Hoe kan je de VG2 juist instellen , heb je hiervoor een meetpunt ofzo?
Heeft de VG2 iets te maken met de opstarttijd van de hoogspanningstransfo?
Met vriendelijke groet ,
Timmy
Maar zou de VG2 iets te maken hebben om de opstart tijd te bepalen ?
En op het oog afstellen , veronderstel ik dat je hem zet zodat ie gewoon opstart , zo min mogelijk dan eigenlijk?
Ik zal ook effe in schema kijken.
Bedankt alvast voor je reactie
Zoef de Haas.
Heeft niets te maken met de opstart tijd van de lijntrafo. Kan te maken hebben met de opstart tijd van het beeld. Staat niet bij wat voor TV het is. Soms is dit in het service menu af te lezen, een + geeft aan dat het te laag is, een - geeft aan dat het te hoog is en +/- groen wil zeggen dat het goed is. Is wel te meten, maar daar heb je een zeer goede meter voor nodig met een zeer hoge RI. en de meeste meters hebben dat niet.
Groetjes Hans.
Pas op Tim... Volgens mij gaat het weer over dit http://www.circuitsonline.net/forum/view/36121 toestel.
En om even wat gras onder je voeten weg te maaien:
Is het aantal topics beperkt??
Nee, maar meerdere topics over het precies zelfde onderwerp worden gesloten, en zeker als deze door dezelfde persoon geopend worden.
Neen , het gaat niet over dat toestel , maar als je liever hebt dat ik mijn login opzeg , zeg me dat dan gewoon , van mij geen last meer dan .
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Als het niet over hetzelfde toestel gaat vind ik het wel raar dat alle L6 chassis dezelfde klacht hebben:+
Neen william het gaat hier niet over de L6 , maar over t algemeen.
[Bericht gewijzigd door Tim001 op ]
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 10 juli 2006 09:31:04 schreef Tim001:
Heeft de VG2 iets te maken met de opstarttijd van de hoogspanningstransfo?Met vriendelijke groet ,
Timmy
Hoe je exact de Vg2 moet instellen staat in de service manuel.Gewoonlijk komt er dan een scoop bij te pas.Ik doe het ook altijd op het oog.
Omhoog draaien tot je net geen terugslaglijnen ziet ,ook niet bij een donkere beeld passage.
Als de Vg2 te laag staat kan het lang duren eer de beeldbuis oplicht.
Laat je niet doen door die Hollanders! (en geloof niet alles wat hier geschreven wordt.)
Het spreekwoord over die schoenmaker komt hier dikwijls van pas.
Gr
Ward
morc
Volgens mij bedoeld Tim: is er een bepaalde manier om de g2 in te stellen?
Niet voor een specifiek toestel maar gewoon in het algemeen.
Overigens kan ik het niet vertellen, dus ben wel benieuwd.
[Bericht gewijzigd door morc op ]
Op 11 juli 2006 16:10:08 schreef evarist:
Rustig Tim, we praten je TV weer op gang. Welk toestel is het? Of nog beter, welk chassis?
Tim is bezig met dit http://www.circuitsonline.net/forum/view/36121 toestel.
het lijkt mischien ingewikkeld en verwarend , maar ik ben aan meerdere toestellen tegelijk bezig , en dan moet je al eens op de onderdelen wachten , en op die tijd begin ik aan een volgend toestel.
Misschien had ik dit eerder moeten vermelden , dan was er mischien geen discussie mogelijk , maarja nu is t te laat.
Zoef de Haas.
Tim, geen kritiek, wel een aanbeveling. In bovenstaande berichten staan er 2 die binnen 2 minuten zijn gepost.
Als je nog iets aan een bericht hebt toe te voegen, gebruik dan de WIJZIG knop. Dan blijft het overzichtelijk en we zien dan ook gelijk dat dit door dezelfde persoon is gepost. Soms denk ik een antwoord te zien en dan blijkt het een deel van de vraag te zijn.
Groetjes Hans.
Orion. dat moet een CTS chassis zijn. Hier is de G2 niet zeer kritisch. Zet het toestel op EXt of TXT en draai de G2 open tot je achtergrond net begint op te lichten en dan weer iets terug.
ik weet niet of het bij in deze topic mag maar t gaat nog altijd over de orion
Tv is gekocht als tv zonder teletekst , maar er zit wel een processor voor teletekst in , zou ik ergens een brugje moeten solderen of krijg ik dat nooit aan t werken?
mvg Tim
Ibanez
