startpunt is altijd avrfreaks. Vind je ook zat links naar andere leuke sites.
Berry
Wouter, niet echt een antwoord maar een vraag (sorry voor de semi-topickaap).
Ik neem aan dat je ook voor dit MP3 project een VS1011 decoder gebruikt?
Je zegt dat bitrates van 256kbps no problem zijn... Nu ben ik ook weer eens bezig met de VS1011 en inderdaad, zulke bitrates lijken voor de codec geen probleem. Wat wel een probleem is dat de PIC het niet aan kan. Ik gebruik een 18F252 op 40MHz (PLL), en als ik naar het DREQ signaal van de VS1011 kijk staat deze bij 192kbps al het meerendeel van de tijd hoog.
Nu de vraag aan jouw: buffer jij de data? Wat ik nu de is simpel: 32 byte uitlezen en in het RAM opslaan, wachten tot de DREQ hoog gaat en 32 byte naar de VS1011 sturen, en dan weer opnieuw. Ik zou bijvoorbeeld 512 byte kunnen bufferen en dit vervolgens in blokjes van 32 byte naar de VS1011 sturen, maar ik weet niet wat het efficentste is. Wat doe jij?
@Berry, ik stuur je dadelijk wel ff een mailtje
Oke, ondertussen nog wat info over avr's doorgenomen. Ik ben van de pic's gewend dat je slechts 1 werkregister hebt, terwijl je er 32 bij de avr hebt. Duidelijk een voordeel lijkt me, maar... Hoe maak je hier optimaal gebruik van? Is het bijvoorbeeld slim om enkele als temp registers te gebruiken? Of als counters bij een loop?
De hoge registers (r16 en hoger) kunnen bij meer instructies gebruikt worden dan de lage. Met name in combinatie met immediate values (getal in register zetten, register vergelijken met getal, getal aftrekken van register) zijn vrijwel altijd alleen r16 t/m r31 toegestaan.
Dan heb je ook nog 3 16-bit 'registers' die eigenlijk gewoon gemapt zijn op bestaande registers, dit zijn X, Y en Z. X=R27:R26, Y=R29:R28, Z=R31:R30. Die losse registers kun je dus beter niet voor andere dingen gebruiken. X, Y en Z zijn vooral handig als pointers naar stukken geheugen, het zijn de enige registers waarmee je indirect geheugen kan adresseren, en je kunt ze gratis pre en post in/decrementen ('ld r27, X+' bijvoorbeeld).
r0 en r1 worden soms gebruikt als resultaat van een instructie, bijvoorbeeld bij de mul instructie (multiply). Maar dat komt niet zo heel vaak voor.
Er zijn ook wat instructies die op paren registers werken (zoals movw om 2 8-bit registers te kopieren naar 2 andere), hier moet meestal de lage byte in een even registernummer staan (r0, r2, r4 etc) en de hoge in precies 1 daarboven.
Verder nog wat random tips:
- De simpele type AVRs hebben een kleine hardware stack die automatisch geinitialiseerd wordt, de grotere gebruiken hier echter RAM voor en je zul dan zelf de stack pointer (in het I/O geheugen, SPL en eventueel SPH) moeten initialiseren aan het begin van je programma.
- Vergeet bij de interrupt routine niet het statusregister ook te bewaren (misschien bij de PIC ook wel zo maar toch).
- Er is geen 'add immediate' (to register) instructie, maar wel een 'substract immediate', subi. Gebruik "subi register, -(positieve waarde)" hiervoor, dit heeft hetzelfde effect. Dit is zo om te besparen op de instructieset.
- XOR heet om een vage reden bij de AVR 'EOR' (Exclusive).
- Kleine jumps en calls (dwz adres dichtbij de aanroep) doe je met rjmp en rcall (relatief), verdere met jmp en call (absoluut adres). Indirect bestaat ook als icall/ijmp en eicall/eijmp. Conditionele jumps zitten in de BR* (branch) serie.
- Constanten of grote tabellen kun je in het programmageheugen zetten en uitlezen met lpm.
Berry
Hmmm klinkt wel cool zo'n AVR. Ik zit ook te denken om over te stappen, bij mij is de reden vooral het debuggen, waar je bij de PIC dure hardware voor nodig lijkt te hebben. Kan dit bij de AVR nou met een simpele JTAG?
Op 29 mei 2006 16:25:47 schreef Wouter Sijm:
Ik wacht af.
[Bericht gewijzigd door Berry op ]
Niet alle AVRs hebben JTAG maar de wat zwaardere modellen wel, ik geloof dat de eenvoudigste met JTAG de ATmega16 is. Die kost maar een paar euro (4,10 bij aavrs bijvoorbeeld). Daarboven hebben de meeste het wel, de simpelere niet (alle tiny modellen en de kleinere mega's zoals ATmega8).
Ik heb zelf geen ervaring met JTAG maar het lijkt me wel erg handig, ik ben dan ook van plan een JTAG adapter te maken (IsoJTAGISP, maar dan met nog wat meer beveiliging tegen ompoling enzo).
Ik weet niet of er simpelere JTAG adapters zijn, waarschijnlijk niet die met AVR studio samenwerken. Voti heeft een JTAG adapter te koop voor iets van 50 euro (USB).
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Op 29 mei 2006 17:12:18 schreef madwizard:
ik gebruik die van olimex en werkt perfect samen met AVRstudio
Op 29 mei 2006 17:20:51 schreef sven:
Ja, er zit volgens mij vrijwel dezelfde hardware in als die IsoJTAGISP (Die van Voti is ook olimex). Alleen debugwire (debuggen met alleen 1 draad op de reset aansluiting) wordt nooit ondersteund door niet-officiele (niet-Atmel) adapters, omdat het protocol daarvan niet vrijgegeven is. Maar officiele JTAG adapters kosten volgens mij flink wat.
@Madwizard: Bedankt, dit waren de dingen waar ik naar opzoek was! Ondertussen heb ik nog veel informatie over de avr's gelezen, en heb gezien dat ze toch wel erg veel afwijken van de pic's. Toch maar beginnen met simpele programmatjes dan dus
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 31 mei 2006 11:33:44 schreef Xenobinol:
Wat is dat een PIC?
Ik begin steeds meer voor "prutsen in een chippie" te voelen
btw, een "zure" uitspraak in je signature... Een uitspraak van terence mckenna, hebben we naast elektronica nog een interesse gemeen?
Als je echt een goede site zoekt om snel wegwijs te worden in de assembly taal moet je eens kijken op www.avrbeginners.net Daar heb ik al veel van kunnen leren.
Al eens gedacht aan de Silabs controllers? Hebben een 8051 core en gaan tot 100 MIPS...
Een van de handigste opties in deze CPU's vind ik de crossbar switch die ze hebben; je kunt alle peripherals (zoals UART, SPI...) routen naar een gewenste pin, zodat het wat eenvoudiger wordt om een nette print te maken...
Xenobinol
Op 31 mei 2006 11:41:18 schreef Wouter Sijm:
Geen idee, ik ben eigenlijk alleen van de 'uppers'
Het is eerder om aan te geven dat je van psychedelica of slecht gaat rekenen of dubbel gaat zien
Vette shit 1200mics
