hey iedereen, haha je dacht zeker dat ik dood ergens in de goot lag ... lol nope alive and kicking ! nu nog 2 volle weken knokken tegen die kl..e examens, en dan heb ik wel weer tijd. dat eindwerk waar ik ergens in "KG episode 5" sprak is inmiddels af, enkel nog presenteren voor de jury, en punten verdienen. (straks ga ik er een filmpje van maken voor in mn verdediging, ik gooi em wel online voor jullie) ergens in januarie ben ik ook in een ander projectje verzeild geraakt. ik ga ik augustus zweven, letterlijk. samen met paar vrienden doen we mee aan student parabolic flight campain van de eropeans space agency. int nederlands: ik ga mee in een vliegtuig waar ze zich zo laten neerstorten dat alles zweeft in de kabine !!!
Maar niet getreurd, in juli maak ik zeker wel wat tijd om weer aan dat zendertje te prutsen (daar is sinds januarie jammergenoeg niet veel meer aan verandert)
ik heb nu ook een goeie elektronicaboer gevonden die niet te ver is (in ieper is er geen enkele, dus ik moet 20 km ver)
ik zie net dat de condities weer goed zijn, dus radio aan, zit er iemand in de lucht ? anders zoek ik wel eens ....
Bertrand
brom/ratel:
Ik geloof dat ik het lek boven water heb!(alleen nog niet verholpen!)
Het lijkt er op of het via de 220~ en of aarde binnen komt.
Ik heb inderdaad van een X-box360 -
een geschakelde voeding noemen ze dat?
Maar dan nog als ik hem er uit haal heb ik rommel!
Ik had zelfs ORN op een batterij ontvangertje (MT-logic)
Van de ALDI nog wel! Je kwam goed binnen ORN!
Ik was nog steeds ff bezig met mijn probleem storing via 220~
Ook hoorde ik rond de 6295ongeveer spaceman.
En iemand rond de 6300 ook hier weet ik even niet wie!
Ik deed het ALDI ontvangertje met zijn telescoop antenne aan de 220~ aarde,
Ik schrok me rot wat een storing ik er toen bij kreeg.
Rob007.
hij doet het, de meters slaan uit. Ik meet 9 volt(tt) over de dummieload. Met de antenne eraan ipv de dummie nog meer
(9,8)
Wat was er mis, met dank aan rob en hugo, de trafo was de oplossing. Nu met een goede trafo ging ineens de eindtrap open. Ik heb de 2n2222 vervangen door een 2n2219a met koelring (het wordt wat warm nu.)
De SWR met nu een 20 cm coax opnemer slaat een mm of 3 op power en naar 0 op swr. (denk toch dat 20 cm te kort is)
Fred101 (nu naar de boot)
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
Op 11 juni 2006 12:59:54 schreef rob007:
brom/ratel:
Ik schrok me rot wat een storing ik er toen bij kreeg.Rob007.
Heb je geen last van het feit dat je ontvanger met al die signalen dicht gedrukt worden. nu er wat meer condities zijn.Bij mij is dat nl. wel het geval zeker met een goede antenne krijg je eerder last van een overstuurde ontvanger ingang. de remedie hier tegen is het toepassen van enige verzwakking in de antenne leiding.Hier schakel ik ook al enkele weken, maanden verzwakking in anders is het geen doen. Je hoort dan zoveel smurrie wat niet op die freq. thuis hoort zodat luisteren erg moeilijk wordt.
MRF-Technoligy
Op 11 juni 2006 13:31:07 schreef fred101:
Hoe gevoelig zijn je meters en heb je wel diodes gebruikt van het germanium type voor je richkoppeler. 20 cm moet ruim voldoende zijn. Kan ook dat je power nog minimaal is dan krijg je ook geen volle uitslag.
[Bericht gewijzigd door MRF-Technoligy op ]
Weet niks over gevoeligheid van de meter, ik heb de meter van mijn 27MC swr meter gebruikt, ook de diodes en condensators. Ik had zo'n veldsterkte metertje gemaakt en daaraan zit een 150 mA metertje (veel te ongevoelig dus) en die slaat nu ook een paar mm uit. Dus er is nu eindelijk vermogen, volgens de formule van henry zou ik nu 160 mW moeten hebben. Ik ga vanavond weer eens proberen of iemand me hoort. Ik ga dan weer op 4,9 MHz. Wat is de beste tijd ?
De SWR meter is te onnauwkeurig. Ik heb de scoop aan de veldsterktemeter gehangen en de antenne zo getuned dat ik een maximale amplitude kreeg (9,8 volt). Ik neem aan dat een max amplitude ook betekend een goede SWR.
Ik heb een hele leerzame link gevonden, Er begrijpelijk wordt hier alles uitgelegd.
http://www.dj4uf.de/lehrg/b12/b12.html
Hoef ik jullie niet meer zo vaak met simpele vragen lastig te vallen.
fred
MRF-Technoligy
Oke fred inderdaad een site die erg leerzaam is.En zo zijn er zo vele.
Ik denk dat je power nou ja power wat aan de lage kant is voor dit metertje. Met deze componenten moet het lukken en anders er nog een trapje achter toch..
Te weinig vermogen voor je brug zoals MRF terecht opmerkt.
ALternatief:
http://www.intio.or.jp/jf10zl/swrk.htm
De opamp kan je vervangen door een LM324.
hij staat nu aan met muziek er op maar (4,9 MHz)het rare is dat het signaal blijkbaar door de antennetuner wordt uitgezonden en niet de antenne. Als ik die er uit trek blijf ik ontvangen en blijft mijn output gelijk.
Daar zit iets raars. Zet ik de antenne direct op de zender dan zend ik bijna niks uit. zoeken maar weer dus
Fred
even een vraag kan het zijn dat de aarde/aarde pennen eigenshappen veranderen door de warmte? we hebben ineens veel HF inslag. zo het kunnen het komt omdat de grondwater zakt?
[Bericht gewijzigd door Weazel op ]
Aardpen/nen moet je eigenlijk altijd op zomerpeil/diepte slaan .Of dat veel invloed heeft weet ik niet ik moet namelijk zelf ook nog een paar de grond in werken .
MRF-Technoligy
Op 11 juni 2006 22:43:06 schreef Weazel:
Bodem gesteldheid verandert wel dus zal je antenne ook anders reageren ( verandering SWR ).En daarmee je afstraling en veldsterkte.
Aardpennen zijn voor de electroboer en bliksem beveiliging belangrijk. Voor zendamateurs alleen het aardvlak ( tegen capaciteit ), dit is heel iets anders dan een paar pennetjes in de grond....al meerdere keren over geschreven en uitleg over gegeven in dit toppic.
(9,8)Wat was er mis, met dank aan rob en hugo, de trafo was de oplossing. Nu met een goede trafo ging ineens de eindtrap open. Ik heb de 2n2222 vervangen door een 2n2219a met koelring (het wordt wat warm nu.)
Je hebt nu veel meer spanning op je transistor.
Op 11 juni 2006 22:33:38 schreef fred101:
Daar zit iets raars. Zet ik de antenne direct op de zender dan zend ik bijna niks uit. zoeken maar weer dusFred
Meet eens na je antennetuner?
Aarde - grondwater peil - storing.
Geloof toch niet dat je te licht moet denken over het aarde maken!
Op 3mTr band word dat meestal overgeslagen.
En ook op de 2mTr word dit denk ik ook veel over geslagen.
Maar lager in de band word het toch een moetertje!
Daarbij komt dat ik even terug al gemaild had dat ik problemen had
met aarde en mijn ontvangst.
Ik wil graag weten van de wetende mensen hier,
wat slim is om te doen?
Ja ik denk dat ik weet wat ik kan gaan proberen!
(De @Westcoast kwam met misschien toch wel de gouden tip!)
Maar wil graag jullie mening gedachtens enz enz?
@Fred101 hoeist?
Kan ik mijn ontvanger al aan zetten?
Lukt het een beetje?
Kijk/zoek eens voor 6,4mHz Xtal?
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
MRF-Technoligy
@ Rob trek je antenne er eens uit en heb je dan nog storing op je ontvanger dan komt het denk ik met het licht net mee. Anders rol eens een paar meter coax uit en knoop daar eens een dipooltje aan van 2 X 5 mtr en luister dan eens weer.Heb je nu ontvangst maar niet zo sterk dan anders op de 6.3 dan kan je ontvanger wel met dit signaal niveau omgaan heb je dan problemen met je eigenlijke 48 mtr antenne dan wordt je ingang overstuurd door de grote jongens op 48 mtr band in de omroepband dus.Dit vertaald zich in allerlei ondefinieerbare en definieerbare geluiden overal en nergens.Je zult dan een verzwakker moeten toepassen in je coax kabel.
Op 12 juni 2006 17:01:42 schreef Henry S.:
Henry, als ik jou niet had, waarom heb ik daar niet aan gedacht. De SWR meter slaat nu verder uit, de SWR bijna niet.
Ik denk dat er het volgende gebeurde. Ik vang het signaal met een spoel aan mijn scoop op naast de zender. Hoe dichter ik de tuner draai , hoe meer signaal er terugkomt, hoe hoger de scope meet. Aan de zender was er dus 9,8 volt na tuner nog maar 1 volt. Toen draaide ik de tuner tot max signaal aan de uitgang en dat werd nu bijna 20 volt tt en dat geeft 1 watt. Ook aan de zender is het 20 volt en de swr meter geeft ook 1 watt aan (alleen blijk ik de draden naar de schakelaar verkeerd om te hebben dus al die tijd draaide ik de swr op max en het vermogen op minimaal, kwam ik achter met een 27mc bak als test)
kortom operatie 100% geslaagd.
@rob ik heb alleen een 6,55 MHz kristal. Hij is nu afgeregeld op 4,9. Volgende stapje is het kristal vervangen door een parallelkring zodat ik op 3,5-4 MHz kan zenden. (yes die gaat fietsen maar ik zend toch niet anders dan even een tetsje zo nu en dan) En evt door middel van een schakelaar ook een voor 6,5 en omstreken. En dan als experiment de modulatie trafo vervangen door een symetrische ballanced oscillator. Dan heb ik DSB. Daar SSB van maken gaat idd te ver, Maar iemand met LSB kan me dan toch ontvangen.
Fred
Op 12 juni 2006 19:54:02 schreef fred101:
Ik denk dat er het volgende gebeurde. Ik vang het signaal met een spoel aan mijn scoop op naast de zender. Hoe dichter ik de tuner draai , hoe meer signaal er terugkomt, hoe hoger de scope meet. Aan de zender was er dus 9,8 volt na tuner nog maar 1 volt. Toen draaide ik de tuner tot max signaal aan de uitgang en dat werd nu bijna 20 volt tt en dat geeft 1 watt. Ook aan de zender is het 20 volt en de swr meter geeft ook 1 watt aan (alleen blijk ik de draden naar de schakelaar verkeerd om te hebben dus al die tijd draaide ik de swr op max en het vermogen op minimaal, kwam ik achter met een 27mc bak als test)kortom operatie 100% geslaagd.
En je tor zal nu een stuk koeler blijven
Meet nu nog eens de stroomopname van de eindtor en bereken het opgenomen vermogen, dit zal, afhankelijk van het redement, een stukje hoger zijn dan je output.
Op 11 juni 2006 11:52:07 schreef Hans de Swan:
Condities zijn hier inmiddels weer optimaal!!!
@SATURNUS: Ook goede binnenkomst in ZO-Friesland vanochtend!
Tja, het kan verkeren op SW...
Bedankt Hans,ik wilde eerst nog Maggie voor je draaien,later ben ik t vergeten heb m(haar) op single(niet te koop) Ook kreeg ik een rapport van een Japanner die luisterde via internet(dx tuners)Ook leuk!@Westcoast,ik kom niet naar de meeting,wil graag anoniem blijven,ik heb nl een GEHEIME zender.....misschien volgend jaar,altijd een beetje moeilijk hier ivm storingsdiensten.
MRF-Technoligy
Op 12 juni 2006 22:25:03 schreef saturnus:
Ik hoop dat je zender niet stoort anders heb je geen dag meer vrij ....HI
6550 is een veelgebruikte illegale SSB freq, dat hoor ik dus nu, en er is veel onweer in de lucht, verder niks anders dan static. Probeer het eens op een middag of begin van de avond, iig voordat het donker wordt.
