ik heb een nokia 6600 met navigatie maar nu wil ik de stem van de navigatie over de boxen laten horen maar heb geen aansluiting aan de radio. kan ik dan gewoon de 1 watt versterker van de site hieraankoppelen en die gewoon parallel doorlussen aan de bestaande speakerkabels?
oei dat klinkt niet zo geweldig. maar ik hoef de boxen niet te muten maar moet gewoon de stem erbij over de boxen horen.
Dat werkt gewoon niet zo op dit nivo, stromen zijn hoog en impedanties zijn laag.
De soort oplossingen werken alleen in het line-signaal nivo.
Op 30 mei 2006 22:40:30 schreef beginner1986:
Als je het muziek nivo niet omlaag brengt is je navigatie onhoorbaar.
roelvh
Master Industriële Wetenschappen: Elektronica-ICT
Op 30 mei 2006 22:09:24 schreef beginner1986:
waarom niet?
even met een tegenantwoord komen waarom niet, moet er nog iets tussen ?
Omdat je het rechtstreeks aansluit op de boxen het signaal van de autoradio in je telefoon (gsm) kan komen.
kan ik dat niet met een diode of een klein schakelingetje tegen gaan, of heeft iemand een tekening van hoe een mutebox werkt en in elkaar gezet word of is dit te moeilijk
Een diode? wisselspanning en een diode? bedenk even zelf wat er dan gebeurt.
mutebox kan je gewoon maken met een relais, maar dan gaat de muziek uit. maar waar haal je het signaal vandaan om het relais te schakelen?
