ik heb net de eenvoudige toonregeling gemaakt maar hij werkt niet ik krijg vanaf de eerste weerstand en condensator geen signaal meer.
ik heb alles op een 80 watt rms versterker aangesloten en die op max gezet met een piek van 140 watt.
weet iemand wat er fout kan zijn ?
Condensator naar zn grootje geholpen ?
De spec's van de versterker doen er niet enorm veel toe, als de ingangsimp maar niet te laag is.
Je hebt de toonregeling wel in het signaal voor de versterker opgenomen ?
lijkt me niet omdat ik vanaf de weerstand ook niks meer meet
Op 8 juni 2006 21:48:18 schreef beginner1986:
Deze toonregeling hoort op de ingang van de versterker.
NIET op de luidspreker uitgang.
ow kijk nu komen we ergens.
dan heb ik nog een probleem.
ik heb mijn autoradio daar staan 2 gewone boxen op en 2 subs achter maar ik wil mijn gewone boxen filteren dat de bass eruit is omdat die nogal in de deur slaan.
heeft iemand daar dan een schakeling voor?
Simpel: twee condensatoren van 220 uF in serie met de voorspeakers.
Neem bipolaire elco's, als je die niet hebt kun je ze "faken" door twee gewone elco's van de dubbele waarde in series te zetten, met de minnen aan elkaar.
2 x 470 uF in serie geeft dan 235 uF (theoretisch, afwijkingen van +100% komen voor en is niet erg).
Neem minstens 25V exemplaren.
@KT88, zou je misschien de tekst bij het schema zo willen aanpassen dat de mensen dit niet meer tussen versterker en luidspreker gaan plaatsen? Het is nou al een paar keer gebeurt dat mensen deze fout maken, en het zou weer een paar teleurstellingen schelen bij de mensheid.
Op 8 juni 2006 22:38:09 schreef KT88:
Done.
We hadden dezelfde gedachte. Zal mijn tekst verwijderen.
dat is idd verstandig maar ik heb hier wel weer uit geleerd
en de schakeling kost net geen 3 euro dus die 6 is ook een beetje veel van het goede.
[Bericht gewijzigd door draakskuh op ]
nog 1 vraag
hoe filter ik dan de midi tonen en de lage tonen dus dat ik alleen nog maar bass heb?
Heb je geen extra versterker voor de 2 subwoofer? want daar zit meestal een cross-over in.
Anders zul je 2 spoelen tussen de woofers plaatsen, weet je al welke frequenties je wilt hebben?
ik heb op de subs nog geen versterker staan omdat die genoeg geluid produceren voor in mijn auto. maar die krijgen nou dus alle tonen en ik wil gewoon alleen de bass
hoe kan ik uitzoeken welke frequentie ik wil hebben?
normaal is rond de 125 Hz een goed kantelpunt.
Maar.. dit is voor de subs een flinke spoel. ca. 5mH per woofer (als deze 4 ohm is)
Daarom is het actief filteren zo leuk want dan heb je dat allemaal niet nodig.
Op 8 juni 2006 23:32:25 schreef nijhuisr:
even opletten bij een tweeter altijd! een ctje ervoor zetten je weet nooit wat voor knallen er uit jeversterker zouden kunnen komen of als er plots dc op staat kun je je tweeters wegkieperen en dergelijke.
