Ik heb hier nog een NiCd batterij liggen voor in een boormachine 12V / 1,4Ah.
Ik heb dit schema gevonden en ik wil graag een lader maken die eerst ontlaad en automatisch uitschakeld als de batterij volledig opgeladen is.
Maar dit schema is voor een 9V batterij...
Iemand enig idee hoe dit schema veranderd kan worden om er een 12V / 1,4Ah batterij aan te hangen?
Of kent iemand misschien een ander schema voor mijn batterij?
Ik heb de ontwerper gecontacteerd en volgens hem gaat dit niet omdat dan de spanning voor de IC's te groot zal zijn.
Hij verwees me door naar dit schema.
Alleen ben ik niet echt zeker of dit wel voor mijn batterij is?
Zou ik toch voor schema 2 kiezen (http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/carnc12.htm)
Hier heb je de mogelijkheid om nog iets te veranderen.
D.m.v. de weerstanden kun je het eindresultaat instellen.
Zou je er eventueel 'n potmeter tussen kunnen zetten enz..
mvg.
De schakeling is een stroombron, dus kan prima. De schakeling rond de TDA2003 is een spanningsverdubbelaar, maar als je zelf een voeding van minimaal 16V hebt dan kan deze vervallen.
Wat is het nu van die schakelaar? Gewoon de schakeling aan- of uitschakelen?
In this circuit, with S1 set in the 'boost' position, IC1 is used to form a squarewave oscillator, and by coupling this square wave to the 13.2V battery supply via D1 and D2 to obtain over 20 vdc. If this is not needed, S1 is left open (normal).
Op 13 februari 2006 09:09:27 schreef Robbie:
Met iets beter lezen had je het kunnen zien......
Snelladen of druppelladen toch.......
Ook beter lezen... ;) Schakelaar en IC is voor als de totale accu-spanning (van de NiCd's) hoger dan 13V is.
Hoe weet ik welke "cell size" ik heb?
Het is een 1,4Ah batterij dus ik dacht 1400mA, maar deze staat er niet tussen, dan 1500mA nemen?
Dus 12 ohm/0,5W?
En heb ik die "boost" schakelaar nodig?
Die 2N3055T, mag ik deze vervangen door een BC547?
[Bericht gewijzigd door Robbie op ]
Tuurlijk NIET, kijk maar in de datasheets...
Op 15 februari 2006 11:11:47 schreef Robbie:
Dus 12 ohm/0,5W?
Dat is toch eenvoudig te berekenen... en anders experimenteel te bepalen. Hint: De laadstroom moet ietsje lager, dus de weerstand...
Hoeveel is je totale celspanning?
Datasheets?
Ik zou niet weten hoe ik dit bereken, mijn totale celspanning zal wel 12V zijn zeker.
Hoeveel batterijen laad je op? Ze zijn 1,2V per stuk.
Het is een batterij van een boormachine.
Ohoh, ik was je startpost vergeten, die totale spanning is idd 12V
Wat is je voedingsspanning?
Op de website staat dat de voeding van de "cigarette lighter" in de auto komt, dus 12V zeker...
Maar ik moet zelf een voeding maken dus het aantal volt maakt niet veel uit.
Ik heb een BU208 hier, mag ik die gebruiken ipv de 2N3055?
Voeding minimaal 14-15V
De Hfe van een BU208 is veel te laag (Datasheets lezen!), ongeschikt dus. Een 2N3055 kost ook maar een anderhalve stuiver...
ok, maar ik weet nog altijd niet hoe ik die R4 moet berekenen.
Ik weet dat ik ook een potmeter kan gebruiken, maar die zijn duurder bij grotere vermogens.
Weerstand R = (Vled-Vbe)/Ilaad.
VB.vooropgestelde laadstroom 0.5A
R = (1.8-0.7)/0.5 = 2.2 ohm
Deze schakeling is niet te gebruiken als snellader, daarvoor heb je meer nodig dan een transistor.
1,4Ah batterij, dus de laadstroom zou 0.14A moeten worden.
R=(1.8-0.7)/0.14=7.8 Ohm. Standaardwaarde is 8.2 Ohm maar 10 Ohm voldoet ook met een iets langere laadtijd, neem voor deze weerstand een 1/2W type.
De tabel op de site is wat aan de voorzichtige kant.
Ik heb uiteindelijk de schakeling af, maar nu blijkt dat mijn stroom naar de batterij, die 140mA moet zijn, in het begin 140mA is (afgeregeld met potmeter) maar daarna afneemt tot 90mA en nog lager denk ik.
Op 90mA stopt de LED, over basis-emitter-pot, met branden.
Orgineel schema
Mijn schema
Dit is toch niet normaal, ofwel? Als ik mijn batterij in mijn toepassing steek,dan werkt het maar even.
De batterij laadt wel op maar ik denk toch dat hij op 140mA constant moet opladen?
Staat die TDA wel lekker te klapperen?
Sorry dat ik 't zeg maar wat een waardeloos ontwerp.
Je gebruikt een LM7812 om 12V te maken die je vervolgens weer met een TDA2003 omhoog gaat brengen ???!
Waarom gebruik je niet gelijk de spanning na de gelijkrichter , dan heb je die LM7812 en TDA2003 niet nodig. Vervolgens een stroombron en een opamp welke de stroombron uitschakelt als de accu vol is.
Ik maak dit project voor school, ik heb er vanalles bijgezet omdat het anders te weinig was.
De "boost-schakelaar" is niet aangesloten. Dus de verbinding naar pen 5 is onderbroken.
Als ik deze verbind dan zou de stroom niet mogen dalen?
