toch maar is de schakeling van de ic-microfoon voorversterker gemaakt op het breadboard.
http://www.circuitsonline.nl/circuits/view/10
bleek dat kreng niks uit te vreten, voedingspanningen gemeten en alles klopte.
waar zou dit aan kunnen lichen, ik heb enkel een vage ruis op mijn uitgang (met scoop gemeten), moet ik de dead-bug methode toepassen, en de zooi gaan solderen? of licht het aan een fout.
ergens gehoord namelijk dat breadboards capaciteiten hebben, en misschien dat dat een probleem is.
en de offset null's hoeven nergens aan?
-Breadboard capaciteit: NVT
-De offset ingangen worden niet gebruikt.
Mogelijke fouten:
-verkeerde weerstanden... overkomt de besten, kleurcodes zijn niet altijd zo super
-IC verkeerd aangesloten.
-kaputte elco's
-R3 verkeerd geplaatst, heb je de halve voedingspanning op in en uitgang?
Check, check, double check.
Op 28 juni 2006 18:59:10 schreef Henry S.:
Mogelijke fouten:
-kaputte elco's
halve voedingspanning op de + ingang, uitgang ff checken
weerstandjes zijn nieuw, en voorgesorteerd, no problemo, zal er is nieuwe 10uf en 1 uf elcootjes in doen, ik hergebruik die dingen, moet nog is een 100 ofzo nieuw kopen.
100uf en 22uf zijn nieuwe philips gangertjes.
owja, die 10 uf had ik ook al doorgemeten.
en die capaciteit niet van toepassing? ik dacht omdat er al een 100pf op zat..
//edit:
op de uitgang is niet veel te bekennen (zowel voor als na de elco), ook al gemeten met scoop trouwens (daar test ik hem mee).
op de ingang staat voor de elco 1,5 v ongeveer, erna halve vcc.
voor erna is dus links/rechts in het schema.
elco's gecheckt, ook aansluitingen en weerstanden, allemaal in orde, snap er geen f*ck van.
zal ik dat 220 ohm weerstandje is overbruggen om te kijken of er ergens kortsluiting zit?
[Bericht gewijzigd door pcnerd op ]
C6 maakt de versterking kleiner bij hogere frequenties. De board capaciteiten zijn te verwaarlozen, tussen 2 contacrijtjes in de orde van een paar pF.
Dat kan dus echt niet het probleem zijn.
Beredeneer de schakeling, dat helpt met foutzoeken.
Adhv je edit: R4 overbruggen gaat echt niet helpen.
Niks op de uitgang? IC verkeerd aangesloten of de terugkoppeling is niet goed, inclusief potmeter.
En meet ook met DVM, een scoop kan je belazeren door een verkeerde stand van een schakelaar, AC/DC bijv.
Of de opamp is gewoon kaput.
dvm?
scoop staat altijd op ac bij mij.
uitgang schiet wel omhoog op de scoop als ik de voedingspanning aanleg, maar zoals gewoon bij de ac komt die weer terug, en is er bijna niks in het uitkomende signaal veranderd (50hz + zooitje storingen).
ik zal nog ff de terugkoppeling bekijken, wat *zou* er precies voor en na de elco moeten komen?
en de stand van de potmeter mag niet zo heel veel uitmaken denk ik zo ofwel?
Een halve volt is niet goed. Trouwens anderhalf ook niet; neemt je microfoon zoveel stroom?
Zonder aangesloten microfoon moet je het volgende meten:
-knooppunt R4 C3: hele voedingsspanning (zo goed als)
-knooppunt R1 R2 R3: halve voedingsspanning
-ingang (+) van de 741: idem
-ingang (-) van de 741: idem
-uitgang van de 741 (dus links van C7): idem
-knooppunt P1 R5: idem
-knooppunt R5 C4: idem
Wat meet jij?
Als je nu de microfoon aansluit, wat gebeurt er dan met de spanningen?
Op 28 juni 2006 20:05:51 schreef Frederick E. Terman:
Wat meet jij?
ik ga meten
ik gebruik geen voedingspanning, zit een batterij in het microfoontje (is zo'n balkje met 2 elec-mic's aan elke kant + knoopcelletje, komt signaal uit als ik 'm aan de scoop hang).
//edit:
-knooppunt R4 C3: hele voedingsspanning (zo goed als) <== check
-knooppunt R1 R2 R3: halve voedingsspanning <==check
-ingang (+) van de 741: idem <== check
-ingang (-) van de 741: idem <== 9volt
-uitgang van de 741 (dus links van C7): idem <==9volt
-knooppunt P1 R5: idem <== 9volt
-knooppunt R5 C4: idem <== 9volt
verandert niet bij aanleg microfoontje.
Er zit zo te zien sluiting tussen de uitgang van de 741 en de voeding (althans zijn voedingsaansluiting).
Als alles zeker weten toch goed aangesloten zit, moet het haast de 741 zelf wel zijn.
Op 28 juni 2006 20:30:27 schreef Frederick E. Terman:
ik zal de boel is even checken in die buurt, en er een ander 741'tje in prikken.
Op 28 juni 2006 19:59:03 schreef pcnerd:
dvm?
Digitale Volt Meter, je Fluke ;)
Scoop altijd op AC... je gebruikt de helft van de mogelijkheden van scoop niet.
De stand van de potmeter maakt voor DC niet uit omdat C4 er tussen zit, de vormt alleen een kortsluiting voor de audiosignalen.
De uitgang van de 741 zit nu tegen z'n dak aan, dat kan ook gebeuren als C4 kortgesloten is.
De AC versterking is namelijk: 1+(R6/(P1+R5)).
Is C4 kortgesloten dan geldt: DC-versterking=AC-versterking.
http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/course.html hoofdstuk 9 voor de broodnodige technische ondergrond.
haha, ik heb een tafelmultimeter waarmee ik dit alles heb gemeten :). en ja die is digitaal, enige verschil is dat ie op 230 werkt :).
ik zal de boel is onderzoeken kwa sluiting.
//edit:
jeetje, ik ben ook een oliebol eerste klas zeg:
toen ik mijn 741 wou vervangen, wou ik bij het nieuwe ic me orienteren (voor de positie ervan) op de aangelgde - voedingspanning, omdat ik niet zozeer meer wist op welke plaats het ic ook alweer zat.
turns out: had er geen aangelegd |:(
//edit2:
ff voor de duidelijkheid, ding werkt nu, ga de dead-bug methode maar is toepassen (niet kritisch, maar enkel ff om te oefenen voor de phono-voorversterker die ik nog moet maken) en daarna toepassen in mijn draagbaar audiosysteempje :).
Op 28 juni 2006 20:45:51 schreef Henry S.:
Dat zou in een ander geval kunnen, maar dan zou de - ingang niet op 9V staan, zoals nu, maar op 1V ongeveer.
Edit:
gelukkig zei ik "als de rest goed aangesloten is"...
Zal "niet aangesloten voedings-min van opamp" bijschrijven in mijn boekje van tips :-):-)
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Op 28 juni 2006 20:59:29 schreef Frederick E. Terman:
[...]Dat zou in een ander geval kunnen, maar dan zou de - ingang niet op 9V staan, zoals nu, maar op 1V ongeveer.
Edit: gelukkig zei ik "als de rest goed aangesloten is"...
doe de plus er dan ook maar bij :P.
vreemd, normaal begin ik altijd met het aanleggen van beide, deze keer de - op een vreemde manier vergeten.
ff iets zoeken om dat ic'tje op vast te lijmen, en om de pootjes op te schrijven (soms wel is handig ondersteboven :P.
Gossie, kwestie van 'duh' :P Dat is idd een valkuil met breadboards, goed tellen en goed mikken ;)
@FET: idd 1V op de -ingang in dat geval.
edit:
IC lijmen? een dead bug hangt gewoon aan z'n pootjes. ;)
Op 28 juni 2006 21:10:20 schreef Henry S.:
ik vind eigenlijk vooral de kleine draadjes geknoei, als de isolatie weer is over de kern heen schuift of de boel krom gaat als je het in een gaatje douwt.
en grote dingen met korte pootjes is ook een ware ramp.
dead bug hangt? whoops :P. ik heb de mijne met de pootjes omhoog op een plankje gelijmd voor het gemak, zal wel niks uitmaken, het werkt iig, ik zal is kijken of ik vanavond een fotootje kan maken van mijn dooie mug.
nu nog even kijken hoe ik de voeding van die elec. microfoontjes ga doen, ik wil niet steeds knoop celletjes vervangen.
en natuurlijk het drukknopje.
btw, hoe hoog is de lijn-spanning normaal gesproken? 100mv toch?
jeuj, 3e post achter elkaar, met nog 2 onbeantwoorde vragen en een foto.
foto: http://members.lycos.nl/tomzooitje/ic-microfoon%20voorversterker.jpg
vragen:
-wat is de normale spanning van een line-out.
-mijn electrolyt microfoontje (een andere dus) werkt slecht met de voedingsspanning van een half vcc, en een beetje te goed met een heel vcc, hoe dit op te lossen? 8 volt oid aanleggen d.m.v. een bc547'tje en een potje?
Vcc is altijd 5V,een TTL definitie. Geef je mic een betere spanning met een spanningsdeler of andere voorschakelweerstand.
Lijnspanning is geen line-out signaal nivo. Dat scheelt bijna 230V!
Line-out nivo is 775mV standaard maar vooral CD speler gooien er een paar volt uit.
Op 30 juni 2006 00:47:56 schreef Henry S.:
juist.
hmm, 5 v, ik zal 'm is aan m'n torretje hangen (5k potje+bc547 spanningsregelaartje), kijken of die het wel lukt, op half vcc van het schema doet ie 't niet :(.
775mv, ok, zal ik 'm daar (zo goed als het kan) op afstellen.
Je term "half vcc van het schema" slaat dus nergens op!
En nog iets wat ik je vaker gezegd heb: Je hoeft een laatste post niet te quoten als je daar op reageert... is zelfs irritant om te lezen, lees je twee keer hetzelfde...
jewel, op de "voeding" plek staat zoals beschreven 1/2 vcc.
en je weet zelf denk ik ook wel hoe moeilijk het is om gewoontes af te leren.
Eventuele voeding voor de microfoon kan van de aansluiting "voeding" gehaald worden. Hier staat de halve voedingsspanning op.
Ik zie geen 1/2 Vcc staan ;)
ding werkt nu iig, heb ook megafoon effectje nu :P.
nu nog een plugje, laadsysteem en dan ben ik klaar (yeah!).
Op 30 juni 2006 18:19:18 schreef pcnerd:
Ouch, that hurts!
Je kans op meerijden naar Utrecht, met of zonder gasmasker, is nu toch wel verkeken he >:-)
die was zozo al verkeken, daarvoor moest ie een heel eind omrijden ;).
