Wij als radio omroep willen binnenkort beginnen met kabelkrant inclusief teletekst. Maar veel lokale omroepen hebben een te klein budget om dure spullen te veroorloven.
Daardoor vroeg ik mij af of er iemand is die reeds een teletekst encoder heeft gebouwd. Zodat ik het kabelkrantsignaal kan insturen en vervolgens kabelkrant met teletekst signaal er voor terug krijg.
Enkele voorbeelden heb ik reeds gevonden op http://www.pe1obw.com en een simpele versie op http://www.g3rfl2004.ukhome.net/atvlistc.htm .
Wie o wie kan ons helpen zo'n txt module te bouwen dan wel goedkoop aan te komen?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Je zal als omroep toch niet uit mogen zenden op de kabel met eigenbouw apparatuur dus je spaart beter voor profi gekeurde spullen.
mofg
en smurfjes zijn blauw!
Op 2 juli 2006 01:45:48 schreef Dominic:
misschien niet, maar het is sowieso een leuk ideetje om mee te experimenteren! (daarom hoef je nog niet meteen over de kabel te gaan zenden!)
dexter
It's a good day for science!
Wat heeft een teletekst encoder met zenden te maken???
Ik neem aan dat alleen de modulator een kritiek onderdeel is. Hoe het videosignaal (al-dan-niet met teletekst) er komt boeit niks neem ik aan.
free_electron
Silicon Member
Op 2 juli 2006 00:29:11 schreef jongerenchaos:
Wij als radio omroep willen binnenkort beginnen met kabelkrant inclusief teletekst. Maar veel lokale omroepen hebben een te klein budget om dure spullen te veroorloven.Daardoor vroeg ik mij af of er iemand is die reeds een teletekst encoder heeft gebouwd. Zodat ik het kabelkrantsignaal kan insturen en vervolgens kabelkrant met teletekst signaal er voor terug krijg.
awel ? bij pe1wob kan je dae ganse boel downloaden. je kan zo aan de slag !
Opzich mag je wel het teletekst signaal zelf bouwen. En ik zie hierin weinig problemen. Immers er komt achter de txt module nog een kabelmodulator van de kabelexploitant.
Dus daardoor vroeg ik me af of er iemand is die zo'n ding nog heeft staan of een simpel schema heeft, dan wel mogelijk voor ons kan maken...
[Bericht gewijzigd door jongerenchaos op ]
Op 2 juli 2006 03:25:14 schreef free_electron:
[...]awel ? bij pe1wob kan je dae ganse boel downloaden. je kan zo aan de slag !
Ik hoop wel dat zijn teletext encoder beter in elkaar steekt dan de website.
Met Firefox krijg ik geen beeld, maar een popup dat ik geen Netscape 6 moet gebruiken??!!
Met Internet Explorer werken de menus niet vlekkenloos. Alleen dunne randjes zijn aan te klikken.
Eigenlijk werkt het alleen soepeltjes met Opera.
Zou de teletext encoder wel "voor alle merken TVs" bedoeld zijn of ook alleen voor Sony of zo?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
free_electron
Silicon Member
teletekst zit in de 16e lijn. niet in de eerste.
en na teletekst zitten er nog 2 onzichtbare lijnen ( waaronder die die gebruikt wordt om PAL+ te identificeren en breedbeeld )
NTSC heeft geen teletekst. daar is Closed captioning ( alleen ondertitieling ) wat op lijn 21 zit.
en Secam heeft wel teletekst maar de fransen hebben hun eigen systeem ( antiope ) wat niet compatible is met Ceefax ( het normale teletext systeem ) en het zit ook op een ander lijnnummer
NTSc : Never The Same Color
SECAM : System Essentialy Contrary to Amrerican System
http://www.doom9.org/index.html?/capture/analogue_video.html
daar kan je veel info en links vinden hoe het in elkaar zit
Amateur19
Op 2 juli 2006 17:32:20 schreef free_electron:
PAL: Perfect at last
Ibanez
Is er iemand die de layout van http://www.pe1obw.com
Geopent of in pdf kan krijgen ( lukt bij mij niet LX0 file
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Ibanez
Kan ik ook niet vinden met google LX0
raar:(
Ik lees net op die site bij een ander artikel (zelfde file formaat) dat het HP laserjet files zijn????
Op 2 juli 2006 13:44:00 schreef jojo:Ik hoop wel dat zijn teletext encoder beter in elkaar steekt dan de website.
Hij houdt er blijkbaar niet van dat je z'n broncode zou kunnen lezen. Net ff alles via website copier binnen gehaald.
veel javascript
om alles te 'beschermen'.
rechtstreekse link:
http://www.pe1obw.tmfweb.nl/teletekst.htm
nog een ander project:
http://www.hamradio.si/~s51kq/TTX.HTM
Ibanez
Ibanez
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Ibanez
Jaja graag
:D dolgraag zelfs:) ik moet ook nog es een Ltp laserprinter kopen:)
gaat dat ook werken als hij met een jetdirect kaart in je netwerk hangt?
Ik wil dat ding wel bouwen op zich, wee rleuk projectje.
Compononten lijken me alleen redelijk prijzig. Ik vergis ik me dat ik een FPGA zag?
Captnoord
mov eax, 0x666
Print deze dan, scan hem in. Schema staat op dit site. FF printje over trekken. En je bent klaar, ik vraag me nog steeds af waarom dat soort mensen zoveel moeite doen.
MNM(tm)
Op 10 juli 2006 21:54:29 schreef Ibanez:
Jaja graag:D dolgraag zelfs:) ik moet ook nog es een Ltp laserprinter kopen:)
'k Heb nog een oude IBM 4019 staan. Die snapt ook HP PCL.
Hebbuh? 't Ding staat hier toch gruwelijk in de weg!
Op 10 juli 2006 22:15:59 schreef Stijnos:
Yup, ook met JetDirect gaat dat lukken: gewoon een netwerk mapping aanmaken.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op ]
Ibanez
Op 10 juli 2006 23:04:57 schreef MNM(tm):
Hebbuh? 't Ding staat hier toch gruwelijk in de weg![...]
Hebbuh nog wel:)
Laserprintah?
Woon je vlak bij blokker? Hmmm, 188KM en 2.05Uur rijden:( verzenden word weer $$$$ moet je wel ff w8 tot de 5e dan heb ik men maandsalaris weer (net een pc gekocht) zodat ik je de (verzend)kosten kan dokken:)
------------EDITJE-----------------------
Kan nu wel Basis Pakket t/m 10 kg €6,20:)
MNM(tm)
Blokker, Hoorn bedoel je?
Poeh. Zelfs voor m'n werk kom ik niet eens zo ver.
'k Zit nog wel eens in en om Amsterdam, heel zelden nog wel eens daarboven (Purmerend enzo), maar dat zijn extreme uitzonderingen...
Gaat dan idd niet echt meevallen om dat ding bij jou te krijgen, zeker omdat het ding sowieso al meer dan 15kg weegt!
Ibanez
Hmmm, ik zit boven groningen:( miss kan je eerst een kopie van de layout inscannen en die Mailen:) Als ik ooit in de buurt kom neem ik em mee:)
