Niet dat het nu zoveel voorstelde, wat ik gemaakt had in Eagle, maar dat is niet de issue...
Het is WEG! :-(
Ik startte Eagle net op om het nieuw geleerde in praktijk te brengen, maar ze stonden niet meer in het opstartscherm...
Doe ik iets fout?
Heeft Eagle een Catch erin, om lite echt lite te houden?
Het enige dat ik mogelijk fout zou kunnen hebben gedaan (?), is dat ik een nieuwe layout wilde maken van een bestaand schema. Ik had de namen van de layout (extentie weet ik even niet meer) voorzien van een "1" om zo een nieuwe layout te "mogen" maken.
Dit is gelukt, maar ik kan noch die oude, noch de nieuwe layout vinden.
(vind dus helemaal nix terug. ;-()
die dingen staan in een project map.
Zodra de extensie niet herkent word door eagle word hij daar in het scherm niet weergegeven.
meestal staat het in C:\Program Files\EAGLE-xx.x\projects
waarbij xx.x voor de eagle versie staat.
Klopt, daar heb ik ook gezocht.
Daar had ik ook al eens eerder de naam van een project veranderd.
Ik kan me voorstellen dat een project zonder gekoppelde bestanden mogelijk verwijderd wordt.
Aan de ander kant was ik gisteravond dus als een konijn en viel ik bijna achter de PC in slaap.
Mogelijk toch slaapdeleten?
Eagle is een van de beter beveiligde programma's, deze beveiliging heeft een "god waarom werkt dat niet" factor. Deze is erug eritant. Ik raad je aan om gewoon de lite verzie te gebruiken, of als je tevrede bent met het programma het gewoon te kopen. Succes er mee. Het kan zijn dat eagle het "perongelijk" weg gooit. Doe niks en ga er met een file recoverer overheen, mischien is wel wat trug te halen.
Volgens dat ik het begrijp gebruikt hij al de lite (het is natuurlijk al laat dus met zekerheid weet ik het niet zeker :) )
nu.. als ik ongelijk heb en je gebruikt een crack dan zou je bestand nog aanwezig moeten zijn, je kan dit weliswaar niet openen in eagle voor de 2de keer door de beveiliging
oplossing bestaad in de vorm van eagle fixer oid.
als je geen crack gebruikt en dus de lite versie dan is het enigste wat je kan doen search naar *.sch* in windows .. vind je niets dan zou ik snel een recover tooltje downloaden en hopen dat je de nodige sectors nog niet hebt overschreven.
succes allesinds
Op 24 juni 2006 01:50:24 schreef Mr. Digital:
succes allesinds
Fein dat je ff bent Digi.:)
Heb 'n nieuwe lobtab, lastig ding, wil niet online enz.
Moet ik ergens 'n connectie leggen, tis zo draadloos nu.
Ut laptoppie gaat nu door de 24-uurs test.
Heb je 'n aanrader, garantie is maar 12maanden..?
Sorry,,, (ben ff offline) maar wil het graag weten.
Was geld zat , bijna 1100Euro, mag ik m'n pleziertje.:)
Fein je te kennen Digi, tell me more about it.
vmg Wiedewa
Op 24 juni 2006 02:03:13 schreef Wiedewa:
vmg Wiedewa
Beetje een vage post vind je zelf niet ?
Met maar zeer weinig informatie in, moet ik dan raden welke AP je gebruikt en of je er uberhaupt wel 1tje hebt.
Niet dat ik je niet wil helpen hoor, maar het mag hier niet... geen link met elektronica...
ze verwijzen je hier door naar www.tweakers.net
Fanto: daarom zei ik je al in een ander topic dat je je designs eerst op moet slaan! :+
In Ulti is er een map "projects" , maar ik sla ze altijd apart nog eens op in een nieuwe map.
Op die manier zal er niets verloren gaan als Ulti/Eagle weer eens opspeelt.
Nog een tip: zoek niet alleen op "sch", maar op alle files in een map.
Heb wel eens gehad dat bijv. een "ddf" in een "edf" was veranderd, "zomaar" .........
natuurlijk kan dat niet "zomaar", ik zal zelf wel iets fout hebben gedaan...
Hmmm...
Ik sla doorgaans ook alle projecten op in een speciale map.
Dit was een experimenteerseltje wat vaste vormen begon aan te nemen.
Dus ben ik er een beetje 2-ledig onder... Enerzijds is het jammer dat ik mijn eerste succesjes kwijt ben... Aan de ander kant is het -gelukkig- maar een simpel opzetje.
Ik zal inderdaad eens moeten zoeken naar die .sch bestanden.
Het kan ook heel goed zijn dat ik mijn mijn duffe gezicht dit alwel ergens anders had opgeslagen. :-)
Anders wat...
Wat is dat nou met de Lite versie versus een gekraakte Eagle versie?
Ik werk met Lite. Het zal nog niet zo zijn dat ik mijn projecten kwijtraak wanneer ik het programma afsluit, cq een paar dagen niet gebruik?
een versie met crack kan je gebruiken maar de opgeslagen bestanden zijn onleesbaar.
Ik denk dat ik me wel kan redden met de lite versie.
Wat zijn uberhaubt de ernstigste beperkingen van de Lite versie?
printformaat. 10cm*10cm als ik me niet vergis
edit: naja, ik zat er dus maar een paar cm naast:P maar dat was dus wel de grootste beperking...
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
Op 25 juni 2006 16:25:12 schreef MAH:
Dat overleef ik wel...
Anders maak ik een stuk of 4 layouts en plak ze tegen elkaar :-D :-P
Waarom gokken als het gewoon op de website van Cadsoft staat:
Freeware
The EAGLE Light Edition can be used for free!
Limitations
The following limitations apply to the EAGLE Light Edition in general:
The useable board area is limited to 100 x 80 mm (4 x 3.2 inches).
Only two signal layers can be used (Top and Bottom).
The schematic editor can only create one sheet.
Apart from these three limitiations the EAGLE Light Edition can do anything the Professional Edition can do. You can even load, view and print drawings that exceed these limits!
The Freeware version of EAGLE Light adds these limitations:
Support is only available via email or through our forum (no fax or phone support).
Use is limited to non-profit applications or evaluation purposes.
www.cadsoft.de
Op 25 juni 2006 12:56:48 schreef The Headhunter:
bestaat al lang een tool voor hoor
Maar daar praten we hier natuurlijk niet over.
