Fantomaz
Op 3 juli 2006 19:34:55 schreef Ganzz:
nep met deze hitte een ventilator aan het plafon bevestigt. fase op fase , 0 op 0. Lekker makkelijk. 4 5cm schroeven in plafon, ding vast schakelaar om = PATS.nieuwe zekering = PATS
ventilator los
hmm,
schroeven uit het plafon, en de zekering bleef heel....
Toen maar een halve meter om gehangen....Het komt vast door de hitte...
Iets minder lange schroeven gebruiken?
Je zult niet de eerste zijn die schroeven door de bedrading heen schroeft.
Op 3 juli 2006 18:43:41 schreef Antoine:
Heb sinds vandaag D232XAM in mijn vinger staan. Ai, die MAX232 werd WEL warm
Toch zeker wel in spiegelbeeld
klein is fijn
Op 3 juli 2006 20:14:27 schreef Fantomaz:
Timmerlieden schijnen daar ook altijd last van te hebben. Je hoeft maar 1 buis te hebben zitten in de muur of het plafond, ze weten er altijd wel een keer doorheen te gaan...
Op 3 juli 2006 20:16:41 schreef klein is fijn:
[...]Timmerlieden schijnen daar ook altijd last van te hebben. Je hoeft maar 1 buis te hebben zitten in de muur of het plafond, ze weten er altijd wel een keer doorheen te gaan...
Dat komt om wij elektro-gasten precies weten waar we de buizen moeten hangen om de timmermannen dwars te zitten
pcnerd
Take a parachute, and jump!
waha, ik doe (samen met m'n pa zo af en toe) beide
maar het is allemaal gipsplaat, dus zul je eerst een balkje moeten zoeken om je lamp aan op te hangen, en als die vlak bij je centraaldoos zit, zitten er vaak een hele zooi van die buisjes
iets te lange schroef = probleem.
Op 2 juli 2006 23:59:00 schreef BoudewijnEctor:
ik heb wel eens een voeding op wat meer spanning gehad (nee niet 110-230v geintje) maar die begon toch echt te stinken.Heb de hele pc kunnen wegmieteren (mboo+proc+psu+ram was RIP).
Heb ik wel eens gehad:):):) Ik dacht: waar zou die schakelaar voor zijn? Klik. Plof --> rook
Ibanez
Had ik met men ouwe panic sonic radio,, pof zekering er uit en lampjes van de tunerbalk om zenders te zoeken kaduuk
wel mooiere ontvangst dan de morderne radio
BoudewijnEctor
Informaticus die wat in elkaar probeert te draaien...
Op 3 juli 2006 21:44:33 schreef William van t Hul:
ik had hem in mijn hand (los, met stekker kortgesloten om toch te draaien).
Damn wat schrok ik
big bang
Wat vroeger op school ook al eens gebeurde:
Een spanningsstabilisator a la 7805 of iets dergelijks overbelasten op zijn uitgang. Die werden snel zeer warm, daarna met een tangetje de regelaar uit het breadbord trekken en bij uw voorganger in het labo langs zijn nekkant in zijn T-shirt laten vallen. Wedden dat hij het niet stil kan houden?
En verder soldeerbouten op 380V uitproberen, shuntwikkelingen van een DCmotor even uittrekken e.d.
- - big bang - -
Op 4 juli 2006 22:18:32 schreef big bang:
Dat zijn geen grappen meer, daar kan iemand zich lelijk aan verbranden !
mts plus
Life is waiting!
vandaag met een klasgenoot wat zitten solderen.
Alles gaat goed tot dat we een communicatie storing hadden.
gevolg de bout vol tegen mijn hand.
Zegt ie ook nog heel droog: eigenlijk had je voorrang je kwam van rechts
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Vandaag sneedje in mn vinger gemaakt bij het openen van een radio. Waarom maken ze die platen toch zo dun? Het zijn net scheermesjes
Stynus
Op 5 juli 2006 18:05:56 schreef High-Voltage:
op men vakantiewerk heb ik met kabelgoten hetzelfde probleem (voral met die deksels. (toch maar is handschoenen zoeken)
Fantomaz
Eergisteren was weer een bloederige dag.
Arm opengehaald aan puntig plaatstaal...
Bij het scheppen mijn duim ontveld doordat ik met mijn duim tegen een kast aankwam...
Vervolgens buk ik en haal ik mijn hoofd open aan een punt van de klep van de kast...
Bloody...
Geranium
"Ik ben wel dom, maar niet slim!"
Een opengewerkte UPS op je schoot neerleggen.
Weliswaar zonder accupack eraan, maar de lading van de condensatoren was genoeg om door een spijkerbroek heen de persoon in kwestie een immense oplazer te geven.
Hierna werd het hele gevaarte onder luid scheldend en vloekend geweld in een hoek van de werkplaats gesmeten.
Autsj...
Niets met elektronica te maken, maar ik kreeg zojuist het deksel van de vuilnisbak op m'n kop
(Hoewel, het was wel een stuk van een uit elkaar gesloopt beeldscherm dat ik erin smeet...)
[Bericht gewijzigd door kipmans op ]
pcnerd
Op 5 juli 2006 21:27:59 schreef kipmans:
Niets met elektronica te maken, maar ik kreeg zojuist het deksel van de vuilnisbak op m'n kop(Hoewel, het was wel een stuk van een uit elkaar gesloopt beeldscherm dat ik erin smeet...)
hoe krijg je dat nou weer voor elkaar :s.
vandaag weinig gesloopt trouwens
pcnerd
Op 5 juli 2006 21:46:10 schreef mts plus:
vreemd genoeg begint m'n hand nu enigsinds donkerrood te zien
ik begin ook last te krijgen van heat failures
pcnerd
Op 5 juli 2006 22:04:02 schreef mts plus:
Jah tis de hitte maar niet die van de zon
warmte komt ook niet van de zon maar van de aarde, anders zou het onlogisch zijn dat het hoger (op bergtoppen) kouder zou zijn als op de aarde (ga maar na, dichter bij de zon e.d.)
mts plus
Life is waiting!
pcnerd
Op 5 juli 2006 22:13:51 schreef mts plus:
de reflectie van de zon op de aarde toch?Zodat de aarde oa ir uit gaat stralen
jeps, en je huid genereert warmte doordat de zon er op schijnt, echter verbrandt je dan weer door de uv.
