edit.
[Bericht gewijzigd door absrnd op (99%)]
Hmm, kt88 wil je daar vast wel bij helpen;) is ook een stargate fan
Ben je weer eens op je onzin post toer, Ibanez? Daar zijn andere fora voor ;) en waar blijft mijn email...
Zonder schema of uitgewerkt idee beginnen weinig mensen aan zoiets, het is te vaag, en wat noem je een leuke vergoeding.
Voor velen geldt dat ze al een todo-lijst van een kilometer hebben.
En het posten van je emailadres is niet handig ivm spam, het staat er nu voor eigen risico.
dit is juist een e-mail om eventuele spam op te vangen :)
en de vergoeding wordt van te voren afgesproken zodat er
geen misstanden ontstaan, en er kan zelfs met een derde
partij samen worden gewerkt, om te voorkomen dat of ik niet betaal of er geen info geleverd wordt :) (een moderator of zo)
en ik heb juist een schema nodig.
@absrnd:
Ik wil wel iets programmeren met gebruik te maken van een AVR microcontroller.
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op ]
@absrnd:
Een programmeerbare microcontroller is mijn inziens veel flexibler dan een printplaat. Deze is nl achteraf nog altijd te wijzigen indien er onduidelijkheden zijn in de opdracht.
Die felle leds zijn geen probleem, een µP kan 20mA per uitgang leveren wat genoeg is voor ledjes.
Als je per "vakje" meerdere leds wilt zou ik gaan voor een ULN2803 driver die dan per uitgang 500mA kan leveren.
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op (12%)]
Hier ben je niet iets heel ingewikkelds voor nodig.Met een ICītje is het zo gedaan.
Hoeveel mAh trekken die LEDīs per stuk, en schakel je ze paralel of serieel?
leds felle leds hebben een bedrijfsstroom van zo'n 20 tot 35mA ( afhankelijk van de led ) de drempelspanning van een blauwe led zal rond de 4V zijn.
Led's schakel je NOOIT parallel, altijd in serie, hoeveel is afhankelijk van je max voedings spanning.
Leds hang je nooit direct aan een voeding, altijd in serie met een weerstand om de stroom te beperken.
@Sine
Tja, voor de zoveelste keer nog eens gezegd zijnde ;-)
@absrnd:
Laat ook maar eens weten welke sequences en lichteffechten je in gedachten had.
Op 27 juni 2006 16:06:21 schreef Ibanez:
ik ook :+
ik zal morgen is zien of ik een programmatje voor in een pic voor zoiets kan schrijven.(mits je foto's +filmpjes post als het klaar is)
Hmm, ik meer van de startrek;)
wow ineens overladen met antwoorden :)
voor dat iedereen van stapel loopt, het is wel de bedoeling
dat het een simpel schakeling wordt (zolang dat mogenlijk is)
en met zoveel mogenlijke standaard onderdelen gemaakt kan worden.
en natuurlijk goedkoopst in onderdelen :)
als sequence had ik in gedachte:
de eerste 7 sets van leds lichten op met een tussenpose van plus min 1 sec, en na de 7 sec lichten de onderste twee ook mee, dan blijft het geheel voor 20 sec branden, waarna het weer overnieuw begint.
en yes Admiraal is een goede vriend en mede R2D2 bouwer.
als je het heel eenvoudig wil houden dan neem je 555 timer ic's voor je tijden, en een ULN2803 bufferdriver om de leds aan te sturen een counter.
1e timer die pulsen geeft van 1 seconde
2e timer die pulsen geeft om de 20 seconden
met die pulsen stuur je de counter aan.
één en ander is dan niet aan te passen met draaiknoppen om andere sequences te kiezen
@absrnd
ik zal als ik tijd heb ook eens kijken naar de oplossing met timers en counters ipv programmatie.
[Bericht gewijzigd door shortcircuit op (45%)]
een andere sequence hoeft eigenlijk niet, dat houdt het geheel simpel
en de Stargate in de TV serie had ook maar een soort sequence :)
maar om met een tweede schakelaar alle leds permanent
te laten branden, zou ook leuk zijn.
zonder microcontrollers:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14
dit kan als leuke basis dienen.
op Q5/Q6 komt nog een led trapje (groep 6&7) die geklokt wort met 1 sec
op Q7 komen dan led trapjes voor groep 8 en 9.
Q8 wordt doorverbonden met de reset
een selector tussen 1s/20s moet dan nog uitgedokterd worden. dit kan mss met een aantal logic gates?
indien uitgangen Q1-Q6 worden gestuurd : 1sec clock
indien uitgang Q7 wordt gestuurd: 20 sec clock
"Teal'c, is it Goa'uld?"
"It is indeed, O'Neill!"
Misschien kun je hier iets mee?
Uitgangen Q5 t/m Q9 kunnen ook nog gebruikt worden, de reset komt dan altijd op de laatste niet-gebruikte uitgang.
In het geval van de Stargate zijn er zeven "chevrons", dus Q7 komt aan de rest ingang.
Dit is in essentie een looplicht, maar je stuurt hem dan aan met een lagere frequentie door C1 te vergroten.
De volgorde ligt ook hier vast, dus de zeven LEDs kun je best random plaatsen in de gate.
Erg leuk is het om dan ook de "DHD" (Dial Home Device) erbij te bouwen, met zo'n dikke rode 1 cm LED in 't midden.
ik Stargate-gek? Welnee joh!...>:-)
Hee, een heel stuk van mijn bericht was weggevallen?
En weer wat "fatal errors"........
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
@KT88:
:-) we hadden inderdaad hetzelfde in gedachten
enkel nog een clock selector die omschakelt van 1 sec naar 20 seconden voor de laatste 2 groepen.
en mss ipv transistor trapje een ULN2803 om # componenten te reduceren.
@absnrd:
voor alle duidelijkheid
zo moet het toch zijn
000000000
1sec
000000001
1sec
000000011
1sec
000000111
1sec
000001111
1sec
000011111
1sec
000111111
1sec
001111111
1sec
111111111
20sec
000000000
Wat dachten jullie van een ZPM voor de energie voorziening :-D
Op 28 juni 2006 01:57:02 schreef shortcircuit:
@absnrd:
000000000
1sec
000000001
1sec
000000011
1sec
000000111
1sec
000001111
1sec
000011111
1sec
000111111
1sec
001111111
1sec
111111111
20sec
000000000
maar 7 chevron's of wil je verder weg reizen :-p
EDIT:
Heb effe een klein programmatje gemaakt in picbasic:
'*  Name    : stargate.BAS                                      *
'*  Author  : [Stynus]                                          *
'*  Notice  : Copyright (c) 2006 [www.elektronicastynus.be]     *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 28/06/2006                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
Device 16F628A
Symbol chevron1 = PORTA.0
Symbol chevron2 = PORTA.1
Symbol chevron3 = PORTA.2
Symbol chevron4 = PORTA.3
Symbol chevron5 = PORTA.4
Symbol chevron6 = PORTA.5
Symbol chevron7 = PORTA.6
opnieuw:
High chevron1
DelayMS 1000
High chevron2
DelayMS 1000
High chevron3
DelayMS 1000
High chevron4
DelayMS 1000
High chevron5
DelayMS 1000
High chevron6
DelayMS 1000
High chevron7
DelayMS 120000
PORTA = %0000000
GoTo opnieuw
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
TS spreekt toch over 9 groepen ???
http://www.hooverae.com/upload/pics/lights%201.jpg
Op 28 juni 2006 11:30:19 schreef shortcircuit:
waarvan er 7 gestuurt moeten worden staat er toch
http://web.mit.edu/darviso/www/images/sg1/chevron-seven.jpg
