Hoi,
Ik heb eens een dringend vraagje.
Als je flipflops bekijkt heb je verschillende soorten. Ik noem hier ff de belangrijkste op:
- JK-flipflop
- T-flipflop
- D-flipflop
Er is me vertelt dat de T-flipflop standaart op dallende flank gaat reageren en de JK- en D-flipflop op stijgde flank reageren. Klopt deze theorie.
Alvast bedankt.
De T-flip-flop is een aangepaste versie van de j-k FF.
T voor toggle, en veranderd dus na elke keer activeren de FF toesdtand. te vergelijken met een D-type FF waar de Q/inv is verbonden met de D-input. Bij elke clk zal de FF van toestand veranderen.
Het gebruiken van een inverter voor de clk zal het gewenste resultaat opleveren.(of het weglaten ervan)
Dus T-FF schakelt niet per definitie op de dalende flank.
Ok. Maar als de klok nie geinverteerd wordt aan de ingang, hoe zit het dan? Gewoon bekeken in normale uitvoering. Voor de drie bovengenoemde soorten flip-flops?
[Bericht gewijzigd door Visserke op ]
Als ja al van het fenomeen GOOGLE hebt gehoord dan kan je daarmee sneller het antwoord vinden dan ik het kan typen. (ben dus niet zo snel!!)
Neen maar kan je gewoon een duidelijk antwoord geven, aub?
Aangezien je vraag dringend was geef ik je de snelste oplossing.
Verder is de vraag te beantwoorden als deze juist gesteld wordt. Voor zover ik weet is het afhankelijk van waarmee de flopflops opgebouwd zijn, met losse torren, fet's of losse nands of kant en klare zoals de 4013 o.i.d. Je zegt "in normale uitvoering" wat is je norm??
[Bericht gewijzigd door bitbanger op ]
Momentje, even op GOOGLE nakijken.
JK FF: afhankelijk of je met J of met K aansluiting schakeld, dus opgaande flank op J = FF stand "H" , opgaande flank op K = FF stand "L".
T FF: normaal gesproken de opgaande flank maar als het met nands opgebouwd is heb je de keuze
D FF: normaal gesproken de opgaande flank maar ook hier weer als het met nands opgebouwd is heb je de keuze tussen opgaande en neergaande flank, het verschil is 1 nand, en voor een D-type heb je er een heleboel nodig,bijv. met 2 inp-nand heb je er 18! nodig
Alles is afhankelijk van het type, de meeste flipflips reageren als master-slave op de achterflank van de puls. Echter er zijn ook types met een clock enable en clock, en die kun je zowel op de opgaangde als afgaande puls laten clocken. Als je ze zelf met Nand opbouwd hang het er van af waar je de klock inverteerd, je hebt altijd een inverse klock nodig voor de slave.
Maar het gaat over enkelwerkende flipflops nog geen dubbelwerkende. Er wordt niet geïnverteerd.
Alle geclockte Flip-flops zijn per definitie een master/slave, anders spreek je van een latch. Als je in de databoeken kijkt naar een expanded logic diagram van de diverse typen, zal je zien dat er altijd een /clk signaal intern gegenereerd word van het clk signaal.
Er is toch een verschil tussen een JK-flipflop en een MS Jk-flipflop?
Bestaat een gewone JK-flipflop niet uit een set-reset flipflop. Dus een gewone Jk-flipflop werkt op stijgende flank.
En is een MS JK-flipflop geen 2 JK's achter melkaar waarin de master meestal op stijgende flank reageert en slave op dallende flank reageert omdat clock geïnverteerd wordt.
Kan iemand hierop een duidelijk antwoordje geven. Thanks.
zucht. geef die kerel die u dat verteld heeft maar een paar oorvegen.
RS , JK , MS JKMS , DFF , T en dan is er nog een D latch ook.
en der is helemaal GEEN standaard wat levels en flanken betreft. alle comnbinaties zijn mogelijk.
dalende flank , stijgende flank , actief hoog , actief laag. speelt allemaal geen rol. je kan eender wat krijgen.
