Ik heb ik Eagle een 7segments display (HD-H103) uit de library geselecteerd om de simpele reden dat deze het meest overeen komt met het display dat ik wil gebruiken voor mijn project.
Omdat ik andere datasheets heb, vraag ik me af wat de funktie is van sommige pootjes, aangezien ik hier geen datasheet van heb.
Reden is dat ik niet zeker weet of ik die mee moet nemen in mijn aansluitingen etc.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
ga naar www.digikey.com
en tik in HDSP-H103 en je hebt de datasheet.
de h103 is/was HP (via Agilent nu Avago geworden)
als je dan in de 2e tabel op technical information klikt ( op de product code klikken , nie op de tekst zelf )
krijg je een nieuwe pagina . de onderste link is de datasheet van de h103
je kan dan zelf vergelijken of ie klopt met die van jou
en op pagina 7 vind je dan de juiste aansluitingen voor de h103
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Tx Free, voor de URL.
Dat probleem is nu de wereld uit.
Nu mijn volgende vraag:
Die 7seg display's hebben een onderlinge afstand tussen de bovenste en de onderste rij pootjes van ~15,34mm
Is dit een standaard maat die ik ook kan vinden in het bredere type IC packages?
Dan kan ik 2 van die display's in "dil20" voetjes zetten. ;-)
[edit]
Maatvoering bleek verkeerd
Ws de totale hoogte ipv Pootjesafstand
[Bericht gewijzigd door Fantomaz op ]
Ja kan daat eenrijige ic-voetjes voor nemen met gedraaide pootjes.
http://shop.idd-electronics.nl/oscommerce-2.2ms2/catalog/images//groot/dos/71.08.b020.jpg
Preci-dip Type B.
Op 9 juli 2006 20:31:58 schreef Fantomaz:
[edit]
40 poter ? ( 600 mils. . lijkt me in de buurt te komn .25.5 mm x0.6 = juist !
enne stop eens met in millimeter te werken en switch naar mils. dat rekent veeeeel makkelijker
ic is 300 mil breed. ene 28+ poter is 600 mils breed
een smd is 150 mil breed
tussen 2 pinnekes van ene dil is er 100 mil . bij smd 50 mil. je hebt al die rare komma getallen niet aan je broek.
en omrekeknen tussen millimeter naar mils is ook rap gedaan.
1000 mils is 1 inch is 25.4 millimeter .
en hier is een Gouden Tip van Free :
pak een stukje gaatjesprint bij u en gebruik dat als meetlat. de afstand tussen twee gaatjes , zowel verticaal als horizontal is exact 100 mils, ne smij tal uw andere meetlatten weg als je met PCb bezig bent. zet op dat stukje gaatjes print ene kort streepje om de 4 gaatjes ( 500 mil ) en om de 9 gaatjes ( 1000 mil ) Dus streepje op ene gat , 4 gaatjes open en op het 5 een kort streepje, weer 4 gaatjes open en dan ene lang streepje. Je kan dit zowel verticaal als horizontaal langs de rand doen. en dan eventueel de grote strepen doortrekken als raster. razend gemakklijk als je ene nieuwe footprint moet intekenen en je hebt geen datasheet. : gooi het erop en gaatjes tellen. als je dan in je PCB tool je snap raster ook op 100 of 50 mils zet is het helemaal een droom.
en bijna 100% van de through hole componentne volgen die 'mils' standaard. voor smd is het nog 75%
damn misschien is dat ene idee voor een volgend boek. Net zoals er de 'gouden raad van tante kaat' is. 'De gouden soldeerpunt van free-electron ... '.
mils is ene rastermaat die ontwikkeld is toen men voor het eerst ic verpakkingen beginnen ontwikkelen is. alles paste daar mooi op.
en de resolutie eis meer dan hoog genoeg... 1 mil is klein hoor ... der zijn maar weinig bedrijven die dat kunnen etsen ... ik heb vorige week ene printje gemaakt met 2.3 mil spoortjes en 2.5 mil kruipweg. je ziet die sporen bijna niet.. gaatjes zijn lasergeboord. 4 mils ... en doorgemetalliseerd en geplugd ( dichtgegroeid met koper )
en daarnaa goud erover. tis voor ene flipchipke ( ic zonder verpakking. op de metalen contactvlakjes van het chipje zelf wordne minuscule soldeerballetjes aangebracht ( beetje zoals BGA ) zo een balletje is 50 micrometer doormeter.. chipje wordt met balletjes naar beneden op dat boardje gelegd , effe met een ultrasoon shaker goed wrijven: de balletjes smelten plaatselijk ( ze smelten niet helemaal , alleen aan het oppervlak waar ze condact mekan met het goud van de printplaat ) en zo is de boel gesoldeerd.
Hmmm...
1 x niesen en de sporen liggen een paar mils verder, lijkt me.
Bij het ontwerpen zit ik een factor 2 lager. Ik kan 1 spoortje kwijt tussen 2 IC pootjes (100 mills dus :-))
50 Mills afstanden.
Lijkt me als leek in the beginning wel aardig werken.
