setsunakaede
broem, broem, broem....
Kan iemand voor mij even checken of het concept voor mijn programma een beetje klopt? Ik heb namelijk zelf het idee dat de loop die de temperatuur checkt niet goed is/compakter kan, en ik zou graag even gecontroleerd worden aangezien dit nog maar mijn eerste programma is.
Het principe: pin b1 en pin2 worden uitgang gemaakt, b1 is referentie pin, b2 de meetpin. Beide worden laag, dan een loop om de condensator te ontladen, dan wordt pin b2 hoog gemaakt voor enkele uSec, in die tijd wordt de condensator een stukje opgeladen over een thermistor heen, dan pinnen b1 en b2 ingang maken, check of de spanning al genoeg is opgelopen tot "hoog", dan weer uitgang, terug naar "pinnen hoog maken". Als b2 "hoog" is, naar lcd sturen.
...veel te lange lap, nu extern gehost op aanwijzing van Bastiaan.De code staat nu hier:
http://setsunakaede.tripod.com/tempchck.asm
en gezipt mocht bovenstaande file een rotzooi worden:
http://setsunakaede.tripod.com/index.htm en dan ff doorklikken op de .zip link. (remote linking...)
Het schema dat hierbij zou moeten horen:
pin1|---\/\/\/-------+
R1 |
pin2|---\/\/\/-------+--)(--->gnd
T1
met T1 = thermistor (mijn testexemplaar is een NTC 10k@23C, 10%, kan iemand mij vertellen wat dit ding doet als de temperatuur zeg 1C zakt?)
[Bericht gewijzigd door setsunakaede op ]
Bastiaan
Gelieve even de code als bestand ergens op internet te hosten en ernaar linken. Is wat handiger en scheelt stukken in de overzichtelijkheid.
setsunakaede
zo beter? Was idd een erg lange lap, ik had alleen nog geen hostadres, nu dus maar ff een lycos adresje aangemaakt.
Aedolon
Just face it: sometimes nobody envies you. There has to be a bottom and that bottom is probaly you. // http://www.amazon.com/o/registry/VWZ93N4Y6XQT
setsunakaede
sja, sorry, ik mocht de code niet direct op het forum zetten van Basje
wel terecht overigens, was een leuk lapje maarja ASM wordt al snel volumineus (wat een moeilijk woord op de zondagavond
...maar is er iemand dan die wel genoeg zin heeft om op die link te klikken (en die bij voorkeur dus ook wat verstand van MPASM heeft, ook vaak wel leuk
Bastiaan
Ja veel beter, dank je.
Het hoefde niet maar was wel wenselijk
Als de temp lager wordt dan wordt de weerstand van de NTC hoger. Hoeveel hoger is zo moeilijk te zeggen. Kan je beter opmeten met een multimeter.
Maar kan je niet gewoon het ding ijken en dan een tabelletje inprogrammeren?
Temperatuurverloop is trouwens een kromme curve, dus de weerstand is niet omgekeerd evenredig met de temp.
setsunakaede
ehm, ja ik kan hem inderdaad wel ijken, daarvoor is die normale weerstand. Ik geloof dat de code op dat punt nog een beetje een rommeltje is, maar het gaat me nu meer om het in- en uitgang maken van b1 en b2, ik heb het idee dat dit efficienter kan.
Verder wil ik graag weten of de waarde van uitgang b1 en b2 blijft staan als ik deze ingang maak, oftewel of b1 en b2 hoog blijven als uitgang als ik ze ingang heb gemaakt en er dan bewerkingen mee heb uitgevoerd en vervolgens weer uitgang maak. Hoe zit dat precies?
Oh ja, en je zei dat het temperatuurverloop een kromme curve was, hoe loopt die ongeveer? (waarom is die krom? Eigenschap van de NTC, of ligt dat aan de condensator? Waar kan ik de karakteristieken van NTC's vinden?)
dat zijn weer een hoop vragen geloof ik...
setsunakaede
*schop
Omdat tripod niet aardig tegen mij doet, heb ik maar weer ff een nieuw adresje aangemaakt, waar nu een geupdate versie van de code staat.
Verbeterd hierin:
-aparte lus voor referentiemeting over de weerstand
-aparte lus voor meting over de NTC
-lusje om tijdelijk een 6 bits getal zichtbaar te kunnen maken op poort b0-b5
-De meting wordt nu gedaan op poort a
-paar foutjes er uit gehaald
De link: http://setsunakaede.web1000.com/asm.html
Overigens blijven mijn vragen uit de vorige post nog steeds staan.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen?
