Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Die moet ook warmte disiperen, een kroonsteentje doet dat te weinig of je moet de "jumbo's" gebruiken, zonder plastic er om natuurlijk.
Je kan ook een blokje aluminium nemen (20*10*10mm), klein gaatjes boren voor de anode en draad/spoel en daar haaks op twee 2.5mm gaten boren en dat op 3mm tappen. Twee 3mm boutjes om de boel te klemmen
Op 25 juni 2006 23:08:21 schreef Henry S.:
Die moet ook warmte disiperen, een kroonsteentje doet dat te weinig of je moet de "jumbo's" gebruiken, zonder plastic er om natuurlijk.Je kan ook een blokje aluminium nemen (20*10*10mm), klein gaatjes boren voor de anode en draad/spoel en daar haaks op twee 2.5mm gaten boren en dat op 3mm tappen. Twee 3mm boutjes om de boel te klemmen
Dat bedoel ik Henry,het kroonsteentje zonder (plastic ) behuizing
Kent heeft die anodetopaansluitingen nog wel.
Ceramische kap eromheen, past ook op 807s.
Ah, die dunne pinnetjes.
Sorry, was in de war.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Da's toch een heel andere aansluiting ?
06-40 zijn dunne piefjes, ongeveer 1.5^2 dik
807 is gewone topaansluiting met een klem.
Ik gebruikte voor de 06-40 ook gewoon kroonsteentjes.
dat verhaal over koeling vind ik maar onzin.
Als je een anode wilt koelen moet je er een behoorlijke mogelijkheid voor bieden, zoals b.v. bij een 2C39 of of een 4CX350
Anodekoeling is er niet voor nop, is SSB/CW misschien geen punt maar in FM-mode wordt het wat anders.
Koeling van een 2C39 of 4CX buis is van een andere orde.
heb in het verleden nogal wat 06/40 eindtrapjes gebouwd (FM) , ik gebruikte doorvoor de onderdelen van oude pye mobilofoons waar een 06/40 in zat , de anodeaansluitingen waren zeer lullige klemmetjes met een stukje gevlochten koperlint , geen koeling dus , op de manier zoals henry het zegt zal misschien wel beter zijn voor wat extra koeling maar volgens mij niet echt noodzakelijk.
Capt501
Tja Henri gaat er kenlijk van uit dat alle zendamateurs de vermogensspecs van buizen * 4 doen (of niet soms ?)
het record van een 06/40 heeft mijn vroegere buurman op 240 watt gelegd.
Terwijl 80W voor een 2c39 vroeger toch eerder regel dan uitzondering was
[Bericht gewijzigd door Capt501 op ]
Op 18 juli 2006 18:37:33 schreef Henry S.:
Nope, 100W output continue
Is en was een gewild buisje voor FM, wel met fan en anodekoelertjes.
tja , nu wordt het duidelijk, wij draaiden met 60 watt , zonder koeling , moet er wel even bijvermelden dat deze buisjes horizontaal lagen en de de grootste warmte niet bij de toppen terecht kwam , deze zender draaide in de goede oude piratentijd hier in het westen van vrijdagavond tot zondagavond, totdat ie opgehaald werd....
