Ik ben wat aan het neuzen naar stereocoders en ik lees her en der dat de FRM Stereocoder zijn dienst heeft bewezen. Nu heb ik deze site: http://home.deds.nl/~radio102/ gevonden. Onder het tweede kopje staat het schema van voor zover ik weet de betreffende FRM Decoder. Nu vroeg ik mij af of dit nog steeds een goed schema is, of dat er inmiddels een aangepaste versie van is of misschien een betere stereocoder?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Er zijn veel veel betere stereocoders. Maar des te beter des te meer het kost. Wat wil je eraan uitgeven?
Ik heb er HIER ook nog een paar staan die alweer achterhaald zijn, maar zijn wel beter dan die FRM met 7.6 MHz kristal.
Ik heb goede ervaring met de FRM coder, de verbeterde versies gebruiken wat meer filtering, maar dat is niet echt nodig.
Diverse zijn behandeld op het forum, zie de zoekfunctie.
Resu had een paar schema's op de site staan, die zijn weg, domein is te koop.
@Amateur19: Je link klopt niet Ries.
Amateur19
Op 19 juni 2006 17:13:35 schreef Henry S.:
Oeps.
zaterdag blind geworden aan de linkerkant, netvlies losgeschoten, ik zie dus een stukkie minder
Amateur19
Op 19 juni 2006 17:32:12 schreef Henry S.:
sterkte, dat heeft m'n buurman ook gehad door een nare splinter
//OFF TOPIC
Is bij mij niets meer aan te doen. Helaas, ben al eens gelaserd. Diabetes mellitus complicatie.
//ON TOPIC.
Amateur19
Op 19 juni 2006 18:53:55 schreef Bertrix:
@Amateur19: Je album doet niets, waar ik ook op klik, ik krijg de startpagina...
20Sec. geleden gecheckt, NO problems.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Het Frm codertje werkte bij mij altijd goed hoor,ik had er alleen een extra filter voor,deze dempte alles(bijna) boven 15khz
Amateur19
Op 19 juni 2006 19:04:32 schreef kroket:
Er wordt ook niet gezegt dat ie niet goed zou werken, er werdt om een betere gevraagd. Nou die zijn er dus . Heeeeel veel zelfs.
PS. Het dempen heeft meer met de modulator(zwaai/varicap) van je zender te maken dan met het filter in de FRM-coder.
Amateur19
Op 19 juni 2006 21:02:10 schreef Henry S.:
Kroket bedoelt het MPX filterEn dat kan idd beter, zie de katruud.
Dat is wel waar, maar kan ook echt wel aan de gebruikte modulator liggen. Sommige FRM projecten konden zelfs niet eens een hoger kanaalscheiding krijgen van 26dB, en dat bleek dan aan de zwaai te liggen. Wel lekker hard in mono maar slechts 26dB separtion. Hmmmm. varicap met hogere max. pF en gaan als de brandweer.
Kroket had het anders wel over 15kHz, dat ligt nog wel binnen het MPX filter. Maar goed zelfs die van katruud zijn alweer verbeterd.
DSP met OptiMod ingebouwd etc. etc. etc. Bandje van filtering met limiter zelf kiezen en instellen op de PC alvorens stionaire te gebruiken.
Bron. Radio3/Veronica/RTL-FM
Op 19 juni 2006 21:17:12 schreef Amateur19:
Vaak is de ingangsimpedantie van de modulator te hoog, fasedraaingen tot 53kHz, tja dan blijft er niks van de kanaalscheiding over. Ik heb er een keer iets over gepost met scans.
Amateur19
Op 19 juni 2006 21:23:24 schreef Henry S.:
... Ik heb er een keer iets over gepost met scans.
Heb ik gezien
:7
Kga de FRM wel in elkaar knutselen. Heb de meeste onderdelen wel liggen alleen paar IC's en styroflex condensatoren enzo bijbestellen. Als me dat lukt, ga ik wel eens kijken naar die Katruud
Die FRM is goed te doen, ik heb er nu 3 gebouwd en die werkten allemaal perfect. Ik zeg niet dat het de beste stereocoder is maar als je naar de kostprijs kijkt is hij wel aantrekkelijk
Heb gelukkig een scoop, dat schijnt te helpen
Onderdelen kosten me 18 euro ofzo dus ik denk dat het een hele leuke beginner is. Afregel instructies zijn heel duidelijk en mogen geen probleem vormen.
Hoe kan ik dit
in hemelsnaam op de goede schaal printen... gaat om die FRM PCB onder kopje 2
Amateur19
Meten of het klopt met een ic bijv. Zonder de goeie afmetingen van de print is dat lastig als het niet in de afbeelding zit.
Als je
deze op een A4 uitprint klopt de afmeting wel.
Is nog kielekiele, drivers, printers en marges, altijd feest, altijd even nameten.
Die print moet 110 x 90 mm zijn, precies.
Nagemeten in een orginele FRM.
