Voor mijn eindwerk op school zou ik willen een treintje maken op zonne energie
De kas heb ik al gemaakt in polyester:
http://i6.tinypic.com/14ce16h.jpg
ik zou dus willen zonnepaneeltjes erop hangen
er komt een batterij van 12Volt in en 2 motortjes om de wielen aan te drijven
Als ik goed gemeten heb zouden er 33 paneeltjes opkunnen
het zijn paneeltjes van velleman: 1Volt, 200mA
http://www.velleman.be/be/en/product/view/?id=339364#
Nu is de vraag: hoe moet ik al mijn paneeltjes schakelen ???
Als ik ze allemaal in serie zet heb ik ongeveer 33 V en de batterij werkt maar op 12 V
Op sommige sites staat ook dat er een diode tussen de panelen en de batterij moet
en op andere staat dat er een laadregelaar tussen moet
Om de battery te laden en de motortjes van spanning te voorzien moet je de zonnecellen zo schakelen dat je wat spanning over hebt.
Dat betekend dus dat je bijv. 13 cellen in serie zet en er dan een diode aan knoopt die er voor zorgt dat je battery niet leegloopt als er geen zon schijnt.
Heb je meer stroom nodig dan zet je meerdere rijtjes van 13 of meer cellen parralel.
Overigens mooi gemaakt die trein!
misshcien is het wel verstandig om de zonnencellen in serie zetten. Zo kan je evengoed rijden als er weinig licht op de panelen valt. Misschien daarna een low drop spanningsregelaar en dan daarmee je accu laden.
Voor het rendement is het beter om een schakelende voeding te gebruiken. Maxim heeft vast wel zulk soort schakelende voedingen.
Zoek het eens anders, als je 30 panelen hebt, plaats je er 5 keren 6 in serie zodat je 6V @ 1A hebt, iederen serie heeft zijn eigen diode (om het terugstromen te voorkomen) en dan laat je ze allemaal samenkomen in een Step-up Converter (DC-DC) die er braaf 13,8V @ 400 mA, zodat je een batterij van ongeveer 4AH kunt gebruiken.
Zal die step-up-converter er ook 13.8V van maken zelfs als er minder zon is (en ook minder volt dus) ?
zoja, zou dat wel ideaal zijn
Op 19 juni 2006 18:24:09 schreef eddy wally:
ik heb er hier liggen die van 1,5 V 24 V kunnen maken, je moet maar eens zoeken achter een regelbare step-up converter, daar kun je dan de spanning aanpassen via een zener of een spanningsdeler (2 weerstanden in serie).
Misschien als je zo ongeveer kunt zeggen welke capaciteit de batterij heeft, welke stromen je nodig hebt ... Dan geef ik je met plezier een type-nummer (Ik werk wel met IC's van Texas Instruments, maar ze zijn redelijk goed beschikbaar)
Op 19 juni 2006 20:31:19 schreef Ununoctium:
Die step-up die kan dat wel, maar denk er aan dat je geen vermogen kunt bijmaken U X I in > U X I uit.
alleen jammer dat die stepuppers vaak maar erig weinig vermogen kunnen leveren. vaak max 100mA ofzo.
Robotwinkel heeft geloof ik ook mooie kleine paneeltjes die 3 volt leveren. mss is dat een idee?
ik heb hier een zonnepaneel liggen van 8 forse cellen. komt alleen maar 4 volt uit. bij maxim nu ictje gevonden dat van 4.5-6 input 12 kan maken(voor ca22 watt). maar of ik er nu op ga gokken dat hij ook werkt als ik er 4 op zet weet ik nog niet.
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
ik heb een prachtig IC voor je:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/mc33063a.pdf
De MC22063 is voor jou toepassing geschikt.
Ik ga er van uit dat de bedoeling is een batterij te laden, zo kan je treintje wel eventjes verdergaan als er ook geen zon is.
In welke grot heb jij het afgelopen jaar gezeten, tegenwoordig halen ze 1000mA op hun sokken. En je kunt ook nog altijd parallel schakelen.
Voila, die kun je samplen en volgende week heb je hem bij je tuis, wel opletten aan welke voorwaarden de diode moet voldoen en zeker niet te veel afwijken van de opgegeven waarde van de spoel.
De batterij is er eentje van een moto
Maar ik vraag me af of die stepupper vast ingesteld staat
Dus kan zo'n stepupper 12 V maken als er 6V ingaat maar ook als er 5V ingaat of als er maar 4 V ingaat (bij minder zon dus)
Volgens mij maken jullie het ook een beetje te moeilijk
Als ik nu gewoon 2 keer 15 panelen in serie zet met in elke tak een diode en zo gewoon aansluiten op de batterij
Op 20 juni 2006 12:24:18 schreef eddy wally:
ja het is geen step up, het is een buck boost. die heeft ook een step down in gebouwd. altijd een constante spanning op de uitgang.
als je die zonne panelen in serie zet dan is er een kans dat de spanning hoger of lager is dan de laadspanning. Dat vinden accu's niet leuk!
Volgens mij maken jullie het ook een beetje te moeilijk. Als ik nu gewoon 2 keer 15 panelen in serie zet met in elke tak een diode en zo gewoon aansluiten op de batterij
Jij maakt het te simpel. Even wat vraagjes:
Hoeveel stroom nemen je motortjes ?
Wil je rijden en de accu opladen op hetzelfde moment ?
de motortjes zullen er zijn van handboormachientjes waarvan ik het vermogen niet weet maar ze zullen zeker niet op volle toeren moeten draaien
Het is gewoon de bedoeling dat het werkt en niet dat ik er de hele wereld mee kan rondrijden
Opladen en rijden tegelijk zal niet lukken volgens mij omdat het vermogen van de verbruiker te groot is
Op 19 juni 2006 17:43:58 schreef eddy wally:
Haa, ik zie een 5100 diesel van de NMBS :P goed... terug naar het onderwerp.
Bij conrad hebben ze een set zonnecellen die je naar eigen wens op kan bouwen, misschien dat dat wat is?
Overigens: handboormachine motortjes... dat is nogal relatief, als het een motor uit een schroefmachine van tegenwoordig is, reken er dan maar op dat die flink stroom zuipt, onbelast zal dat wel meevallen, maar met de zonnecellen en de accu's zou dat nog best wat kunnen worden.
ik zou al die cellen in serie zetten, zodat je ongeveer een volt of 15/16 hebt, een grote condensator parallel en dan een high efficiency regelaar de batterij laden. En de trein gewoon uit de batterij voeden (ook met een schakelende regelaar, anders heb je net alle electronen zuinig gespaart in je batterij, en gooi je de energie weg in een seriele regelaar.)
hey thomas :) bertrand ier
haha kom dat tegen oe wist int vti te Menen. (ik nog voor 2 dagen in Ieper, dan hogerop :p)
mijn eindwerk is juist af ... dat jaartje verschild dus :)
nuja zo te zien ook gebeten door modelbouw ... zal ik effe iets uit mn duim zuigen dat je optimaal rendement hebt uit je zonnepalelen.
een serieele regelaar zoals de LM317 is waardeloos, want alles wat je aan spanning teveel hebt, zet hij om in warmte, het moet dus schakelend. bij het laden moet je de stroom regelen, en niet de spanning. (dus bijvoorbeeld maximaal 2A laadstroom, of anders (schakelend) beperken.)
als je pannelen niet genoeg spanning meer geven (ik zou ze allemaal in serie zetten) dan zul je een step up nodig hebben om nog iets te kunnen doen.
laden doe je continu, onafhankelijk van rijdende of niet rijdende trein, anders gooi je ook energie weg :p
dan de motor, ook hier geen serieele regelaar, warmte is energieverlies. PWM is hier beter, wel zul je terugkoppeling moeten maken, anders zal je trein moeilijk aanzetten, en eenmaal weg is dan te snel gaan :)
ik ge even blokschematje tekenen ...
Bertrand
tot hier wat laden betreft ...
EDIT
als je het helemmal perfect wil, dan voorzie je naast een mechanische rem een schakeling die als je wil remmen je accu's laad met de spannig die op je motoren staat (die gaan dan dus als generator functioneren).
ik ga er vanuit dat je DC motoren met permanente magneten hebt ...
zo kun je flink door remmen door gewoon stroom uit je motor te trekken, terwijl je trein gewoon zou uitbollen, en er mechanisch geremd zou moeten worden ...
PS welkom op CO !
EDIT 2
je batterij, moto, dat is dan een Loodzuur accu ?
niet te diep ontladen, is helemaal niet goed voor die beestjes :)
hoeveel Ah is die, en is het 6 of 12 V exemplaar ?
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
[img=480, 320]http://users.telenet.be/DeBlauweBalie/Duji/Treinsturing/Treinsturing.P…
tis maar een idee he, de juiste ICtjes is voor in een later stadium :)
Batterij is 12V en geen id of die loodzuur is
Die H-brug en de externe spanningsbron voor bijladen, waarvoor is dat ?
als je batterij plat is, zul je met een labovoeding ofzo je accu willen opladen, want dat zal veel sneller gaan dan je trein in de zeon zetten. en stel dat je eens in de winter wil rijden ...
die H brug is om de draazin van je motor te kunnen omdraaien. 4 transistoren en 4 diodes, schema's zat op internet :)
Op 20 juni 2006 15:29:00 schreef weardguy:
De paneeltjes van conrad zijn even waardeloos als die van velleman
EDIT: http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/17
Kan ik dit niet gebruiken om het toerental van mijn 2 motoren te regelen ? alleen gebruik ik 2 motoren en is de schakeling gemaakt voor 1 motor van 12 V
[Bericht gewijzigd door eddy wally op ]
Op 20 juni 2006 19:45:26 schreef eddy wally:
Sorry, maar het probleem is dat er tegenwoordig nog maar weinig winkels zijn die ze verkopen, en als ze ze al verkopen is dat niet in voorraad, en helaas duurt het bij mijn winkel gemakkelijk een maand of 2 voordat iets binnen is, dus dan wint conrad het helaas toch van mijn electrboer.
En heb overigens vroeger 3 zonnecellen van C gehad, grootse lol mee gehad, wat er precies waardeloos aan is weet ik niet.
Yup dat is een PWM regelaar :) die fet op koelplaatje zetten (iets van 8 op 4 op 2 ofzo) want hier komt een soortgelijk schakelingetje met een IRF540 op 70Hz toch wel wat warm. (schakelt 7A stroom)
@ eddy, maak het vooral niet te ingewikkeld, je zegt het zelf al, je wil er niet de wereld mee om rijden.
Ik denk dat het volstaat als je een generatortje maakt waar je 2 of 3 standen PWM voor-"programmeert", en deze schakelt met een standen-schakelaar.
Dan heb je verschillende snelheden en je gebruikt de energie economisch.
Je kan er met weinig extra onderdelen ook een timertje met drukknop bij maken zodat de trein na een bepaalde tijd weer stopt, dat is best wel praktisch.
Met waardeloze zonnepanelen bedoel ik dat ze weinig vermogen leveren
Voor het regeleren van de snelheid van een rijdende trein kan ik niets beter vinden dan als een halve gare achter de trein te lopen en te draaien aan de potentiometer
