Dit is een link die even zomaar neer plak(kijk even? Wel grapig!)
http://www.schepjeparadijs.nl/caduceus/wat_is_een_caduceus.shtml
weer terug naar de spoelen.
Ik vroeg me af wat is de kwaliteit van deze spoel:
http://www.oldradioworld.de/gollum/spider.htm
vergeleken bij de laten we zeggen standaard spoel?
http://www.qth.com/k5mdm/uploaded_images/coil-750442.jpg
is een platte spoel beter dan . . . .
http://www.oldradioworld.de/gollum/coil2.jpg
mooi spul moeilijk te maken(lijkt mij!)
Rob007.
Ibanez
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Tja, zo maken ze die tegenwoordig niet meer.
Maar ze maken hem alleen op die manier vanwege de lage capaciteit.
Geweldig rob007, waar vind je het toch steeds. Ik wil ook zo'n Staf van Toth, maar dan voor een kilowatt!
Op 1 juni 2006 22:45:42 schreef rob007:
Hey Rob ik heb nog wel een vraagje, ik was laatst bij stuut en bruin in Den Haag en ik vroeg om hf litze (je weet wel dat buigbare draad om antennes en spoelen te wikkelen). Zij zijden dat het niet meer te krijg is.
Een van die spinnen op die site waar jij naar linkt, daar zit HF litze op, dus ik vroeg me af waar kun je dat nog krijgen?
Op 1 juni 2006 22:55:09 schreef surge_me:
[...]Hey Rob ik heb nog wel een vraagje, ik was laatst bij stuut en bruin in Den Haag en ik vroeg om hf litze (je weet wel dat buigbare draad om antennes en spoelen te wikkelen). Zij zijden dat het niet meer te krijg is.
Barend Hendriksen heeft dat nog. http://www.barendh.com/
Op 1 juni 2006 22:50:05 schreef Xenobinol:
Nou, dat is niet helemaal waar. Ik sprak toevalig afgelopen hemelvaart op de VRZA radiomarkt in Brummen iemand die een aantal prachtige exemplaren liet zien welke hij kort daarvoor nog gewikkeld had. Het was voor mij haast niet te geloven dat dit soort zaken (en dan doel ik met name op de complexiteit van e.e.a.) ook momenteel nog gemaakt worden.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Laatst bij barendh gekocht:
HF litze Rol HF litze zijde omsponnen 20 x 0.03 (soldeerbaar) 170g 24.90
(170 gram is echt EEN HELEBOEL draad!)
http://www.xs4all.nl/~barendh/Catned/Cat_draka.htm
edit: was ik nog vergeten: let er op dat je HF-litze koopt dat solderbaar is, dat maakt het leven een stuk aangenamer
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Vraag ik nog eens, welke soort spoel is nu het beste?
Wie echt wat weet, vertel eens wat?
Wat anders
Voor MG en KG word af en toe een smoorspoel gevraagd!
En hier boven werd over litze getikt @Echtepino maakt
waarschijnlijk zijn nieuwe nest van litze.(Grapje)
maar hij had dus heel veel litze (das mooi!) HF litze moest ik tikken!
Smoorspoeltjes meestal met een waarde van 2,5mH tot gloof wel 4,7mH
Hoeveel WDG moet je dan draaien wil je in die buurt komen?
En 20 X 0,03 tot hoe ver kun je die belasten? Hoeveel mA?
Rob007.
zweetvoetje
Free the whales!
Ik ben wel eens ergens anders een site tegengekomen waar men beweerde dat de Q-factor van zo'n spoel in de buurt van de 1200-1500 lag. Maar dat was dan wel een luchtspoel van dezelfde vorm, waar ze na het winden de versteviging uit hadden gehaald.
Dergelijke spoelen zullen al bijna te goed zijn om nog lekker middengolf te kunnen luisteren.
Ik weet alleen niet hoe erg gedempt wordt door bijvoorbeeld het oortelefoontje in geval van een kristalontvanger Als dat te veel is, dan heb je natuurlijk niets aan zo'n spoel.
Zijn er eigenlijk al mensen die geprobeerd hebben om ontvangsspoel en oortelefoon inéén te bouwen? een stukje blik tegen de spoel aan, bij meer amplitude zou de spoel het blik moeten aantrekken. Geen gelijkrichting ofzo nodig...
Ik weet niet of dit hier thuis hoort, ben ff bezig geweest met een modulatie trafo (gewoon 220/12volt blokje) op de anode 700 volt te zetten nou heb je de primaire kant 220 v. en de secundaire kant 12 v. nou pakte ik mijn mengtafel vast en toen vloog ik zowat tegen het plafond WAT EEN ENORME OPTAaATERRRR nu vraag ik me af, ligt dit aan de trafo? want voor de modulatie input gebruik ik de secundaire kant en heb ik de prim. 220 kant op de anode staan, ben bezig met een buizenzendertje te moduleren.
Misschien is de trafo niet gegarandeerd voor 700V en is de isolatie dus mogelijk niet goed genoeg daarvoor. Pas maar op dat hij niet helemaal doorslaat!
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Ik heb "m er maar tussenuit gehaald frederik, nee het is gewoon een 230/12v. trafo 500 milliamp. ik gebruikte voorheen wel eens vaker dit soort trafo"s om te moduleren.
De Q-factor hoger,
Das natuurlijk veel waard vooral met ontvangertjes!
Blijft de vraag hoeveel MA kun je door 20 x 0.03 heen sturen?
Wat is max?
Vreemd, van die schok!
Leg normaal de minnetjes aan elkaar (zender, versterker)
Is alles nog heel?
Rob007
zweetvoetje
Free the whales!
Bij dit soort dingen hangt het er ook nogal vanaf hoe je ze windt. het totale oppervlak van de spoel, en de inwendige weerstand van de spoel bepalen het vermogen dat de spoel kan hebben.
Maar hoe het in jouw voorbeeld zit, rob, weet ik niet.
Op 2 juni 2006 17:29:20 schreef rob007:
Wie echt wat weet, vertel eens wat?Wat anders
En 20 X 0,03 tot hoe ver kun je die belasten? Hoeveel mA?Rob007.
Litze wordt gebruikt om het skin effect te verkleinen, maar boven een paar MHZ (ben de grens even kwijt) heeft litze ook geen effect meer en is het verschil tussen masief draad en litze te verwaarlozen. Bij nog hogere frequenties wordt om die reden draad verzilverd.
echtepino
Ik heb net ff een nieuw nestje gepunnikt. Met deze Excel sheet gaat dat een stuk beter.
(Berekening van een spider coil)
Spidercoil.xls
mmmmhhhwaaaaa was een goedkoop trafootje dus daar zal het wel aangelegen hebben d8cht ik zo, ik heb wat fout gedaan wat weet ik niet maar ik heb nu wel modulatie en geen high voltage op mijn mengtafel, dus weer een plus puntje.
Op 1 juni 2006 23:17:36 schreef Hugo Welther:
Op iedere radiomarkt hebben ze kilometers Litze , het wordt wel steeds duurder vanwege stijgende koperprijzen ,
Schaart in katwijk had altijd wel litze te koop , maar of ze dit nu nog verkopen weet ik niet , je kan allicht een telefoontje eraan wagen, maar nogmaals dat het niet meer gemaakt wordt is een groot kulverhaal !
