MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Transmitter: Free Ride - Doobie Brothers on 6325Khz
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Hij is nu weer uit,en MFR het was inderdaad de doobie brothers.
Ik ben nu gehoord dus zet mij maar op nummer 4!!!!!
Maar ik heb het probleem van de modulator gevonden.
Het was weer een paar uur zoeken en meten,maar het was een micro koperstrookje tussen 2 printbanen.
Misschien dat later op de avond de condieties wat beter worden.
Zal het spul om een uur of 22:00 weer aanzetten.
[Bericht gewijzigd door Transmitter op ]
MRF-Technoligy
Op 4 juni 2006 20:58:51 schreef Henry S.:
Hier niks.
Jammer voor je. Het was ook niet sterk en er zit weer heel wat gebrobbel op de freq. nu.
Ok Transmitter (#4) De condities zijn ook slecht !!! later beter zullen we maar hopen.
Op welke frequentie zend je uit transmitter?
(Op 6325 kHz zit, om en nabij, een hard telexstation, zodoende)
22h08
Er komt een brommend en ruisend station bij, ben jij dat?
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
MRF-Technoligy
Transmitter nu op 6400Khz carrier met muziek S8/9 R4/5 Foreigner - Cold as ice
Anouk
Op 4 juni 2006 22:09:50 schreef MRF-Technoligy:
Klopt! Zwak maar onmiskenbaar Cold as ice.
QTH is hier Baarn, QRM is echter ook sterk.
22h13 bij vlagen kom je sterker binnen. Veel QSB en QRM.
22h15 QRM wordt sterker, blijf muziek horen op de achtergrond.
22h17 QRM wint helaas!
22h19 Alleen nog maar QRM ...
MRF-Technoligy
Transmitter nu op 6425khz S7 R4/5 Doobie Brothers, Man at Work komt golvend binnen , love hurts , Toto .... Signal in de peak S9+10
22h24
Ik hoor korte fragmenten muziek, vreemd soort QRM erover heen, soort ruis met onregelmatige QSB.
22h26 QRM neemt af, signaal nu R2/S0-1 maar waarneembaar.
@MRF golvend is het juiste woord!
22h29 Er komt een soort helicopter/vogeltje sound bij, maakt het niet beter.
(tjiepetjiepetjiepe ...)
22h36 Het is over, de ruis en de vogelheli overstemmen alles...
MRF pakt de grondgolf? (Heb nog steeds een NVIS antenne hier! Fullwave loop voor 40m op 2m hoogte)
@MRF fading misschien door combi grond + skywave? Er zijn short-skip condities op dit moment, voor de hogere banden tenminste,
MRF-Technoligy
en weg is hij weer
off air transmitter i send you a audio file
Nee geen grondgolf gewoon de skyWave gezien de fading en de afstand 80 km en sta met de zijkant 30 graden naar transmitter
Nou dat was al heel wat voor de eerste keer.
Bedankt jongens.
Misschien morgen betere condities,dan nog maar eens proberen.
Ik ben nu al heel tevreden.
MRF-Technoligy
Transmitter wat eerder op de dag net wat rd12tf aangeeft minder last van de oosten wind Hi
Op 4 juni 2006 22:53:04 schreef MRF-Technoligy:
Rd12tf kan je al een beetje uit de voeten op 80
Ik heb sinds kort 35 meter litze in mijn tuin (zie boven), ik krijg dat ding nog niet goed stralend op 80, experimenteer nog met de openlijn en de balun. Met 10 Watt doet de varco in de Z-match al ksssssst! Niet goed dus, komt goed!
MRF-Technoligy
oke plaat afstand voldoende anders meer in stroom voeding gaan. Ff rekenen aan de open lijn.
Op 4 juni 2006 22:59:07 schreef MRF-Technoligy:
Balun is volgens mij prima, lengte openlijn aanpassen en dan brult deze muis met zijn kleine tuintje!
3630 is trouwens druk, pinksterkamp!
MRF-Technoligy
Balun?? je hebt toch een loop kan toch zo aan de open lijn en dan naar de z-match
Op 4 juni 2006 23:03:43 schreef MRF-Technoligy:
Rond de 40m gaat dat uitstekend als loop, voor 80 is de impedantie te laag en heb ik Balun (eigenlijk BalBal) nodig! Het ding hangt namelijk laag bij de grond.
Met de huidige condx is mijn verkorte dipool prima!
Op 4 juni 2006 23:13:56 schreef Henry S.:
Had het even niet verder gevolgd, 6325 zat vol geratel, als gewoonlijk eigenlijk.
Transmitter deed QSY naar 6400 kHz.
