Even een stomme vraag maar heeft iemand enig idee hoe ik bevenstaande radio uit zijn slede krijg en wat voor stekker eraan zit ?
M'n vader heeft een nieuwe radio maar krijg het oude philipsje er met geen mogelijkheid uit. Tís een Astra uit 2000 en ik kan verder niet achter het dashboard langs bij de radio.
Dominic
Normaal worden er een soort van sleuteltjes meegeleverd met de autoradio.
Het verschilt ook per merk wat voor sleuteltjes er bij horen. Weet niet welke sleuteltjes er bij horen. vaak kan je het ook proberen met een staafje (als er aan de zijkant ronde gaten zitten) en anders iets van een plaatje metaal van een milimeter of 2.
Welke stekker er aan zit heb ik geen idee van.
Radio zat er al in toen de auto gekocht is. De staafjes heb ik er dus niet bij en ga liever niet op de bonnefooi in die gaatje wroeten :P
ik doe het altijd met brijnaalden dat werkt goed, je voelt het wel aan en je kunt weinig kapot maken. Je moet gewoon zorgen dan je recht erin gaat dan voel je dat hij een beetje tegenstribbeld en met een beetje frotten krijg je hem dan wel los. Een andere mogelijkheid is er denk ik niet.
Je moet inderdaad in de 4 gaatjes (2 links en 2 rechts) de bijhoorden beugels stoppen om hem eruit te trekken.
Ga eens bij een autogarage langs, die hebben die dingen vast wel liggen, kan je hem er daar even uit halen.
Het zijn inderdaad 2 U-vormige beugeltjes met aan de uiteinden een soort weerhaakje.
Erzonder zal het een bijzonder lastige excercitie worden, rijd dus inderdaad even langs je dealer of een caraudio-zaak.
