Hallo allemaal,
Ik heb het nog nergens kunnen vinden in datasheets/websites maar weet iemand wat de geschatte levensduur van een pic(bijv 12c508a of 16f628) is dus niet het aantal flash acties naar de pic/eeprom maar echt het aantal uur/jaren dat hij continu 24 uur per dag 7 dagen per week kan functioneren zonder fouten?
Alvast bedankt,
Groeten Erik
Net als RAM, miljarden keren een instructie kunnen uitvoeren, levenslang? De totale dissipatie zo laag mogelijk houden, dan gaat ie ook langer mee.
hangt af van omstandigheden. warmte, vocht, hoeveel vermogen hij moet leveren enz. maar ga er maar vanuit dat hij het jaren volhoud als je hem goed gebruikt.
Ik denk niet dat dit echt belangrijk is. Als de schakeling gewoon oke is gaat hij zeker tientallen jaren mee lijkt me, tegen die tijd is je schakeling en software toch antiek. Waarschijnlijk gaat een LCD/LED eerder kapot dan de PIC zelf :)
De pic zou gewoon in huis bij kamertemperaturen werken. Maar je kan er dus vanuit gaan dat hij iig de eerst komende 10 jaar niet defect raakt(behalve bij een productiefout natuurlijk) als je hem goed behandeld en niet in rare weersomstandigheden hebt hangen?
Op 25 juni 2006 17:22:34 schreef Erik:
In de datasheet van een willekeurige PIC zie ik staan: "FLASH/data EEPROM retention > 40 years", aldus mag je aannemen dat onder goeie omstandigheden (alles netjes ontstoord, niet teveel stroom trekken uit de uitgangen, niet te lang aan gesoldeerd) je PIC 40 jaar 24/7 mag draaien, en ws dan nog een tijdlang meegaat.
Ik denk dat je er wel van kunt uitgaan dat zo'n PIC heel erg lang mee zal gaan bij normaal gebruik, wellicht zodanig lang dat het niet echt te specificeren valt voor de fabrikant.
Zelfs de CPU van een PC houdt het de nodige jaren uit, 24/7 ingeschakeld, bij hogere temperatuur... en dat is toch een fors complexere chip waarop veel meer zit dat stuk kan.
Misschien is het wel een ander verhaal als je die PIC continu op zn absolute maximum ratings laat werken, is dat het geval?
Dat denk ik ook....maar hij kan natuurlijk ook na een half uur al stuk gaan(= wel onwaarschijnlijk). Daar kan niemand garanties voor geven.
Hij hoeft lang niet op z'n maximum te werken het doel is om een aantal keer per dag een ibutton van dallas uit te lezen en aan de hand daarvan via een schakelingetje een relais aan te sturen voor laten we zeggen hooguit 15 seconden.
Weliswaar geen PIC, maar processoren in de tractie hebben het relatief zwaar te verduren, (temperatuur wisselingen, aan/uit gezet worden, EMC etc) en sommige daarvan draaien 24/7 365 dagen per jaar, en die doen het nog steeds (na zo'n 20 jaar)
Zelfde geld voor taxameters: 24 uur per dag onder spanning en gaan langer mee dan de regels. Die moeten niet vervangen worden omdat ze stuk gaan/niet voldoen maar omdat er steeds regeltjes veranderen. En daarin zitten ook doodordinaire microprocessoren of controllers.
Ok nou bedankt allemaal :)! Dan is het dus duidelijk dat bij degelijke aansluiting hij behoorlijk lang meekan.
Weet je waar ik zo bang voor ben?
Autofabrikanten die hun auto met microcontrollers uitvoeren.
De nieuwe auto's van nu, zijn de oldtimers van 2015.
Op een gegeven moment werkt de uC niet meer...
das de reden dat er voor automotive nog altijd geen flash gebruikt wordt !
voor critical applicaties ( airbag , abs , drive by wire ) wordt mask rom gebruikt
voor high reliability ( engine control ) wordt OTP gebruikt ( UV eprom maar zonder venstertje )
flash zit alleen in navigatie en dergelijke
Op 25 juni 2006 18:13:51 schreef Erik:
Wel opletten voor ESD van de persoon die de iButton aanbiedt op de lezer. Anders kan het snel afgelopen zijn.
Interessant dit, maar wat voor geschatte levensduur hebben die uv-roms dan? En waarom zijn flash pics dan op dit moment nog niet betrouwbaarder als UV roms want dat is toch ( pin me hier niet op vast ) al een redelijk oude techniek en veel ouder als flash. Je zou dus wel mogen verwachten dat ze de betrouwbaarheid kunnen evenaren van uv-roms?
@antoine
Tegen esd en kortsluiting of zelfs accu's aansluiten op de reader heeft willie wortel een leuk beveiligingetje voor me bedacht met een polyfuse en een tvs als de beveiliging.
mask rom is de oudeste techniet. daarna de prom ( fuse en antifuse ) ongeveer gelijktijden met UV eprom
daarnaa de eepron en pas veel later de Flash rom
flash staat gespect op 50 jaar + uv prom op 100 jaar plus
alleen maskrom is lifetime. ook prom ( en antifuse prom ) hebben ene levensduur. maar die is lang hoor.
UVprom kan gewist wordne door hoog energetiewchs straling ( rontgen , beta , gamma en kosmische straling )
flash ook
Klopt misschien voor automotive, maar in de elektrische tractie word wel degelijk, (ook voor veiligheids functies) FLASH geheugen gebruikt. De reden is dat signaalsystemen veranderen, maar je moet toch met die bepaalde lok over dat traject kunnen blijven rijden, zonder op de print de chipset te moeten vervangen. Wat er dan bij staat is dat elke 10 jaar alles opnieuw geprogrameerd moet worden, wat ook weer een grote lol is want wie weet er nog een aantal 386 computers met DOS3.3?
En inderdaad, een hele afdeling is nu gespecialiseerd in het onderzoeken hoe obsolete komponenten nog gesourced kunnen worden, niet alleen de geheugens, maar bepaalde GTO's e.d. worden gewoon niet meer gemaakt. Een even eentje namaken in je schuurtje is er niet bij, zelfs het type silicium met die dotering is er niet meer.
Dus als je echt zeker van je zaak wil zijn dat het goed blijft functioneren kan je bijvoorbeeld je systeem ontwikkelen op een 12F508/9A en wanneer je zeker weet dat het goed werkt prog je het in een 12C508a vanwege de levensduur?
Op 26 juni 2006 10:11:00 schreef Erik:
Als 40 jaar niet voldoende is, ja, dan kan je dat doen, maar ik zou nog wel eens je toepassing willen zien na 10 jaar. Als het trouwens écht zo kritisch is dat het blijft werken, dan huur je beter iemand in die je 99,9% uptime kan garanderen, en die je met een servicecontractje kan dwingen op problemen binnen het uur op te lossen. En laat je toepassing meteen dubbel maken, zodat je door kan werken als er ene kapot is.
40 jaar is lang zat. 10 jaar zelfs ook, maar mijn interesse was gewoon gewekt aan de hand van wat hier werd gemeld over de levensduur van de verschillende technieken. Ik zal toch gebruik moeten maken van een flash variant omdat hij misschien een aantal keer opnieuw geflashed moet worden in zijn loopbaan.
Dit geldt voor vrijwel alle typen geheugen, in ieder geval voor alles dat (electrisch) programmeerbaar is. Normaalgesproken is het niet zo'n probleem, maar bijv in de ruimtevaart is het best een issue.
De levensduur van cmos msi en ssi wordt aangegevem in percentage uitgevallen exemplaren per tig duizend werkuren. De uitval precentages zijn dan vaak in de ordegroote van 0,015% na 5000 of 10.000 uren.
Op 26 juni 2006 14:34:02 schreef bitbanger:
dan heb je slechte chips hoor .....
wij halen 0.1 ppm ( parts per million .... das 0.00001% )
voor bepaalde hi-rels is dat PPB ...
