Op 12 juni 2006 13:42:42 schreef Zoef de Haas.:
De boord electronica van de auto zal het niet prettig vinden als er 24 volt op komt te staan, zelf met een lege accu!!
Groetjes Hans.
Dat is toch meestal niet zo'n punt. De ANWB wegenwacht hebben in hun autootjes een schakelaar waarmee ze tijdelijk 24V op de startkabels zetten (voor de hopeloze gevallen). Ze zullen zelf wel weten of er- en welke auto's daar niet tegen kunnen.
In de discussie over auto's die in de war raken door spanningspieken wil ik het volgende kwijt: het kan met een auto 100 keer goed gaan en de dan de volgende keer volkomen mis. Ik heb het gehad bij bv een Peugeot waar de accu vanaf was geweest. Daarna liep hij beroerd en moest hij naar de dealer voor een digitale behandeling.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
De timing word geregeld door de ECU die pulsen krijgt van de krukas-sensor en/of nokkenas-sensor.Dit heeft niets te maken met fase relatie zaken van de alternator.De motor zal in principe normaal draaien onder alle belastingen/toerentallen
Als er een accu aanwezig is, klopt dit helemaal.
Maar zonder accu kun je eigenlijk alleen een vonk maken op het moment dat er spanning uit de alternator komt. Dit zal in de praktijk een pulserende gelijkspanning worden, en op het moment dat die laag is kun je dus niet ontsteken. Als het toevallig allemaal zo is gemonteerd dat die spanning hoog is op het moment dat er ontstoken moet worden, kan het best probleemloos werken lijkt me.
Ja, als de boord accu nog aangesloten is zal deze zich verzetten tegen een hogere spanning, wel neemt de laadstroom er door toe doch de spanning zal niet dramatisch stijgen.
Dit is totaal iets anders dan twee accu's in serie zetten.
Je moet echter nooit deze truc uithalen als de originele accu een onderbroken cel heeft en daarmee bedoel ik dat er geen 24 volt op de klemmen moet komen.
Groetjes Hans.
Zou die 24V niet bedoelt zijn voor het starten van (vracht)wagens etc met een 24V boordspanning?
Die 12V verschil moet toch ergens blijven lijkt me. Dat kan natuurlijk in de weerstand van startkabels, maar die moet dan toch tamelijk hoog zijn wil het geen vuurwerk opleveren.
Op 17 juni 2006 01:00:42 schreef Fantomaz:
Ik vraag me wel eens af trouwens, of een auto zal blijven lopen op alleen de Dynamo/generator wanneer de accu losgekoppeld wordt. En dan doel ik op standaard auto's zonder enige broodnodige electronica.
heb dat laatst geprobeerd bij een diesel van 88 die bleef niet eens lopen.
elco er aan en het was goed
Eeen diesel heeft toch geen ontsteking????
Die heeft helemaal geen elektrische stroom/spanning nodig om te lopen.
hoe komt het dan dat hij afslaat als je hem van het contact zet :)
Op 17 juni 2006 16:07:56 schreef Jouke:
omdat de brandstoftoevoer dan stopt meen ik.
klopt via een elektrische klep
offtopic-----------------------------
wat zit er tegenwoordig enorm veel elecktronica in een auto die ik vandemiddag open had. (was defeckt)
hij deed de motor kap open en er zat bijna aleen elecktronica in.
straks ale garagisten op straat wegens gebrek aan elecktronica.
(de uiteindelijke fout was een kapote transfo.)
Misschien toch nog een kleine toevoeging:
De ANWB heeft 2 accu's van 12V en ééntje van 6v aan boord.
Bij de hopeloze gevallen wordt er dan bij 12V 18V op gezet en bij 24V wordt er 30V op gezet en alleen tijdens het starten als de startmotor daadwerkelijk stroom trekt. Dit is om de spanningsval over de startkabels van de ANWB te compenseren en een klein extra duwtje te geven. De startkabels van de ANWB zijn "slechts" 35mm² en vrij lang. 35mm² omdat de kabels hanteerbaar moeten blijven en de lengte om overal bij te kunnen in moeilijke omstandigheden. Reken maar eens uit hoeveel de spanningsval bedraagt bij 300A bij een flinke diesel en 2 kabels van 8 meter lang. Dan zul je zien dat met 18V van de accu's (die nog een beetje inzakt bij flinke stroom) dat je misschien 14V op de accu van de pechauto over houdt. 24 volt zou wat teveel van het goede zijn.
En dan nog die vervelende spanningspiek bij het loskoppelen van de startkabels: de moderne lood-calcium batterijen hebben de vervelende eigenschap dat ze wanneer ze echt volledig ontladen zijn, nauwelijks laadstroom willen opnemen. Starten gaat dan als volgt: nadat de motor van de pechauto loopt zal de dynamo veel stroom gaan leveren om de verbruikers in de pechauto te voeden. Er zal ook nog wat stroom gaan lopen naar de helpende auto om die accu ook weer wat bij te laden. Maak je nu de startkabels los dan valt de stroom die de dynamo van de pechauto moet leveren ineens een deel terug. En de dynamo reageert daarop door een spanningspiek te leveren (zelfinductie en traagheid van het veldmagnetisme).
Deze spanningspiek wordt normaal door een goede accu afgevlakt zodat er geen schade optreedt. Bij de accu die geen lading wil opnemen gaat het vaak fout. De spanningspiek kan 60 Volt bereiken en een heleboel om zeep helpen. Zet je nu vóór het loskoppelen enkele zware stroomverbruikers aan dat vangen die de piek wel op. Na een tijdje zal de volledig lege accu toch wat lading gaan opnemen en neemt deze de bufferfunctie weer over.
Daarom: eerst stroomverbruikers aanzetten voor het loskoppelen van de startkabels en nooit de accuklemmen bij draaiende motor losnemen!
Gr.
Paul
En niet de kabels aan sluiten en proberen te starten (zeker niet met de Gamma kabels).
Kabels aansluiten en de donor auto starten, dan shaggie rorken en een kop koffie genieten en daarna pas starten.Ofwel eerst de lege accu opladen!
en na het starten idd de accu's even elkaar laten zitten. Dan krijg je die piek van loskoppelen ook niet.
BTW bejaard topic: 6 jaar oud..
Op 9 december 2012 21:03:41 schreef High met Henk:
Psies.
Bedankt voor de ongetwijfeld waardevolle aanvullingen, maar laat het topic nu aub weer met rust.
