Hallo
Ik heb een probleem bij het programmeren van de PIC 16f628a
Ik heb een programma geschreven in PICbasic, en hier een hexfile van gemaakt. Deze hexfile wil ik nu met ICprog inladen, maar hoe moet ik alle fuses in ICprog instellen?
Ik ben bang dat de pic al beschadigd is, maar ik wil toch even zekerheid over die fuses.
Frits Kieftenbelt
Ik denk niet dat je PIC hierdoor zo snel beschadigd raakt.
Fuses kun je in PIC Basic zelf instellen door achter keyword CONFIG de fuses op te geven.
Meer info, zie de Nederlandstalige beginners cursus PIC programmeren op www.picbasic.nl/index_picbasic_nl.htm
Maar als ik dat in picbasic instel, dan staat dat toch niet in ICprog al ingesteld?
Ik krijg namenlijk dat burnen in picbasic zelf niet aan de gang, dus daarom laad ik de .hex file in in ICprog, waarmee ik wel probleemloos kan burnen.
Alleen die fuses in ICprog..
Frits Kieftenbelt
Bij de Wisp628 en Galva-Wisp programmers worden via XWisp (of BumbleBee) de fuses, die zijn ingesteld in PIC Basic achter CONFIG overgenomen door de PIC.
In de PC software hoeft dan niets aangepast te worden.
Maar ICprog ken ik helaas niet.
Kun je daar niet iets aanvinken dat hij de fuses die in de HEX file worden meegecompileerd, automatisch door de PIC worden overgenomen?
Ik heb hier even een printscreen waar je rechts de fuses en de oscillator kunt instellen.
Ook voor de interne oscillator weet ik eigenlijk niet welke ik moet nemen:
Zoefje
Druk- en typfouten voorbehouden.
Als je in PICbasic achter config de fuses zet en je complimeert hem dan naar een *.HEX file, dat je vervolgens met IC-prog opent, staan (bij mij) de fuses zoals ik ze heb ingesteld zoals bij PICbasic.
Wouter van Ooijen
Op 15 juni 2006 22:58:50 schreef remy:
En zet hij ook gelijk de Oscilator goed?
Blijkbaar, maar dan moet jij wel in basic het goeie config woord opgeven!
Een kleine tip:
In de ../Crownhill/PDS/Inc/ staan een aantal bestanden die beginnen met het PIC type gevolgt door .LPB
Als je P16F628A.lpb opzoekt bijvoorbeeld staan helemaal onderaan in die file alle config words die PICBASIC gebruikt voor dat type PIC. Kan je prachtig zien welke fuse settings per PIC van toepassing zijn.
Frits Kieftenbelt
He
Hij werkt. Ik had nog even gekeken, en ICprog zet automatisch de fuses goed. Ook de oscillator wordt gelijk goed gezet, dus het werkt allemaal prima nu. Ben al ff wat tutorials aan het volgen
Frits Kieftenbelt
Op 17 juni 2006 13:14:23 schreef Kevinoud:
Frits wanneer komt het volgende deel ?
PIC Basic cursus deel 9 is gisteren online gegaan.
Moet zeggen, dat dat een heel interesant stukje is! Ga er binnekort ook maar mee ana de slag, want ik moet zeggen dat picbasic me heel erg meevalt qua programmeren
Arjan M
Whatever you are, be a good one
Je hebt een goede cursus online gezet Frits! Ik weet zelf veel van programmeren af omdat ik voor mijn afstuderen een programma geschreven heb, maar microcontrollers is nieuwe koek voor mij... Je legt alles goed uit, ik ga je cursus binnenkort doorspitten tijdens mijn zomervakantie
Het is een mooie inleiding om te beginnen met uC's. Ga zo door!
Arjan
