Hallo allemaal,
Voor mijn printjes gebruik ik al langere tijd een oudere versie van P-CAD. Maar dit begint erg ongebruiksvriendelijk te worden voor mij. Het onderhoud van mijn componenten library begint onderhand een nachtmerrie te worden.
Nou heb ik gekeken naar alternatieven en liep ik tegen die "non-profit" licentie van Eagle op. Nu geloof ik dat dit het zelfde is als het Eagle standaard pakket, alleen een andere licentie constructie.
Mijn zorg is echter.. ze zeggen dat de routing area 100 bij 160mm is. Is dit tevens de limiet voor de oppervlakte van een print of kan deze groter? Ik zal straks 14*30cm printen moeten gaan ontwerpen voor de eindtrappen van mijn project. 10*16 is sowieso wat aan de kleine kant. Ga ik hier problemen mee krijgen?
Advies van bestaande Eaglegebruikers erg welkom
Neuh je kunt grotere printen maken (A3 was geloof ik het maximum, met een stuk of 16 layers) maar daar moet je wel voor betalen.
De gratis versie is alleen voor printjes van 8*10 cm (halve eurokaart).
Wat moet je voor eindtrap maken dan ? (houd wel in gedachte dat een trafo niet perse op een PCB moet,kan ook los en scheelt een hoop ruimte)
Die non-profit versie is eingelijk de "Eagle Standaard" en die ging volgens mij tot 4 signal layers en had een routing area van 100mm bij 160mm.
Maar jij zegt dus dat met de standaard versie (en niet de lite) gewoon printen met een grootte van wel tot A3 gemaakt kunnen worden?
Wat betreft de PCB, die kan niet kleiner. Er komt geen trafo op. Er komen 8 TO247 torren aan, 32 1W weerstanden, nog wat vermogenstorren (drivers) en meer grut. Oppervlakte wordt helemaal ingenomen door brede vermogenssporen en voorgenoemde componenten
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 10 juli 2006 07:12:52 schreef MagicBox:
Mijn zorg is echter.. ze zeggen dat de routing area 100 bij 160mm is. Is dit tevens de limiet voor de oppervlakte van een print of kan deze groter? Ik zal straks 14*30cm printen moeten gaan ontwerpen voor de eindtrappen van mijn project. 10*16 is sowieso wat aan de kleine kant. Ga ik hier problemen mee krijgen?Advies van bestaande Eaglegebruikers erg welkom
14x30cm gaat niet lukken met standaard.
Dan kom je bij de professional, maar die is een stuk duurder, en niet als non-profit verkrijgbaar.
http://www.franklin-industries.be/Nederlands/Eagle/Prijslijsten/Eagle_…
Lite: 8x10cm 2layers
standaard (en non-profit): 10x16cm 4layers
professional: 160x160cm 16layers
Dat is erg jammer, dan moet ik mijn huisprobleempjes maar voor lief nemen, aangezien er geen (betaalbaar) alternatief is
Bedankt voor alle advies!
free_electron
Silicon Member
Hallo allemaal,Voor mijn printjes gebruik ik al langere tijd een oudere versie van P-CAD. Maar dit begint erg ongebruiksvriendelijk te worden voor mij. Het onderhoud van mijn componenten library begint onderhand een nachtmerrie te worden.
wat bedoel je met 'begint een nachtmerrie te worden'. als je er jaren mee gewerkt hebt zonde rprobleem : waarom begint het dan nu plots ene probleme te worden ?
het enige wat ik kan bedeneken is dat je steeds meer footprints moet aanmaken.,
dat heb je met ELK pcb pakket hoor. Ik gebruik misschien 2% van de 'standaard' footprints , 25% zijn 'gemodificeerde' ui tde de standaard footprints en de rest teken ik zelf.
Op 10 juli 2006 17:33:19 schreef free_electron:
[...]wat bedoel je met 'begint een nachtmerrie te worden'. als je er jaren mee gewerkt hebt zonde rprobleem : waarom begint het dan nu plots ene probleme te worden ?
het enige wat ik kan bedeneken is dat je steeds meer footprints moet aanmaken.,dat heb je met ELK pcb pakket hoor. Ik gebruik misschien 2% van de 'standaard' footprints , 25% zijn 'gemodificeerde' ui tde de standaard footprints en de rest teken ik zelf.
Tja... het zijn vele kleine ergernisjes die samen één grote ergernis worden.
Ik gebruik de standaard libraries ook niet; ik heb voor DIPs, sommige SMTs en nagenoeg de meeste footprints voor discrete componenten zelf gemaakt. Evenzo de symbolen. Reden? Alles volgens een uniforme standaard die ik voor mijzelf mooi vind. Je zou geen component vinden waarbij de RefDes font anders is dan die van een ander component.
Dan komt het besluit dat de fonts wel erg bagger zijn; zeer onduidelijk bij het kleiner maken van schemas (zodat ze teminste op normaal formaat op een webpagina/post kunnen). Dan blijkt de font-style editor zo lomp in elkaar te zitten dat ik met erg veel 'rommel' kom te zitten wat niet meer verwijderd kan worden.
Dan het verwijderen/verplaatsen/relinken/renamen van componenten/symbolen/patterns. Geen rechtsklik met een menu delete/rename enz. Nee. Via het menu Library naar optie Delete / Rename etc. noem het maar. Dan dialoog voor je kiezen krijgen. Eerst biblotheek moeten selecteren. Dan of het een component/symbool of pattern betreft. Dan selecteren in een lijstje. En dan, 10 jaar later mag ik eens op de Delete/Rename/Copy knop drukken. Dit is prima met 1 aanpassing per week.... maar bij een reorganisatie slag is dit pure hel.
*stopt kop in emmer koud water*
Ok.. snappie?
Op 10 juli 2006 17:51:38 schreef MagicBox:
Is wel beroerd dat je die dan allemaal weer opnieuw moet maken...
Op 10 juli 2006 09:40:52 schreef MagicBox:
NEE dat heb ik niet gezegd, ik zij dat je moest betalen voor de versie waarmee je printen tot A3 kunt maken (en flink ook iets van 1200 euro).
Het heb even geduurt maar heb zo goed als alles weer gerepareerd. Dan maar geen kleine afdrukken met leesbare sheetconnectors en pinnamen kunnen maken..
'k ben nu eindelijk aan het moederbord printje voor de amp begonnen. Ik weet 't bij 'moederbord' denkt iedereen gelijk een een PC bord vol met SMDs en BGAs, maar dit bordje is gewoon 'simpel': Een ATmega64 met wat rand chipjes en connectors rondom. Nog wel steeds een uitdaging om te ontwerpen hoor
