Paar weken geleden van StartoursG24T gekocht.
Vanmorgen beetje mee aan 't rommelen geweest en jawel: BEELD! :D
Foto's van de resultaten wil ik jullie -uiteraard- niet onthouden:
http://www.mnm-tm.nl/img/Konica/Dscn2940_(640x480).jpg
Eerste opstart: het Konica logo verschijnt. (Foto genomen met flits, daarom lijkt het alsof de backlight niet werkt, wat wel het geval is. Zie volgende foto.)
http://www.mnm-tm.nl/img/Konica/Dscn2942_(640x480).jpg
Zie je wel! Backlight doet het gewoon! ;)
http://www.mnm-tm.nl/img/Konica/Dscn2944_(640x480).jpg
...en als 'ie eenmaal doorgestart is (waarbij 'ie diverse signalen uit de niet aanwezige rest van de machine verwacht), komt 'ie met het bedieningsscherm, waarin 'ie vrolijk zegt dat je de storingsdienst moet bellen. :P
Lekkere display, daar kan je leuke dingen mee doen. En je luxe is dat je alles kan reverse-eingineeren, want hij werkt zo al.
Wat zijn de plannen, touchscreen voor je domotica thuis?
Op 4 juni 2006 12:03:46 schreef Videomodulator:
Yup. Ware het niet dat ik geen datasheets van de gebruikte processor (1-of-ander ding van Mitsubishi: M37732S4AFP) kan vinden. :(
Verder zitten er ook 4 EPROMS in van het type 27C4001 4Mbit (512kBx8) in. Zal vast wel een boel graphics van zijn, maar toch best wel een boel data om door te spitten...
Jah, maar daar kan ik dus verders nix mee, kwa instructieset.
Auw, als je dit gaat reverse engineeren hoop ik dat je iets logic analyser achtigs tot je beschikking hebt.
Zo niet wens ik je veel succes :P
Op 4 juni 2006 13:02:52 schreef Sine:
W'rom zou ik daar een logic-analyser voor moeten hebben?
Op 4 juni 2006 13:04:15 schreef MNM(tm):
Om te kijken welke data er passeert van en naar het scherm. Niets handiger dan gewoon de volledige bussen op je scherm te hebben, dna zie je zo hoe alles werkt.
Wat er van en naar het display gaat, is niet belangrijk, want dat wordt allemaal geregeld vanuit een SED1351Foa display controller (van Epson). Daar hoef ik me dus geen zorgen om te maken, want daar het ik gewoon een datasheet van.
Wat ik veel interessanter vind is het stukje code dat voor de verwerking van het touchscreen zorgt. Aansturing van het display is verder niet veel meer dat een stukje creatief programmeerwerk om wat graphics uit ROM naar dat display te smijten.
't Mooiste zou zijn als ik de 4 originele EPROMS zou kunnen vervangen door chippies met mijn eigen programma. Dan hoef ik niet het hele controller-board te vervangen.
Ah, zeg dat dan :P
Ik dacht inderdaad dat je met een onbekende controller op je display zat,
Hier zelf code voor bakken kon wel eens tricky zijn ... zeker als de code 16Mbit groot is.
Op 4 juni 2006 22:47:11 schreef Sine:
Mjah, maar 'k denk dat er wel een flink stuk in beslag wordt genomen door de diverse (grafische) instellingenpagina's en lettertypen en knoppen enzo...
De display komt uitijndelijk van mij. Als je dergelijke aansturings info nodig hebt kun je het van mij krijgen echter weet ik niet tot hoever dit beperkt is. voor de rest zijn ze te krijgen op:
http://www.startoursg24t.com/htfverkoop.htm
We hebben ze ook zonder eeproms en proccesors maar met een decoder/encoder ic.
Info wat ik zeker kan geven is een blokschema over de apparatuur er omheen.
Op 5 juni 2006 02:08:30 schreef IC:
Alle info is welkom! :)
4 en 7 of 3 en 5 tegelijk indrukken tijdens het aanzetten.
Dit geeft toegang tot het configiratie menu.
Blokschema kan ik pas vrijdag opsturen.
type Copier: konica 7060
Info over de eeproms kan ik helaas niet bemachtigen.
[Bericht gewijzigd door IC op ]
Helaas: configuratiemenu komt niet.
Blijkbaar vind 'ie 't een dusdanig groot probleem dat 'ie de rest van het (ontbrekende) systeem niet kan vinden of niet de juiste signalen uit de rest van het (ontbrekende) systeem terug krijgt, dat 'ie altijd die storingsmelding geeft en verder helemaal niets doet.
Vreemd, wat ik zeker weet is dat er iets is met die combinatie en cofigiratie instellingen. Wat ik als optie heb is om er vrijdag zelf een in werking te stellen en dan puzelen. Ook kan ik iemand hiervoor opbellen en info over vragen of hij het weet is de vraag.
Probeer anders 3 en 6 of 2 en 5 tegelijk indrukken tijdens het aanzetten. Dit moet werken zonder main board.
Hier staan wat datasheets die een klein beetje overeen komen met deze processor:
http://www.ic-on-line.cn/Pdfsearch.asp?searchPart=name&skey=M3773
Bij deze control board wordt dezelfde processor gebruikt:
http://www.ieoem.com/support/Manuals/Star/bd200controlboardspecificati…
( zie pagina 25 )
Nog een pdf:
http://www.ded-ftp.co.uk/pdf/SP200TM.PDF
( ic6 bij main logic board )
Okay, de M37733 draait dus op een 7700 core.
Kans is idd groot dat de 37732 dat dan ook doet.
Maar dan het volgende "probleem": waar haal ik een instructieset overzicht vandaan voor z'n 7700 core?
Dit is een vraag voor processor professionals. Ik zelf werk er nooit mee.
Strax eerst eens meten of de BYTE-pin aan de Vcc hangt.
Als dat het geval is, zou dat het puzzelwerk een stuk eenvoudiger maken, omdat de CPU dan in 8-bit mode werkt.
werk deze combinatie voor configuratie?
Nope, in alle gevallen laat 'ie na aanzetten een piepje horen, het Konica logo op het scherm zien en daarna (na enkele seconden) komt 'ie met het hierboven getoonde invoerscherm met de storingsmelding.
Overigens kán 'ie wel op de knoppen reageren, want als 'ie in dat invoerscherm staat, laat 'ie wel piepjes horen bij het indrukken van de knoppen.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op ]
Dan zou ik het echt zelf moeten proberen voor de juiste combinatie. Maar omdat ik hier geen electronica heb in Zwolle en pas vrijdag in Goor ben zal ik moeten wachten.
'k Heb inmiddels de 4 EPROM's uitgelezen en nu elk als bestand op m'n PC staan. 's kijken of ik er wijs uit kan worden...
