hey
ik wil een schakeling maken zoals http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=14
maar dan dat ik via een maakcontact impulsen geef aan de 4017 maar aan welke pin moet ik de pulsen geven zodat de 4017 1 ledje opschuift?
en is het mogelijk om een stuk of 4 4017's aan elkaar te hangen ?
Op 28 april 2003 18:08:53 schreef terrorfeary:
hey
Pin 14, en dan moet je alles links van de 4017 weglaten.
He Terrorfeary, een zeer gelijkaardige vraag is al gesteld hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=4505
heb alles voor de clock weggegedaan ,
heb dan aan de clock een pust to make gehangen
en die ook aan de + gehangen , geef een signaal door
en nix gebeurd
maar toen de schakeling op gebouwd was brande wel led 1 en die bleef branden
ook al gaf ik impulsen aan de count
Op 28 april 2003 22:03:17 schreef terrorfeary:
en nix gebeurd
Je bedoeld "push to make contact" ?
Je moet dan ook zeker vanaf de clock ingang een pull-down weerstand(10 K ?) naar massa brengen.
De clock werkt enkel op een flank van een spanningswijziging.
Eu, Terrorfeary werkt de klok nu, want je was mogelijk ook
het slachtoffer ivm verkeerde pinnen (2 en 3 omgewisseld)
looplicht werkt maar bedoeling is dat looplicht maken met handbediening
Dan zoals elektron_ al zei, een weerstand van 10 K van clock naar massa, en je schakelaar van clock naar Vcc.
dus van u clock een weerstand naar de - en dan van de schakelaar aan de + hangen en aan de clock ??? snap het niet kan je het mss ff tekenen ofzow :S want bij mij weten en nadenken kom je dan uit dat je een + en - hebt aan de clock
Op 29 april 2003 17:56:26 schreef terrorfeary:
Zie het maar zo: Schakelaar aan de plus en aan de CLCK, weerstand aan de GND en aan de CLCK, je hebt dus twee dingen aan de CLCK
Ja maar de - is aangesloten VIA de weerstand.
Er loopt dan stroompje door de weerstand die een spanning
in de weerstand veroorzaakt gelijk aan de voedingsspanning.
Dus de clock ingang is toch + als je op de schakelaar drukt.
Druk je niet, geen stroom door weerstand, geen spanningsval
en clock wordt dus - , Dus als alles meevalt heb je een puls bij elke druk op de knop.
Maar als je een dender schakelaar hebt ( of je bibbbbbert)
heb je meerder keren +-+-+-+- .... ook al druk je maar één keer... ( en gaat LED 5 aan na LED 1)
Op 29 april 2003 18:09:21 schreef elektron_:
Elcotje van 10uF aan de clk pin hangen, moet veel problemen oplossen.
10µF, dit is toch wel veel.
Een condensator parallel of in serie, maakt niet uit
als de condensator maar kan laden en ontladen.
Hier zie je een ander voorbeeld: http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Design/debounce.htm
Hier Terrorfeary, iets in die zin wat je wil doen:
Met een aanraak schakelaar de 4017 laden schakelen. http://www.geocities.com/tjacodesign/touch/touch.html
merci zal sewwes de onderdelen gaan halen :)
heb de schakeling met de schakelaar geprobeerd en dat ging niet
maar stelde wel iets nieuws vast
ik maak de opstelling op een breadboard en sluit op de clock niets aan
steek ik geleider in de klok dan krijg ik al een loop licht :s maar steek ik geleider ff in het gaatje aan de clock en trek ik snel terug uit dan gaat hij 1 tel vooruit
wat zou ik moeten doen ?
heej,
Als je een drukschakelaartje gebruikt, moet je wel denken aan het feit dat een digitale ingang altijd moet voorzien worden van een 0 of een 1. dus niet zwevend laten. Je kunt aan de ingang van de klokpuls een weerstand hangen van ongeveer 100 ohm, om ervoor te zorgen dat ie een 0 of een 1 krijgt. Ook moet je effe in de datasheet kijken of het een positief of een negatief getriggerde ingang is.
GR ijnte
Kan je eens een voltmeter op de clock hangen, en dan drukken, zie je dan een duidelijk spanningsverschil.
Zie je geen verschil maak dan eventueel de clock aansluiting los , en meet op de aansluitdraad die naar de clock gaat.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
kan iemand mss eens een schema in paint ofzow maken ? want kan er zelf nietmeer aan uit
zit te testen , te testen en nog eens te testen en zie dat de teller werkt als ik gewoon een draad insteek dan lopen ofwel de led's ofwel als ik ff pruts dan tikken ze om de beurd en einde van die draad hangt nergens aan vast :s
Heej,
Kijk maar es naar dit schema: http://home.wanadoo.nl/mhijong19/Pictures/schema1.JPG. Dit is een up/down teller. hier zie je ook dat er gewerkt wordt met schakelaartjes. Ook zie je die 100 Ohm weerstanden. Deze zorgen voor een keiharde 0 of 1. dit heb je echt nodig, vooral als je een drukknop gebruikt als klokpulsgenerator.
Gr ijnte
Hello jongens,
eventjes een algemene opmerking.
Bij digitale schakelingen is het belangrijk dat zeker al de ingangen nooit loshangen. Ze moeten altijd een potentiaal hebben (ofwel de - ofwel de +) via een weerstand natuurlijk , anders kun je het potentiaal niet veranderen.
Ook de resetingang als je hem niet gebruikt.
gewoon weerstand van 100K naar de massa en naar de clockingang, dan een schakelaar met Vcc aan de ene en weerstand van 10K in serie aan de andere kant op de clockingang..
ik heb alles geprobeerd :s
enigste wat mij lukte was de led's laten lopen :(
dus kan nietmand een schema tekenen ? liefst in paint ofzo want aan dat ---|==|-- gedoe geraak ik nooit uit :)
tnx iig
Wat wil je nu dan nog meer? 4 stuks 4017 aan elkaar knopen?
Daarvoor kan je het best in de datasheet kijken. Daar staat het meen ik ook in.
Op 3 mei 2003 19:27:09 schreef williewortel:
zo iets zoek je?
Hij klopt ongeveer, maar die weerstand en de schakelaar moeten omgedraaid worden.
