hallo,
kan er mij iemand zeggen als ik van mijn mengpaneel vertrek (2x RCA) wil ik naar XLR mono gaan, hoe ik hier mijn aansluitingen moet solderen?
ik wil gewoon een monitor aansluiten op mijn mengpaneel en ik wil mijn kabel zelf maken om wat kosten te besparen
mvg wim
Op de site van onze medemoderator Aart staat e.e.a. over XLR aansluitingen.
Pin van beide RCA's via een R van 100 ohm naar pin 2, pin3 aan de gecombineerde afscherming/return van de RCA's.
Afscherming van de kabel als de installatie aan een van beide kanten verder zweeft ook aansluiten op pin 1.
Als de gnd van de RCA's ergens aan PE hangt (b.v. via een PC oid) en de pin 1 van de monitor (als het een klasse-1 apparaat is) ook kun je dat ws beter niet doen. Dan zou je een gnd loop maken die brom geeft op de asy verbinding tussen mixer en pc.
Je kunt overwegen in de beide returns een stopweerstandje van ook 100 ohm op te nemen. Eigenlijk zou je de uitgangsimp van de mixer daar bij op moeten tellen om de balans ideaal te krijgen.
Het is gunstig de verbinding tussen return en afscherming pas in de RCA's te maken, zo is het grootste deel van de verbinding symmetrisch.
Schets:
RCA stereopaar XLR male mono
LEFT o-----[100 ]----+----------- (2) Load
gnd +---[R * ]----|---+------- (3) Return
+----------------------+--- (1) Afscherming *
RIGHT o-----[100 ]----+ | |
gnd +---[R * ]--------+ |
+----------------------+ * = optional
[edit]
@ KT88: Hier, maar die info is misschien wat uitgebreid.
[edit2] Aanvulling met schets & wijziging, want het is handiger (eventueel) te liften op de xlr.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
