hallo mensen,
ik ben wat aan het knutselen met elektra, en heb een vraagje. Kan ik leds zonder problemen aansluiten op wisselstroom? zo nee... hoe kan ik wisselstroom omzetten in gelijkstroom?
alvast bedankt vr antwoord!
gr herbie
Kan, met een gewone diode in antiparallel om de reverse spanning van de LED binnen de perken te houden.
Vergeet de voorschakelweerstand niet!
Op 3 juli 2006 19:51:36 schreef KT88:
Dat is wat energie verspilling he, beter een diode in serie...
't Is warm Bertrix.....
Eventueel nog een elcootje erbij tegen het knipperen, die 50 Hz is vanuit de ooghoeken soms wel merkbaar.
Met een brugcelleke wordt het netjes 100 Hz en dan hoeft dat niet meer.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Als ik aandachtig de vraag van TS doorlees en vervolgens de antwoorden dan ben ik bang dat TS daar werkelijk geen chocola van kan maken
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/104
en hier:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/30
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 3 juli 2006 21:01:36 schreef GJ_:
Als ik aandachtig de vraag van TS doorlees en vervolgens de antwoorden dan ben ik bang dat TS daar werkelijk geen chocola van kan makenhttp://www.circuitsonline.net/circuits/view/104
en hier:
en daar welvan?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
en hier:
TS: op dat eerste schema, mag je een wisselspanning zetten, niet meer dan 30V, dus je mag de netspanning (= stopcontact, 230V wisselspanning) niet gebruiken, een adaptertje dat je misschien ergens nog hebt liggen is perfect, of je haalt bij de electroboer een transformator.
pcnerd
koop dan direct een adapter met gelijkspanning :s.
of pas de led op 230volt toe, staat hier ook op de site een schemaatje van, enkel mist er wel een bleederweerstand over de condensator.
Op 3 juli 2006 19:47:10 schreef herbie:
hallo mensen,ik ben wat aan het knutselen met elektra, en heb een vraagje. Kan ik leds zonder problemen aansluiten op wisselstroom? zo nee... hoe kan ik wisselstroom omzetten in gelijkstroom?
gr herbie
Een led is toch een diode? Dan kun je die toch zonder problemen op wisselstroom hangen?
Videomodulator
Op 4 juli 2006 09:39:16 schreef Ectholian:
Waarom moet bij dat tweede schema die eerste elco zo verschikkelijk groot zijn ?
Die elco moet de gelijkgerichte sinus (/\/\/\/\/\) netjes afvlakken naar een mooie gelijkspanning (----------). Hoe meer stroom je uit de schakeling trekt, hoe moeilijker dat wordt, en hoe groter de elco dan moet worden.
Op 4 juli 2006 09:54:02 schreef Stijn S:
Het probleem is dat een led in sperzin maximaal 5V (dacht ik, kan wat afwijken) mag zien, dus er moet een extra diode die de spanning over zich neemt komen, en de flikkeringen van de 50Hz (de led is de helft van de tijd uit) kunnen storend zijn.
[Bericht gewijzigd door Videomodulator op ]
Arjan M
Whatever you are, be a good one
Kan wel, maar zeker niet op 230V! Plus, hij doet het dan maar de helf van de tijd, aangezien wisselstroom heen én terug stroomt... dus dat ledje zal gaan knipperen op 50 Hz
2200uF/A , worst-kaas dus.
ok, dus ik heb eigelijk geen eens gelijkstroom nodig...
nog wel even een ander vraagje: als ik met 230V naar transformator ga, en dan na die trafo 12V heb, en ik wil die aan/uit kunnen schakelen, moet ik dan voor of na de tranfo schakelen? wat is het handigst?
gr herbie
pcnerd
Op 4 juli 2006 10:44:08 schreef Henry S.:
het is 2200uF * A
let ook op je brugcelletje. en let erop dat je trafo spanning na gelijkrichten+afvlakken wortel 2 keer zo hoog wordt, en je stroom wortel 2 keer zo laag.
2200uF per A
En je maximale gelijkstroom wordt lager dan 0,707*Iac (0,6-0,7), afhankelijk van de constructie van de trafo.
