Goedendag,
Heeft er heel toevallig iemand een schema van de Yamaha AX-700.
Ik heb deze versterker onlangs gekregen, en deze zou stuk zijn. En idd. Hij is behoorlijk stuk!!:(
Er is een torretje in 2 stukken geklapt, en er zijn wat weerstandjes verbrand. (dit alles in het pre-amp circuit.)
Ik zal morgen eens wat foto's schieten.
Mocht er iemand het schema hebben, dan zou ik daar zeer mee geholpen zijn!!
Greetzz. Henk:P
Oudje al, maar een fijn ding!
Redelijk standaard Japans, hebben we geen schema voor nodig Henk, doen we effe online
Fotooos graag!
Perfectosss!!
Ik denk dat ik nu nog ff wat foto's ga nemen.
Maar ik heb op dit moment geen schroevendraaier bij de hand, dus de onderkant moet helaas ff wachten tot morgen.
Greetzz. Henk:P
Heb maar ff een nieuwe post gedaan voor de foto's..
Zo ziet hij er uit:
Links: de visueel kapotte tor met daaronder een verbrandde weerstand, en helemaal rechts ook nog eens 2 verbrandde weerstanden (er is veel meer stuk dat het op het eerste gezicht leek:()
Rechts van de emitterweerstand zijn er nog wat zwarte weerstandjes.
Waaw!! wat is dat een mooie eindtrap!!
Wat voor een klasse zou deze versterker zijn??
Greetzz. Henk:P
ff een ander vraagje tussendoor: Mijn startbalk is er mee opgehouden, en nu wil ik opnieuw windows op mijn laptop zetten, maar hoe kan ik mijn c- schijf formatteren?
Ik weet dat het helemaal niet op deze site hoort, maar misschien weet iemand het wel....
Greetzz. Henk:P
Op 25 juni 2006 15:28:29 schreef Henk hobby:
ff een ander vraagje tussendoor: Mijn startbalk is er mee opgehouden, en nu wil ik opnieuw windows op mijn laptop zetten, maar hoe kan ik mijn c- schijf formatteren?Ik weet dat het helemaal niet op deze site hoort, maar misschien weet iemand het wel....
Greetzz. Henk:P
Windows 9.x
opstartdiskette erin douwen en opstarten met cd rom ondersteuning.
bij de prompt intypen: format c: /q
Windows 2K en XP en NT
opstarten van de installatiecd en de partitie verwijderen, dan formatteren met NTFS en dan installeren
de versterker:
niet zoveel verstand van
Ik heb XP, en zal dat eens proberen, verder houd ik dit forum bij met een andere computer.
Spreek jullie later.
Greetzz. Henk:P
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op 25 juni 2006 15:34:00 schreef Henk hobby:
Ik heb XP, en zal dat eens proberen, verder houd ik dit forum bij met een andere computer.Spreek jullie later.
Greetzz. Henk:P
Zet eerst eens alles op classis mode (win2k look) en daarna terug naar de nieuwe windows look.
BTW ik heb wel een schema van een AX890. Lijkt er dus ook helemaal niet op.
Is dat alleen maar aan de linkerkant of heb je het rechts ook.
Lijkt wel een DC gekoppelde versterker.
Maar daar KT88 je veeeeel beter mee hlepen.
Ibanez
@henk als je nog een blauw lijntje onder in beeld ziet is ie er nog en hoef je niet te herinstaleren
MAH
gewoon eroverheen gooien. hoef je dus niks te formatteren.
begin eens met het proberen te achterhalen welke types die torren waren. weerstanden word lastig zo...
nog een andere hint: pak ene compressor en blaas VOORZICHTIG!! al het stof eruit. werkt zowizo veel makkelijker als je er in bezig gaat(minder hoesten e.d. en stinkt niet zo bij het solderen).
verder mooi versterkertje!
Sorry jongens.... er zit nu nieuwe windows op.. (is ook meteen die erafgegooide rommel HELEMAAL weg:)
Ik werk nu alweer met mijn laptop.
Ik zal ff kijken welke torren er inzitten, en kijk meteen even of ze stuk zijn.
Greetzz. Henk:P
MAH
Dat klopt ook idd. ik heb geen rook gezien, maar toch is hij stuk!?!
Maar er zijn er wss meer stuk, en die zien er nog piekfijn uit. (uiterlijk)
Greetzz. Henk:P
Versterker staat ergens in klasse AB.
Stevige jongen btw ,elco's van 71V/18000uF....
Ge-explodeerde torren zijn duidelijk kapot
maar niet zonder reden, meet alles na wat er omheen zit. Ook de eindtrappen ivm de uitgerookte weerstanden. Zo te zien in 1 kanaal dus het andere kanaal bevat vergelijkingsmateriaal.
Na vervanging niet zo maar de spanning er op zetten, gebruik een 100W lamp in serie.
Ik zal die lamp gebruiken, in combinatie met mijn 20A:9~ variac.
Ik zal hem een helemaal demonteren, en eens flink aan de meet gaan!
Greetzz. Henk:P
//edit// IDD. een stevige jongen!! ik heb op het net gelezen dat de versterker 2x 110W RMS is!!
[Bericht gewijzigd door Henk hobby op ]
Amateur19
Op 25 juni 2006 19:19:13 schreef Henk hobby:
Vandaar dat ik FF in het schema van die van mij heb gekeken. De AX890 leverd dat vermogen ook.
Ik zou "ALS" hij DC gekoppeld is ook aan een elko denken in je voortrappen die eruit ligt. Eindtrap kan dan ook wel eens defect zijn. Of die weerstanden hebben dat net doen voorkomen.
Heb je het schema van die versterkr toevallig digitaal??
Dan kan ik misschien iets vergelijken.
Ik heb nog geen tijd gehad voor de versterker. (mijn draadloos internet moest nog ff ingesteld worden)
Greetzz. Henk:P
Amateur19
Op 25 juni 2006 22:46:12 schreef Henk hobby:
Dan kan ik misschien iets vergelijken.Greetzz. Henk:P
Heb ik al voor je gedaan. En het lijkt er echt helemaal niet op. Echt niet!! Zonde van je tijd, ik heb niet veel anders te doen hiero. Vandaar.
Okeej, is goed. Bedankt!
Ik heb daarstraks hier en daar wat gemeten, en de eindtorren liggen eruit, incluis de stuurtorren, en ook nog wat torretjes meer.
Gelukkig kan ik alle torren nog makkelijk aankomen, hetzij een vervanger!
De kant zonder verbrandde onderdelen, lijkt helemaal goed te zijn, ook aan de metingen te concluderen.
morgen heb ik misschien nog wel wat tijd voor de versterker, maar ik moet ook nog m'n spullen pakken voor mijn laatste praktijkexamen.
Greetzz. Henk:P
Op 26 juni 2006 00:58:29 schreef Henk hobby:
Dat is een big bang geweest.
