Hallo, ik heb hier wat goedkope LCD'tjes liggen. Ik zou daar graag een volt- of ampere- of temperatuur meter van willen maken. Wie weet hoe dat moet?
Ik heb voor een temperatuurmeter al bij conrad gekeken:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/115452-…
[url]
Maar volt- ampere meters kan ik niet vinden, heb al gegoogled en de zoekmachiene gebruikt van het forum. Wie heeft een idee hoe het moet?
Om wat voor LCD'tjes gaat het?
-Grafische (KS0108, enzo)
-7 segment
-of een ander soort??
Ow je hebt al LCDtjes, oeps verkeerd gelezen |:(
Heb je al gezocht naar de ICL7106(LCD) en de ICL7107(LED)
die zijn daar voor gemaakt alleen moet je zelf nog het ingangs gedeelte maken.
De lcd module voor de ICL7106 hebben ze ook bij Conrad inc ICL7106
Ik heb van die LCD'tjes met 3 1/2 cijfers.
Ik heb de datasheet van die ICL7106 doorgekeken alleen ik snap niet echt hoe die werkt.
Kan iemand mischien een schema maken?
edit: Ik heb ook nog 7-segments liggen alleen het is een dubbel type dus 2 cijfers in 1 behuizing. ik kan nog geen datasheet vinden. het is het type :
LTD-4608JR
[Bericht gewijzigd door WillyHul op ]
Op 13 juni 2006 21:15:03 schreef Roland van Leusden:
Shema staat in 't datasheet, pagina 4
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
bedankt, ik zie het, maar dat is maar tot 200 mV, weet je hoe ik dat moet veranderen zodat ik tot 20 volt ofzo kan meten? en mischien ampere's?
Mischien R5 veranderen? (zie datasheet pag. 4)
Voor de volts: spanningsdeler van 100:1. Voor de stroom: neem een shunt, een kleine weerstand, waarover een spanning valt. Dit kun je evt met een op-amp versterken of met een spanningsdeler afzwakken.
Op 13 juni 2006 21:24:56 schreef Berend:
Dit begrijp ik even niet
Let er ook op dat de te meten spanning/stroom niet is verbonden met de voeding van het ic.
Als je de ICL7106 nergens kan krijgen kan je die direct via www.maxim-ic.com bestellen.
spanningsdeler en shunt is [url=www.google.com]google[/url]
[Bericht gewijzigd door Switching Power op ]
Op 13 juni 2006 21:28:13 schreef Switching Power:
De datasheet : http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf
Maar ik snap dat even niet van die spanningsdeler 100:1 en die shunt
Een spanningsdeler is precies wat de naam als zegt: hij deelt de spanning naar een lager niveau. Twee weerstanden in serie, en in het midden zit je uitgang. Je kunt hier bijv een weerstand van 100k en 1k gebruiken.
Een shunt is een heel ander verhaal. Das een kleine weerstand met een bekende waarde. Als er stroom door een weerstand loopt valt er een bepaalde spanning over (IR = U). Die spanning kun je meten, en met de waarde van de weerstand kun je dan de stroom uitrekenen die door je weerstand, en dus door je schakeling loopt. Dit signaal kun je evt nog versterken met een op-amp, of afzwakken met weer die spanningsdeler.
Kies je shunt zo klein mogelijk! Anders krijg je veel vermogensverliezen. Het verstookte vermogen neemt kwadratisch toe met de stroom. Kies iets van 0.1 ohm (beetje afhankelijk van je stroom)
In de nieuwe Elektuur staan de spanningsdelers en shunt ook beschreven.
