Ik heb thuis een aantal dimmers liggen met LCD schermpjes nou doet het probleem zich voor dat deze geen eigen verlichting hebben. maar als het donker is kun je dan weinig zien op het scherm. heeft iemand een idee hoe ik die schermpjes makkelijk kan verlichten ??? de kleur maakt opzich niet zo gek veel uit en het liefst op 230 volt. wie kan mij helpen
alvast bedankt
Ronald
Ik weet niet precies wat voor LCD schrerm je bedoeld, maar er slingert ergens in de schema-afdeling een schema voor een LED op 220V. Misschien kun je daar iets mee.. Je hebt dan geen trafo nodig. Of het veilig en optimaal is, is een ander verhaal.
[Bericht gewijzigd door oxurane op ]
Op 26 juni 2006 18:23:08 schreef oxurane:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/77
Het zijn 1 regel lcd schermpjes waarop ik dingen als DMX adressen en andere dingen kan aflezen de schermpjes hebben een afmeting van ongeveer 1,5 bij 5 cm
Bij mijn oude Nokia staan LEDS o de zijkant van de lcd, dus dat moet wel lukken als je handig bent.
dat lukt alleen als er een reflector voor led achter het display zit.
ik heb achtergrond verlichting op de lcd van mijn rekenmaschiene gezet ,ik zal even uitleggen hoe i kdat heb gedaan. 1)Reflector van het lcd krabben 2)achterkant lcd proper maken 3)plexiglas op maat van de lcd zagen en goed opschuren 4) plexiglas op de achterkant van de lcd bevestigen 5)smd ledjes achter het plexiglas zetten
