Fantomaz
Ik kan nergens terugvinden wat de maten zijn van de printlayout.
Ik kan de beginmaat pakken en deze aftrekken van de eindmaat, maar er zal toch een handigere methode zijn?
Op 30 juni 2006 19:59:08 schreef Fantomaz:
Lengte van je dimension layer draadje meten (dat doe je door op information te klikken en dan op dat witte lijntje dat rond je PCB zit, dat is de buitenste rand als je hem laat produceren)
Fantomaz
Op 30 juni 2006 21:12:28 schreef surge_me:
[...]Lengte van je dimension layer draadje meten (dat doe je door op information te klikken en dan op dat witte lijntje dat rond je PCB zit, dat is de buitenste rand als je hem laat produceren)
Bij mij zwart op wit, maar dat is een instellings issue...
Ik heb het gevonden. Ik mag aannemen dat dit in Inches is?
Dat zou betekenen dat (3,737008 x 2,54 = 9,61898)~10cm is...
Dan heb ik het best nog wel compact weten te houden.
Mocht niet langer dan 14cm worden.
Nog even de breedte bekijken...
Fantomaz
Op 30 juni 2006 23:05:00 schreef surge_me:
jep is inch, wat ben je aan het maken eigenlijk?
Moeilijk onder woorden te brengen...
Niet helemaal geheim, maar ik wil er ooit aan gaan verdienen en tot ik alles rond heb, kan ik er niet zoveel over zeggen.
Er zit in ieder geval een 2tal PIC's op. Een paar weerstanden, connectoren en een grote draaischakelaar.
Tis slechts een deel van het geheel.
Ok na deze radselachtige omschrijving wens ik je iig veel succes en ik zie het ooit nog wel in de winkel liggen
Berry
Hoe dan ook, er zou een handiger manier moeten zijn om de maat van de print in te kunnen stellen.
Als ik met Eagle werk denk ik (als oud Autocad tekenaar) wel vaker, hey dit moesten ze op de zelfde manier doen als in Autocad
Berry
stel de grid in op 1mm, en je kan het op 1mm nauwkeurig intekenen (zie coördinaten tov de orgin).
Of je gebruikt het WIRE commando in combi met coördinaten (veel werk maar wel heel exact).
LaStei
carpe cerevisi
Het is even rekenen, maat ik werk prettig met 0.1", omdat de pootjes van de IC's dan meteen passen. Als je verschakelt op mm. krijg je meestal een offset.
Berry
ik plaats in 0.05", trek sporen in 0.025" of 0.0125". Maar we hadden het hier over de Dimension en dan maakt het toch niet uit.
Fantomaz
Ik zal ivm de IC's inderdaad een product of deler van 2,54 moeten blijven gebruiken om alles een beetje op elkaar aan te laten sluiten.
Ik heb nu de maten van het grid van 0,1 naar 0,05 gezet. Zo kan ik tussen de pootjes van de IC's nog een spoortje trekken.
Wat die vergelijking met Autocad betreft; Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik had ook wel zo'n optie verwacht en ik zocht er ook al naar.
De info is een acceptabele oplossing.
Wel Frusty is het dat ik, nadat ik alle componenten een plek had gegeven én plotseling 1 moest verplaatsen, dit niet meer kon vanwege (volgens mij) de breedte.
Max 10cm.
De hoogte van de print viel buiten mijn geplande 4cm dus wilde ik eea verschuiven. Maar ik kon niets meer kwijt links van een eerder geplaatst IC. Zelfs niet toen ik aan de rechterzijde van de print wat terug kon smokkelen door de boel wat in elkaar te drukken.
Wel lastig, die restricties
Berry
je werkgebied loopt vanaf coördinaat (0,0) en is alleen van een positief getal. Je had dus even de boel in 1 group moeten zetten en dan in ene keer naar rechts schuiven.
Fantomaz
Op 2 juli 2006 21:05:19 schreef Berry:
Bedoel je dat mijn eerste component meteen het meest linkse is?
Berry
Nee, er wordt gekeken vanuit de origin (witte kruisje). In de demo mogen de onderdelen niet verder naar links / onderen dan waar dat kruisje staat... Ook niet verder naar rechts of boven dan de maximale board grootte helaas. Het is dus wat passen en meten, zeker als je plots wat moet veranderen...
