Beste allemaal,
Afgelopen jaren voor vakantie hadden we steeds een autoradio met 2 woofers en 2 tweeters in een kratje bavaria gebouwd, gevoedt door een 12 volt gel-accu (verbazingwekkend hoe lang ie het vol houdt!).
Ging prima, alleen ontbreekt het nu even aan een goede radio en hebben we de meeste muziek op de pc/mp3-speler staan ipv (mp3-)cd. Vandaar dat we andere oplossingen zijn gaan bedenken.
Mijn idee was om een autoversterker te gebruiken, gevoedt door diezelfde 12-volt gel-accu. Om daar vervolgens de speakers aan te maken. Als input was het plan om een 3.5mm-koptelefoonjack in te bouwen (voor mp3-speler bijv), snoertje naar de LOW-INPUT van de versterker (heb in winkels verschillende vesterkers gezien die low input (snoerklemmetjes) en high input hebben (2x tulp).
Mijn vraag: Kan 1 van de twee inputs, low of high, het signaal wat van een mp3-speler-3.5mm-jack-uitgang komt sterk genoeg versterken om hetzelfde geluid te krijgen als dat je uit n gewone autoradio (4x50watt, zoals hierboven beschreven) met boxen krijgt?
Dat moet haast wel. Een MP3 speler kan met gemak de spanning leveren die je nodig hebt (een paar honderd millivolt).
low-input?
ik sluit mijn mp3speler altijd aan op de tulpstekkers van mijn stereo.. werkt geweldig. ook vroeger nog met de discman..
bij elke willekeurige elektrozaak kun je voor 2 euro een kabeltje kopen van 3,5mm koptelefoonplug --- Stereo tulp.
moet je mss het volume iets hoger zetten.
gr. Urlax
p.s. je hebt hem dubbel gepost
Guilty... ik wist niet in welke topic hij het beste pastte.
Ja mp3 op stereosetje had ik al, inderdaad via 3.5-2xTulp jack. Je moet em dan wel flink wat harder zetten, maar dat werkt wel. Een autoversterker heeft doorgaans ook wel n volumeregeling, maar hij zou dus wel toereikend moeten zijn? 2x100 watt versterker zou genoeg moeten zijn denk ik.
Daarbij, sommige autoversterkers hebben een treble/bass-regeling. Ik weet niet in hoeverre die laatste effect heeft op de bass-toon, maar op n autoradio kun je mbv bass-level & loudness n aardige basstoon eruit halen zonder nog een versterker erachter. Is dat met zulke versterkers met zown bass-regelaar te evenaren? Zo nee, zijn er simpele schakelingen/apparaatjes achter de uitgang te monteren om de bass-tonen op te krikken??
.....maar op n autoradio kun je mbv bass-level & loudness n aardige basstoon eruit halen zonder versterker...
@magnus O. in een auto radio zit een versterker ....
bijdehand... 'zonder versterker' bedoel ik natuurlijk dat de uitgang van de radio niet nog eens versterkt wordt met een (voor jou: extra) versterker
Ik snap hem niet PC/mp3 en CD/mp3.
Ik heb afgelopen zondag twee mp3 spelers gekocht voor Eur 10 (9,95) per stuk (media markt) een versterkertje erachter en je bent klaar (wel uploaden via usb lastig tijdens vakantie).
Was trouwens 128Mb dus daar kan redelijk wat op.
Verklaar je probleem anders eens nader.
Mijn vraag: Kan 1 van de twee inputs op de versterker, de low of high input, het signaal wat van bijv. een mp3-speler-3.5mm-jack-uitgang komt, hard genoeg versterken om hetzelfde geluid te krijgen als dat je uit n gewone autoradio (4x50watt, zoals hierboven beschreven) krijgt?
Verschil is dus dat de losse versterker in de plaats van de autoradio komt (die eigenlijk bestaaat uit n versterker en cd/mp3-speler).
En dat op de ingang van die losse versterker een mp3-speler wordt aangesloten.
Misschien handig om een 2.1 setje te kopen dat je normaal op de computer aansluit? Zit dus een bassmodule bij en is tegenwoordig niet eens zo duur meer. Moet verder eenvoudig om te bouwen zijn om op accu te gebruiken. Ben je meteen overal vanaf; zo'n ding heeft al een aangegoten 3,5 mm steker.
Magnus,
ik denk dat het gaat werken. alleen moet je bedenken,
dat die prut-mp3-spelertjes dus net 20mW leveren (de norm)
de mijne (Acer mp330) levert 32mW.. die dingen zijn berekend op 8Ohm impedantie dus dan kun je het uitgangssignaal wel berekenen. Tulp/Line in is dacht ik 500mV rms.
(kan ook 100 zijn)
je volume zal dus mss iets minder zijn. dat is met een pre-amp natuurlijk geen probleem.
(zie het schakelingen gedeelte)
@ electroprutser
vaak zie je dat die boxensetjes met een asymetrische of AC-voeding werken.. dat is nogal onhandig als je een scooteraccutje gebruikt..
Even Urlax corrigeren, de output van de spelertjes is berekend op 32Ω Meet je dopjes maar na. Maar vermogen is niet relevant, het gaat puur om de spanning.
Line In heeft eigenlijk geen norm, gevoeligheid kan varieren tussen 0,5 en 2V effectief.
@Magnus O.: Alleen jij kan bepalen of het gaat, hangt ook van de gevoeligheid van de Low input af, en in die spelertjes zit ook een toonregeling.
Dus met Belleblaas te spreken... Wat is eigenlijk het probleem? ;)
mss moet ik ff vertellen waarom ik het vraag :) op deze fiets... ik zit er dus aan te denken zown ding aan te schaffen, maar voor ik dat ga doen wil ik eerst weten of het genoeg versterkt kan worden, snaptge?
bedankt allemaal! moet dus wel hard genoeg kenne..?
zown setje heb ik ook aan ged8, maar om mijn bestaande setje te gaan openslopen om te meten tot hoe klein de 220 volt die erin komt wordt omgevormd is nbeetje zonde.
dr moe gwoon nleuke bass uit komen, te vergelijken met n autoradio met de bass op 9(vd 10) en Loudness aan. De vorige radio deed dat aardig in t krat, alleen wil k nu dus n versterker alleen gebruiken ipv complete radio. zie bovenstaande posts
oh,, de versterker aleen zonder de rest vd auto radio,, of wil je een andere versterker gaan gebruiken?
gewoon n losse autoversterker. als het goed is komt ie morgen binnen: Excalibur x 185.2, 370watt 2-kanaals.
Niet vergelijkbaar met topmerken, maar mijn ervaring met het geluid wat je voor je geld krijgt van dit merk, erg positief!
morgen dus ff aansluiten en mp3-spelertje testen, zijn benieuwd!
dat is lekker veel vermogen>:) kan je flink blazen;)
hij=s nog niet binnen. meestal wat er met grote letters opstaat is PMPO, dus RMS zal aardig wat minder zijn.
Op 20 juni 2006 15:31:17 schreef Magnus O.:
hij=s nog niet binnen. meestal wat er met grote letters opstaat is MAX, dus PMPO zal aardig wat minder zijn.
Nee,, rms
Ppmo is als ik het goed heb de piek,, en Rms gemiddeld vermogen
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
meesterlijk geluidje :) kheb dr 2 x 240 watt boxen aan, maar die kunnen t max niet eens aan, dus mss beter npaar met iets meer watt.
versterker incl. lpf hpf filter en bass-boost tot 12db :)
nu enkel nog een kratje bier leegdrinken om in te bouwen!
naar welke camping ga je ??
weten we als we rust willen hebben we daar niet heen moeten >:)
lolz, enkel voor op t strand ;) anders wordt de buurman boos hea. vorig jaar kwamen dr veel mensen in de buurt zitten voor de muziek :D ...anderen daarentegen liepen naar de andere kant van het strand ;)
Op 21 juni 2006 12:00:21 schreef Magnus O.:
:D lol
