een beetje een domme vraag maar aan welke kant moet ik solderen. Rose of groen...
Roze:
http://code9.demasters.nl/DSC00579.JPG
Groen:
http://code9.demasters.nl/DSC00581.JPG
Aan de "rose" kant, dat stelt koper voor. Wat ben je van plan met die printplaat?
Dat is geen schone printplaat, maar bedoelt op te belichten.
Ga je niet belichten dan moet je die rose laag wegpoetsen.
Op 24 juni 2006 19:21:12 schreef Appiers50:
Deze wil ik voor de gein es maken.. http://www.krisje8.nl/index.php?page=4_1
maar het tin hecht voor geen meter... (op de roze kant dan):S
Op 24 juni 2006 19:22:41 schreef Henry S.:
Wat is belichten??
Precies en dat kan met aceton. Wel eerst even die printplaat met die koperkant belichten met UV. Als je geen UV licht tot je beschikking hebt moet je hem maar een paar uur in de brandende zon laten liggen :D.
[Bericht gewijzigd door Appiers50 op ]
Op 24 juni 2006 19:23:34 schreef Turmo:
Hele zware bout nemen.
Je kunt met je soldeerbout niet zomaar een klein puntje van een heel vlak verwarmen. De warmte gaat direct weg waardoor het heel lang duurt voordat het heet genoeg is of het lukt helemaal niet.
Tevens hecht het niet als er een fotolaag op zit. Dit kun je er met aceton af halen.
Op 24 juni 2006 19:24:58 schreef Appiers50:
Dat spul in het kleine blauwe potje, met een kwast erbij?:)
Op 24 juni 2006 19:25:51 schreef jossie:
Hoe zou hier nou op kunnen solderen dan??
Nah nog een keer dan! Eerst leg je die plaat voor een paar minuten met de koper kant naar boven onder een zonnebank oid, als het maar UV is. Daarna poets je die rose laag eraf met aceton. Dat spul waar de vrouwen maku-up van hun gezicht afhalen.
Op 24 juni 2006 19:24:43 schreef Turmo:
Wat is belichten??
Zou je aub een keer de zoekfunctie willen gebruiken?
Er zijn een hele hoop topics over printplaten, belichten,ontwikkelen en etsen.
Op 24 juni 2006 19:32:16 schreef Appiers50:
Dankjewel topper:)!
Mare dan zou het tin dus wel goed willen hechten?
Eerder de lak van hun nagels mag ik hopen ;)
Aan de fotos kan ik niet zo 123 zien of er nou een fotolaag op zit of niet, maar een keer schoonmaken met aceton helpt sowieso ook tegen vettigheid en dergelijke.
Als de print schoon is kun je er wel componenten op solderen, maar je moet niet het kleinste boutje hebben. Met een watt of 20 gaat het wel werken.
Hoi,
om de fotolaag eraf te halen, neem ik meestal wc ontstopper. opgelet!!! fret goed lol :-)
daarna is de print volledig tot uw beschikking en kan je zo veel solderen zoals je wil!
er zijn ook nog printen die geen fotolaag hebben, kosten natuurijk minder!
groetjes
ON3TG
Op 24 juni 2006 19:26:12 schreef Turmo:
NEEEEEeee.... ( boink )
Dat is S39, dat mag je NOOIT in combinatie met elektronica gebruiken. ( nee, ook niet stiekem toch )
Daar krijg je zelf oplossende schakelingen van !
Op 25 juni 2006 15:40:48 schreef Sine:
Deze schakeling vernietigd zicht zelf na 24uur>:)
zelfoplosende schakelingen?
vloeibare schakeling... hm. ik dacht dat dat spul gewoon heel slecht was voor je soldeerpuntje.
dr is iemand op school die dat altijd gebruikt(HBO-elektro...). je kan hem niet duidelijk maken dat je dat spul niet moet gebruiken. het hecht zoveel beter daarmee is altijd nog zijn argument...
Jajaja, laat die eHBO'er zijn een bouwsel een week later nog eens zien, je kan er dan aarbeien op telen...
Slecht voor je puntje? Dat spul vreet bijna alle metalen weg...
naja, aardbeien zijn ook lekker :)
waarom word het dan gebruikt? het is toch als hechtmiddel/vloeimiddel bedacht?
Op 25 juni 2006 17:14:03 schreef MAH:
Cv instalatie's
lol, dus daarom was er de volgende dag niets meer over van m'n draaibankje
@Henry,
Volgens mij is het geen fotoprint maar een onscherpe foto. Er zou anders toch een zwarte folie opgezeten hebben lijkt me. Ik barst van dat soort printplaat van de rommelmarkten. De koperlaag is alleen vuil en wellicht vettig. Gewoon even schuren met Brillo staalwol met zeep of een schuursponsje en JIF. Wel goed afspoelen daarna.
Ook al volg je een HBO opleiding dan is dat geen garantie dat je weet wat je doet!
Tja, S39 is eigenlijk meer een schoonmaakmiddel dan iets anders, en best handig als je moet solderen aan grote, geoixdeerde koperen pijpen ofzo.
Voor zover ik weet bestaat het uit zoutzuur en tin (tinchloride). Bij een groot stuk koper zal het zoveel kwaad niet kunnen, maar printspoortjes en aansluitdraadjes zijn klein genoeg om er na verloop van tijd mee weg te reageren.
misschien is het daar voor bedacht, maar ook al gebruik je grote koperen pijpen, ik zou toch liever niet willen dat ze gaan lekken naar een half jaartje. of vreet dat spul niet op het moment dat het volledig is afgesloten? (in een soldeerverbinding van 2 buizen zit natuurlijk geen zuurstof/lucht meer als het goed is)
Op 25 juni 2006 18:00:05 schreef MAH:
Dat kan niet blijven vreten hé, het vreten is een reactie aangaan met het koper, eenmaal het zoveel gram koper heeft afgebeten is het uitgewerkt.
Op een printplaat ligt een laagje koper van ongeveer 100 µm dik, dat wordt volledig weggebeten door die S39, een koperen buis met wanddikte 1 mm zal er geen last van hebben dat 1/100 mm afgebeten wordt.
