Voor mijn schakeling heb ik een set reset functie met de set functie dominant nodig.
Dit omdat de reset hoog is tijdens het settem van de functie.
Wie weet hoe ik dit programma technisch kan afhandelen??
Ik neem even aan dat je voor je set een NO contact gebruikt (dus bij het indrukken wordt ie '1'), en voor de reset een NC contact (altijd '1', bij het indrukken wordt ie '0'), want da zijn de convetie's (standaarden, afspraken) daarvoor. Ook heb je geen verdere contacten, dus is het blijkbaar een niet gevaarlijke toepassing (geen messen en vleesetende robotten enzo):
if set =1 then
uitgang = 1
else
if reset = 0 then
uitgang =0
end if
end if
Verder moet je nog bij het initialiseren vermelden 'uitgang = 0'. Dit is een voorbeeldje in Basic, maar het kan perfect in ASM geschreven worden, dat lukt je wel.
Is dit de system reset, of gewoon twee digitale ingangen op je PIC? Als het gewoon geprogrammeerd moet worden, dan kun je met je set (inverteren en logisch AND) je reset blokkeren.
Nee het is geen gevaarlijke toepassing. En ik ga het in ASM schrijven.
De reset is inderdaad gewoon een digitale ingang.
Thanks
Op 12 juli 2006 14:33:44 schreef Videomodulator:
if set =1 then
uitgang = 1
else
if reset = 0 then
uitgang =0
end if
end if
Hoe krijg je eigenlijk zo een basic file naar asm ?
Op 12 juli 2006 16:44:14 schreef elektro_freak:
Als je een volledig basic programma hebt geschreven, vertaalt de compiler dat allemaal voor je naar ASM, en die ASM wordt dan omgezet naar een HEX file met de tool van microchip zelf, allemaal met een druk op de knop "compile".
Maar in dit geval schijf ik het ff zo, om de manier duidelijk te maken. Een if kan je perfect maken in ASM, een else maak je door een if van het omgekeerde te doen, spreekt wel voor zich lijkt me. Eenmaal je van je code in hogere talen niet meer weet hoe je ze zou schrijven in ASM, dan heb je veel kans dat je de µC niet efficiënt benut (weet je dat wel, dan scheelt die hogere taal bijna niets in resources en snelheid met ASM).
Bovenstaand voorbeeld in ASM:
            BTFSC    INGANG
            GOTO     SET_UITGANG
            BTFSS    RESET
            BCF      UITGANG
            GOTO     NEXT
SET_UITGANG BSF      UITGANG
NEXT        ...
Ik ben net bezig met proton gezamelijk met de pic basis cursus en kan zou gauw niet bovenstaande set reset programmeren.
Wie heeft een vb?
Het probleem is namelijk dat de uitgang (ledje) wel op een lagere spanning gaat branden, maar niet 0 wordt?
