overbelasting? na vervanging met gouden plug
hallo,
ik heb hier een vrij degelijke mp3 speler die meer dan 30 euro heeft gekost (dat zegt vaak al genoeg) en deze heeft het altijd fijn gedaan met mijn koptelefoon (geen oordopjes!!!) mijn verbindingen in mijn plug waren echter stuk dus heb ik een nieuwe (goudkleurige) jackplug gekocht. ik heb deze aangesloten en nu stuit ik op het volgende probleem. wanneer de muziek echt hard word (of ik het volume hoog zet) valt het geluid weg als het ware bij de pieken, bij een piek word het geluid dus afgekapt. dit lijkt mij op overbelasting van de einderversterker van de mp3 speler. eerst was dit nooit met mijn koptelefoon toen ik een normale plastic plug gebruikte.
op mijn mengpaneel, stereoinstallatie en een andere mp3 speler heb ik dit probleem niet. zou ik het probleem kunnen oplossen met een serieweerstandje of niet? want ik neem aan dat die "gouden" plug een hogere weestand heeft dan de standaard plug.
ik heb overig hetzelfde probleem als ik mijn mp3 speler aansluit op mn lm386-N1 versterktje aansluit (zie schakelingen CO) hier kan ik wel mee leven omdat hij dan wel extreem hard moet worden gezet en de vervorming toch niet meer aan te horen is. maar met de koptelefoon kan het volume echt niet hoog genoeg.
iemand een oplossing? serieweerstandje? zo ja, waar en hoe groot? (in de aarddraad of niet?)
alvast dank
Vergulde plug zou juist minder weerstand moeten geven dan een normale plug.
Heb je de boel wel netjes gesoldeerd, als er namelijk een 'beetje' sluiting in zit, door een stukje van de massadraad (die meestal gevlochten is) die zo goed als tegen de signaaldraad zit, dan gaat hij ook uitvallen.
Misschien heb je de plug en / of draad te warm gestookt en
is er nu te weinig isolatie over.
Kan,
of een beetje slechte verbinding met juist meer weerstand in serie. In beide gevallen gewoon even overnieuw solderen en nog eens kijken.
Een aarddraad aan een mp3 speler !? Hum.
Ik zou het probleem in eerste instantie idd zoeken in een net niet helemaal lekkere verbinding, of misschien is de lak van de koptelefoonkabel wat te ver gesmolten. Je kunt de DC-weerstand eens nameten (ws iets van 32 ohm per schelp), als die veranderd bij een volgende poging is (of was) er iets mis.
Weet je ook zeker dat je geen aansluitfoutje gemaakt hebt ?
Kleur of materiaal van connectoren heeft geen invloed op het geluid, het maakt uit voor de levensduur maar eventuele verschillen zitten verder geheel tussen de oren.
Daarmee is het overigens imo nog geen onzin of onbelangrijk - maar dat terzijde. :)
dit kan het allemaal niet zijn hoor, want zoals ik al schreef, bij andere apparaten had ik geen last van dit euvel. dus het lijkt mij puur aan mn mp3 speler te liggen.
ken niet he. want et gebeurt alleen bij hoge volume pieken, dus op de dreun van mn hardcore :p (die ik overigens niet luister, maar dat was puur ter verduidelijking)
Vroeger werden enkel zeer dure professionele pluggen verguld. De namaakmarkt brengt tegenwoordig ook spotgoedkope pluggen aan de man die goudkleurig zijn, maar ofwel is de goudlaag oneindig dun, ofwel is het een opgedampte alu-legering die goudkleurig is maar er geen bevat. Want als goud één eigenschap heeft, dan is hetwel dat het een zeer duur materiaal is. Een echte kabel met vergulde pluggen kost dan ook vaak meer dan je ganse "kwalitatief goede" MP3playertje.
Mijn ervaring is dat namaak vergulde pluggen vaak slecht contact maken met de buitenkant van de sockets. Soms zijn de draden slecht geknepen op de plug door de fabriek of als het zelfbouw is door de doe-het-zelver. Als je geen pak geld wil uitgeven, probeer dan niet te pronken met klatergoud, maar koop liever goede kwaliteit van een bescheidener materiaal gemaakt. Tenslotte geeft dat goud weinig toegevoegde waarde. Behalve in een corrosieve omgeving. Bijvoorbeeld als je gaat slapen met je spelertje en nog in je bedje plast. Maar namaak helpt je daar ook niet bij.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Hmz, misschien is er door een slechte soldeerverbinding wel teveel weerstand.
Ook het kleine speakertje in de koptelefoon is een vrij laagohmige belasting, een klein beetje extra weerstand in een slechte verbinding kan de boel al verpesten.
Kan het zijn dat je je mp3 speler nu voor hetzelfde geluid harder moet zetten dan normaal? Wellicht probeer je meer spanning uit te sturen dan het 1,5volt batterijtje kan leveren waardoor het uitgangssignaal vastloopt tegen de voedingsspanning/
Wat ook kan is dat het massagedeelte geen contact maakt. Dan heb je in feite links en rechts in serie staan, en het signaal dat je dan hoort is het verschil tussen links en rechts. Het geluid klinkt dan uit fase, met weinig bas. Ook moet je het volume dan verder opendraaien waardoor je veel eerder de limieten bereikt.
Wellicht is de connector van de mp3speler los gaan zitten op het printplaatje, die spelertjes zijn tegenwoordig zo klein, dat het mechanisch gezien ook allemaal niet zo stevig meer is.
Ipv je gerepareerde koptelefoon te testen op een ander apparaat, kun je beter even een andere koptelefoon op je speler testen. Heb je dan dezelfde klacht dan zit gewoon dat aansluitinkje los op de print denk ik.
Verder ben ik het idd eens met grotedikken, die plugjes glimmen vaak goed, maar zijn net zo gammel als de goedkoopste niet-glimmende varianten.
Overigens: het kan zijn dat je koptelefoon op een ander apparaat wel goed werkt, als daar wat meer uitgangsspanning voorhanden is.
Mocht het zo zijn dat er idd wat weerstand is ontstaan, dan kan het best zijn dat dit op een ander apparaat niet opvalt. In een mp3 speler is slechts een lage voedinsspanning voorhanden.
Succes ermee.
oke ik heb het opgelost. eerst sloeg ik alle adviezen in de wind. maar ik denk dat er toch een kern van waarheid in jullie verhaal zat :P de verbinding was dus slecht en alleen als ik de plug naar een bepaalde stand draaide werkte het goed. dus eraf met dat ding. andere plug erop en opgelost. gammele rotdingen "goud".
bedankt :)
Het is niet slim om adviezen te negeren, wel om een beetje eigenwijs te zijn :P
als ik niet zo eigenwijs was dan had ik veel geld, schade en tijd gewonnen. maar dat is wat anders ;) heb trouwens maar een nieuwe koptelefoon gekocht.
