Mijn grundig tv st63-160 idtv cuc1822 geeft geen video signaal meer door ook niet via de scart het beeld is grijs wel is tt nog te ontvangen en het infocenter, het geluid is ok.Heeft iemand een idee waar ik naar zoeken moet.Met vriendelijke groet Siem
Controleer eens de contrast instelling. Vaak heb ik mee gemaakt dat dit spontaan op 0 was gegaan.
Instellen met de contrast toets wil soms niet werken, de STD of N toets doet het wel en worden de waarden weer hersteld.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Op 25 juni 2006 23:27:17 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Beste Hans,bedankt voor de tip.Het opnieuw instellen van het contrast maakt geen verschil.Heeft iemand enig idee waar de fout nu zou kunnen liggen.Groeten Siem.
Men neme een scoop...
Vanuit het midden frequent ga je het composiet video signaal achterna,het kan al zijn dat je op het ZF moduul een defecte video switch IC vind.Komt er op het video moduul wel sigaal?
Ik denk dat het video signaal van de MF er wel is, anders zou de TXT niet werken. Het probleem zit hoogst waarschijnlijk in de feature box en dat zijn dingen die moeilijk te repareren zijn. Het enige wat gedaan kan worden, is alle elco's van 100Uf en 220Uf in de box vervangen, deze zijn over het algemeen slecht en dat geeft de meest vreemde verschijnselen. Er zijn 2 soorten video uit de box, een 50Hz en een 100Hz Y signaal, deze moet je even controleren. Dit klinkt misschien wat raar, maar dit toestel kijkt naar wat er binnen komt en is dit een signaal met teveel snelheid, bv. een sport evenement, dan wordt het 50Hz signaal doorgegeven omdat anders de processoren het niet kunnen bijhouden.
Groetjes Hans.
William en Zoef bedankt voor jullie reactie.Ik heb gisteren een scoop van mijn werk geleend en ben aan het meten geweest.Wat een lastig toestel, de kabels zijn net tekort om het chassis knap te kunnen kantelen en geen sluiting te maken,maar wel de fout gevonden!.Onder de feature box zitten pinnen gesoldeerd in de printplaat waar de box in staat een van de pinnen maakte geen contact meer met het spoor.Opnieuw gesoldeerd en jawel weer beeld! Groeten Siem.
