MR.James
En weer ... iets bijgeleerd
Men oude voeding was stuk. Nu heb ik een nieuwe voeding ontworpen (of toch geprobeerd) maar ik krijg geen spanning uit men voeding??
Als stabilisator heb ik een 7809 gebruikt.
timmie
heb je toch per ongeluk niet een 7909 gepakt of de regelaar omgedraait. wordt de 7809 toevallig extreem warm?
zijn de spanningen belast of onbelast gemeten?
8,5V wisselspanning gelijkrichten levert volgens mij iets van 10,5V gelijkspanning. Dat is zowieso te weinig om naar de 7809 te sturen.
MR.James
ik heb een 7809 genomen en nee geen warmte.
Mmm effe kijken of ik hem wal degelijk goed heb aangesloten.
MR.James
Op 22 juni 2006 22:51:48 schreef ZX6RR:
Te weinig???
Bij mijn vorige voeding heeft het altijd gewerkt.
(tot ik ze opblies)
Op 22 juni 2006 22:58:35 schreef MR.James:
[...]Te weinig???
(tot ik ze opblies)
10,5V DC in is te weinig voor een 7809 om goed te kunnen stabiliseren. Er komt wel 9V uit maar zodra er enige belasting wordt aan gesloten gaat het mis.
Een 78xx heeft minimaal 3V meer nodig op de ingang dan de uitgangsspanning om te kunnen werken.
MR.James
Er staat ook geen 10.5V op de ingang maar 13.5V
zie maar naar men schema.
Mem voeding werkt HALF! -> Er komt 8.85 V uit.
Alleen weet ik nu niet of ze gestabiliseerd is of niet.
Hoe kan ik nu weten of men voeding gestabiliseerd is?
belasten.
Er komt 13.5V op de elco omdat je de trafo niet belast, als je belast en de elcocapaciteit is genoeg dan zakt je spanning naar 10,5V, anders nog lager ~9V met een forse rimpel.
MR.James
Ja je hebt gelijk.
Effe een nieuwe voeding in elkaar steken.
(ga men oude voeding houden goed voor als ik een trafo van 12 V heb)
BESLUIT:
Ik heb ge hele tijd met een slechte voeding gewerkt zonder het te weten.
Weer veel bijgeleerd!
[Bericht gewijzigd door MR.James op ]
Kan wel met een LDO regulator, bv de LM2940CT-9.0
Pin compatibel met 78xx serie, heeft maar 0.5 volt verschil nodig bij 1 ampere.
MR.James
Op 23 juni 2006 14:35:52 schreef Arco:
hé goede tip.
kan nog van pas komen, zeker onthouden!
Ik wist niet dat er een LM2940 bestond.
Er bestaan zoveel regelaars dat je er soms gewoon 'raar' van wordt.
Kijk maar eens op de site van national.com.
Daar alleen aal zijn meer dan 2000 typen.
Maxim-ic kan er ook wat van...
Bruyninx
knommelen is mijn motto
Pas op,
ik heb het ook voorgehad dat een 78xx Ov uitgeeft, zelfs een spanning van -0,7 v in combinatie met een negatieve spanningsregelaar...
en dit heeft te maken met de oscillatieneigingen van de 78xx in combinatie met een bepaald type belasting, spelen met condensators voor en achter de regelaar (zo dicht mogelijk bij de regelaar, liefst rechtstreeks op de pootjes) is de enige oplossing
groetjes
