Ik heb een probleem met mijn Marshall AVT 50 gitaar verster. Bij het spelen vallen de bass tonen heel sterk weg. Als ik een bass snaar appart aansla, hoor ik de toon heel even normaal, dan valt hij weg, en dan komt hij weer terug. Ook hoor ik een condensator vrij hard tikken. Weet iemand waar dit aan kan liggen? Mischien een buis kapot, of toch een condensator?
Ik heb in het verleden het een en ander aan Marshalls gerommeld. Ik had er zelf ook 1 en ik zeg met nadruk HAD.
Ik weet niet het antwoord op je vraag, maar ik heb wel een tip: Zorg dat je een andere versterker te pakken krijgt.
Redenen:
- Zeer slechte assemblage
- Slecht geluid (okey, smaken kunnen verschillen)
- Geen MID
- Goedkope ontwerpen (zeker die remakes)
Deze versterkers zijn bijna niet zelf te repareren en doe je dat toch blijft het al snel een kwestie van 'pappen en nathouden'.
Zeker de valvestate-versterkers en voor zover ik weet is die AVT50 een valvestate.
Sorry voor het niet echt antwoorden op je vraag, maar alle gitaristen om mij heen (incluis mezelf) stappen allemaal over op een ander merk. Marshall is volkomen kut.
Hier ben ik het dus niet mee eens.
Ik ken meer mensen met marshall versterers. Ze zijn er allemaal tevreden over. Ik heb tot voorheen ook geen klachten gehad. Maar goed. Dan maar terug naar de gitaar shop.
Het is inderdaad een valvestate. Maar ja, ik zie het wel.
Sorry voor de negatieve toon in mijn post, maar dat komt omdat ik er errug door gefrustreerd ben geworden en met mij velen anderen.
Als jij (en anderen) andere ervaringen hebben, dan zal dat zo zijn en dat is natuurlijk alleen maar goed.
Ik blijf echter bij mijn punt dat met name de valvestates rare kuren kunnen krijgen, die lastig te verhelpen zijn.
Maakt niet, als dat jouw ervarigen zijn. Ga dan wel eens bij de gitaar shop navragen.
Toch bedankt
/Marshall freak
Waarschijnlijk is je ingangs signaal te hoog, gebruik je effects?
Nee, ik heb geen effects. Ik speel op een Ibanez Gio gitaar. Een vrij goedkoop ding. Maar hij heeft het altijd goed gedaan. Ik zal het uitgangssignaal eens opmeten
Marshall is gewoon goed.
Vergelijk de schema's maar eens met andere merken, Vox of Fender b.v.
De meeste kunnen niet omgaan met een grote hFe.
Zet eens een weerstand van 470K met daarover een c'tje 470pf in serie met de ingang.
Groetjes
Breda
en wat geeft dit dan voor een effect?
Volgens mij is er echt iets binnen in de versterker kapot. heb de spanning opgemeten, en deze komt, als ik de gitaar op zijn hards zet en hard aansla, op 0.3 volt hooguit.
Volgens mij is dit niet te hoog. Heb niets kunnen vinden ovre de maximale ingangsspanning.
Dan blijft er niets anders over dan een toon generator aan te sluiten op de fase draaier, is dat goed dan ga je 1 buis [ECC]terug en zo verder.
Breda.
Wat voor type Marshall is het?
http://www.drtube.com/marshall.htm zijn een hele hoop Marshall schema's te downloaden, misschien zit deze er bij?
Nee helaas, hij staat er niet bij. Het gaat om de AVT 50 (advanced Valvestate Tecnology). Het is een versterker met een buis in de voortrap en een transistor eindversterker. Voor meer informatie zie http://www.marshallamps.com/images/avt2000/avt50.html
Er staat op deze site iets over een ECC83 preamp. Hoe zit dit? Die gebruik ik namelijk niet. Of is dit alleen om meer vermogen er uit te halen?
Volgens de tekst is de eindversterker uitgerust met transistors en de voorversterker met een buis (ECC83).
Ik weet zelf te weinig van gitaar amps of deze er nu wel of niet standaard inzit of bijhoort.
FF door gegoogled, hoort er standaard in:
Valve Drive Pre-Amp
From the compact AVT20, right up to the thunderous roar of the feature packed, 4-channel AVT150H, each model in their brand new AVT line boasts a pre-amp stage that is driven by an ECC83 Dual Triode valve. Unlike certain other hybrid amps out there, this valve isn't merely acting as a pilot light. Instead, it is playing the central role in the gain, distortion, and tone-generating circuitry. They have gone to great lengths to ensure that this precious device delivers maximum sonic benefit at all settings and volume levels. The resulting clean sounds ring with the bell-like harmonics that only a valve pre-amp can deliver and the break-up is never harsh or unnatural sounding. Whenever you select an AVT Overdrive channel, the ECC83 is saturated to its limit, providing dynamics and feel worthy of a place in the Marshall hall of fame.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Ah zo, ik snap het al. De ingebouwde voorversterker bevat een buis van het type ECC83. De eindversterker is een gewone transistorversterker.
Ik heb het schema voor je te pakken gekregen.
Kan dit naar je gewone mailbox. Drie pdf-jes samen een 500kB.
Op 3 mei 2003 15:16:53 schreef Roy Lambrechts:
Nou heb ik geen gitaarversterker, maar gezien alle geposte onzin is het misschien zo dat je zelf het antwoord al geeft. Je belast de versterker ineens en dan kan hij het vermogen ineens niet leveren. Je basstoon valt weg (volume wordt dus minder) dan doet hij het ineens weer. Zou het misschien zijn dat je spanning wegvalt? Door bijvoorbeeld de afvlakcondensator na de gelijkrichter? Dus kijk eerst maar eens met een skoop naar de voeding of heb je geen skoop hang een extra elko parallel aan de afvlakelco van pakweg minimaal de helft van de waarde van die elco. Wel minimaal zelfde voltage moet de elco kunnen hebben natuurlijk.
Op 15 mei 2003 18:25:58 schreef Hugo Welther:
Ja als je dat zou willen doen. Gewoon naar roylambrechts@home.nl
Bedankt
Op 16 mei 2003 03:13:32 schreef Gerard Slikker:
Ik heb helaas geen scoop. Maar op andere versterkers werkt de gitaar wel gewoon. Van te voren heb ik ook geen probleem gehad op deze versterker.
Hee roy, misschien raar, maar heb je de potmeters zelf al is geprobeerd. Ik heb laatst ook ´zo een probleem gehad met me gitaar. eerst hoor je heel even wat en daarna miks, dat bleek bij mij de potmeter van me gitaar te zijn (kontakjes en loper). heb je het probleem ook al geisoleerd tot de amp? En oh ja, het uitgangs signaal van je gitaarelement kan best zo laag zijn, daarom heb je vaak bij amps dat je een low en hi ingang hebt, om een beetje voor het signaal te kunnen compenseren. Het zijn maar ideetjes......
