Mensen,
Ik zou graag wat advies hebben. Ik weet wel hoe en wat, maar ik zou graag een ander idee willen horen :).
Ik heb een probleem in my audio setup.
PC1 Line out -> Channel 1 mixer
PC2 Line out 1 -> Channel 2 mixer
PC2 Line out 2 -> Channel 3 mixer
Master B out mixer -> PC2 Line in
Master A out mixer -> Equalizer
Equalizer -> Versterker
Verder zitten er nog een 4 tal andere dubbel geisoleerd apparaten aan de mixer, maar die veroorzaken het probleem niet.
Beide PC's en de Equalizer zijn ge-aard en alle verbindingen zijn asymetrisch, en ik heb een geweldig hoog gezoem :-( van -36dB
Is dit op te lossen zonder gebruik te maken van scheidingstrafo's ? Want die laten het laag niet zo heel geweldig door. Of kan het echt niet anders ?
Overigens is het mengpaneel niet ge-aard... heeft alleen een platte eurostekker. Wellicht deze proberen te aarden ?
Groeten
Antoine
Wat is de freq. van die zoemtoon??
Heb je geen metaal verbindingen tussen PC-kasten en audio massa.
Haal die EQ eens uit het stopcontact waar ook je PC's in zitten of draai hem eens om.
Gooi alle kanalen van je geluidskaart(en) eens dicht in de softwaremixer.
Uit veiligheidsoverwegingen mag je een app. met een eurostekker NOOIT!!!! aarden.
(is een kl**** probleem)
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
De frequentie weet ik zo niet, ik denk zo'n 600 Hz of zo. Ik zie hem namelijk niet terug op de analyzer.
Bij los trekken van voeding van de PC's of van één PC en de EQ is het geluid weg.
Verder heb ik van PC1 nog een mooie rumble, die komt uit de PC, en is geen aardlus probleem. PC2 heeft een SB Live! aan boord en het geluid is goed, alleen die 600Hz toon niet.
Ik zal straks eens kijken (zit nu op het werk).
Alvast bedankt !
Aan de ingang van de mixer, kun je hier een laagohmige verbinding meten tussen de audio in en uitgangen?
Kennelijk wordt het probleem veroorzaakt door een gemeenschappelijke impedantie, vermoedelijk in de mixer en wordt de stroomkring gecomplimenteerd door de veiligheidsaarde.
Als de stroom erg oploopt kan ook de mantel van een van de kabels de gemeenschappelijke impedantie vormen.
De brom die je hoort is waarschijnlijk afkomstig van stromen die door de Y-condensatoren van een van de voedingen (om meerdere) lopen naar veiligheidsaarde, deze stromen kunnen common-mode spanningen opwekken welke door impedantie verschillen (asymetrische ingangen) omgezet worden naar de differential mode spanning, meestal hoorbaar als een brom.
Probeer uit te vinden welke apparaat de meeste hoorbare brom opwekt, dit is namelijk de ergste veroorzaker van de de common-mode spanning.
Wat je er aan kunt doen? meestal weinig (ergens de aarde onderbreken, maar dan is de elektrische veiligheid ook meteen gesaboteerd).
Weer een goed voorbeeld van slechte signaalintegriteit als gevolg van ongebalanceerde in en uitgangen :-P :-D
Audio transformatoren in minstens 1 verbinding lijken me de enige gemakkelijke uitvoerbare oplossing, kwaliteit hoeft geen probleem te zijn maar is zonder meer kostbaar.
De cheapo trafo'tjes hebben naar mijn ervaring (keertje aan gemeten) geen last van te weinig laag, wel van een vrij lage CM impedantie, ze helpen daardoor niet zo geweldig tegen knetter. En mijn exemplaar vervormde een beetje (~ 0.1 %)
In veel PC's hangt de audiognd inderdaad direct (via de 0V) aan PE. Hoewel ik ook het idee heb dat er steeds meer geluidskaarten komen met ground cancelling outputs is dat vaak in de specs van die dingen niet terug te vinden (hoewel het imo vaak het enig relevante is ... :( mgoed)
Voor meer info over audioverbindingen zie hier of mijn eigen verhaal.
Je gehele setup is -voor zover niet dubbel geisoleerd- wel goed geaard ?
Okee :)
Ik heb het wat nader bekeken, en ik heb het volgende gezien.
PC1 zorgt voor een brom/toon tussen de 400 en de 1600Hz. Het vreemde is dat ik bij een bepaald gain instelling het geluid kwijt ben (ergens 1/3 opengedraaid).
PC2 zorgt voor een 25Hz en een 50Hz brom.
@Aart, jou website had ik al bekeken voordat ik de vraag stelde :)
[edit]
@Aart, ja, mijn PC's zijn beide goed geaard, en de equalizer ook. Equalizer (DEQ1024 van Behringer) heeft overigens wel gebalanceerd in/uit gangen, maar mijn mengpaneel helaas niet.
[edit2]
Okee, de 25Hz en 50Hz brom kwam van een slechte kabel verbonden met PC2, kabel vervangen, probleem weg :). De troep van PC1 heb ik even de kop ingedrukt m.b.v. twee modem trafo's. Dit omdat deze PC alleen maar wat muziek speelt en verder niets op opgenomen hoeft te worden. Het euvel lijkt weg te zijn. Maar ik ben er nog niet happy mee.
Indien ik PC1 nu aansluit zonder de scheiding, dan heb ik met de master open, en de schuif dicht die 400 ~ 1600 Hz bras, met de schuif op 0 dB is het weg, maar heb ik een hoge ruis geintroduceerd.... misschien wordt het tijd voor een goede geluidskaart ;).
[Bericht gewijzigd door Antoine op ]
Wat is dat voor kaart dan. Wel erge bagger als hij dit er zo uit gooit. Die frequenties die hij op pikt lijken wel een product van z'n eigen DAC/ADC
PS. Ik heb iets rond de 15.625kHz, door de CVBS out van de videokaart, maar ik neem aan dat je niet zoiets er in heb. Wordt het IRQ soms met een 100MBit nic gedeeld??
Dat is een onboard AC'97 dingetje op een AOpen AK73Pro-A moederbord PC1. Ik hoor duidelijk de videokaart data voorbijkomen. Als ook de HDD's.
PC2 heeft een SB Live! met een strak geluid. Vooral nu die rotte kabel weg is. Wel vreemd dat die kabel bromt trouwens, alle verbindingen zijn in orde.
Kabels zijn kwetsbaar. Ik denk dat op de vereniging tussen de 5 en 10% van de technische kosten in kabels gaat zitten.
Het is niet anders.
Ik weet niet veel specifiek over computers en audio, behalve dat er veel meer aan de hand kan zijn dan verbindingsproblemen alleen.
Overigens kun je bij problemen die mogelijk aan die verbinding gerelateerd zijn overwegen de gnd op de ingang van de equaliser (pin 1) te liften (loshalen).
De EQ hangt van zichzelf aan PE, en de rest van de installatie via de computers. De common-mode spanning blijft daar wel klein genoeg.
Hallo Aart,
Het probleem lijkt vooralsnog weg te zijn, zoals vermeld. Grote klier lijkt PC1 te zijn, misschien een keer een goedkope SB Live! instoppen. Dan zal het probleem daar ook wel weg zijn.
Probleem is dat mijn opstelling nog wel eens op pad gaat (samen met mij :)), dus wil ik mijn kabel zo universeel mogelijk houden, alhoewel ik natuurlijk altijd een setje "thuis" kabels kan solderen.
