Hoi,
Ik had een vraagje ivm een geschikte boxkabel.
Ik ga nl. meerdere boxen aansluiten over een vrij grote afstand van elkaar. De meeste boxen zullen circuleren tussen de 40 en de 100W.
Welke kabel kan ik hiervoor het best gebruiken?
Ik had gedacht aan een gewone 0,75mm². Is dit een goede kabel of zijn er andere beter geschikt voor? Moet wel ook aan de prijs denken?
En kan ik de boxen het best in serie of parallel zetten?
Ik heb altij al gedacht om alles in parallel te zetten.
Is mijn idee goed of kan iemand mij iets beters aanraden?
Groetjes,
Sandra
Xxx
paralel of serie habgt af van wat je wilt
Ik zou gewoon gaan voor die 0,75mmq kabel, mocht je niet tevreden zijn over het geluid, dan pas dikkere kabel gebruiken.
Koper is kostbaar, gebruik het dus verstandig.
Volgens u is het dus beter dat ik 2,5mm² gebruik dan 0,75mm²? Wat is daar dan juist de reden van?
De bedoeling is om een 15-tal boxen te verdelen over ee groot terrein ( de grootte van een voetbalveld) om zo op bepaalde plaatsen duidelijk de muziek te horen.
Heeft men bij parallel geen hoger volume dan bij serie?
jawel
(greenghost zou voor paralel gaan)
het is ook zo hoe meer boxen in paralel hoe diker die draad ook moet zijn dus als je in de toekomst zegt ik plaats wat boxen bij dan kan het zijn dat die draad het niet gaat houden, en dan kan het handiger zijn dat je dikkere draad gebruikt
Het is maar voor elk jaar ongeveer 10 dagen te gebruiken.
Hoeveel Vermogen zou ik dan kunnen gebruiken bij een 0,75mm²? Of is dat van iets anders afhankelijk hoeveel de kabel zou aankunnen?
Bedankt voor jullie snelle reactie
Parallel of serie....
Combinatie van beide om een zo gunstig mogelijke impedantie te krijgen.
Als je 15 boxen van 8 ohm parallel knalt heb je een veel te kleine impedantie, als je er 15 in serie zet heb je een veel te grote impedantie. Beide niet goed dus!!
En over dat groot terein gesproken, gebruik een 100V systeem zoals in een ander topic van je al is aangekaart.
Verder geldt hoe dikker de draad hoe minder verlies. Rol maar eens 200m kabel uit van 0.75mm² en stuur daar maar eens 1A door, dan heb je toch al serieus wat verlies hoor. En dat wil zeggen muziekvermogen daling ;)
Op 12 juli 2006 19:37:24 schreef High-Voltage:
als je er 1 ampere aan eenkant instuurt komt er aan de andere kant ook 1 ampere uit, kortom slecht voorbeeld.
een kabel heeft een weestand, over die weerstand gaat een gedeelte van de spanning staan die je aanbied. deze spanning over de weerstaand kan dus niet door de luidspreker omgfezet worden in geluid.
hoe langer de kabel hoe meer weerstand, hoe dikker de kabel hoe minder weerstand per meter.
maar 15 luidsprekers moet je goed op de impedantie letten. een versterker kan vaak maar tot 4ohm aan.
maar kijk een naar een 100volt systeem. dit is beter geschikt voor je doel
Op 12 juli 2006 19:59:11 schreef Jan klaasen:
Ik weet écht niet meer wat dit is!!
Ofwel kan ik zo slecht omschrijven wat ik wil zeggen ofwel interpreteert iedereen mijn posts verkeerd doordat ik teveel als aannemelijk beschouw.
Opnieuw dan maar weer:
Ik schreef "als je 1A door de kabel stuurt", dat wil toch duidelijk zeggen dat ie er ook weer uit komt. Dan zei ik iets van "dan heb je al serieus wat verlies", natuurlijk krijg je verlies van spanning, de ingangsspanning verminderd met de spanningsval in de draad geeft de uitgangsspanning. Daling van de uitgangsspanning bij dezelfde stroom geeft daling in vermogen dat nog over blijft voor de luidspreker.
Heel bovenstaande reutemeteut dat het verlies gaat over spanningsverlies is volgens mij toch wel aannemelijk voor een iets of wat "geschoold" elektronicus. En dat dat spanningsverlies resulteert in muziekvermogen verlies is volgens mij ook logisch en eenduidig.
Ochja, tzal wel aan mij liggen...
Edit:
In bovenstaand voorbeeld ga ik er van uit dat er een constante stroom van 1A vloeit, ongeacht de belasting. In werkelijkheid is dit niet zo. Dus ook je stroom gaat dalen, samen met je spanning. Want de weerstand neemt toe, dus neemt de stroom af.
Maar wat jij daar zegt klopt ook niet. Een luidspreker werkt niet op spanning maar op stroom. Het is niet meer als een elektromagneet die beweegt tov een vaste magneet.
Ok in het achterhoofd houdende dat spanning, impedantie en stroom gerelateerd zijn komt het er uiteindelijk op neer.
[Bericht gewijzigd door High-Voltage op ]
hij bedoelt wss als je er 10V instuurt dat er maar 3 uitkomt(of nix)
de meeste versterkers die ik tegen kom kunnen het vanaf 4 ohm aan ;)
Op 12 juli 2006 20:24:15 schreef jcg:
Is maar heel hoe je telt... http://members.lycos.nl/highvoltage/Smileys/Slaap.gif
Als je begint af te tellen van 16 ohm naar 8 naar4 is het inderdaad maar tot 4 ohm.
Als je begint op te tellen van 4 ohm naar 8 naar 16 is het vanaf.
En carampilfiers doen het over het algemeen met 2 of 4 ohm.
@High-Voltage: als je over een stroom spreek en over verlies in een zin dan lijkt het alsof je bedoelt dat je stroom verliest en dta is fetielijk natuurlijk niet waar. je verliest namelijk niks...zelfs geen spanning of vermogen. het word alleen omgezet in warmte in in de kabel en niet in geluid zoals de bedoeling
Op 12 juli 2006 20:25:42 schreef Jan klaasen:
Dit is dus wat ik bedoel met dat ik teveel als aannemelijk beschouw. Als ik spreek over verlies van spanning (in dit geval dus) dan bedoel ik de spanning van de uitgang van de versterker die niet "toekomt" aan de luidspreker en bijgevolg niet (indirect) voor geluid zorgt.
Maar genoeg gezeverd.
Voor meer informatie over 100V audiosystemen zie hier en achter mijn linkje naar Rane aldaar.
75 tot 100 W audio verdelen over een terrein zo groot als een voetbalveld????Laat me niet lachen, ik heb een kloofje in mijn lip :-)
Dat is vermogen zat voor de gemiddelde huiskamer, maar voor buiten op een grote opp zal het erg vies tegenvallen.
Je Rockfestivalletje zou wel es een fluisterfestival kunnen worden. Om op zo'n oppervlakte ietwat geluidsterkte te kunnen produceren heb je minstens 1000W nodig.
ligt eraan wat je wilt.. voor een omroep installatie is een 100volt ding met 250watt voldoende voor een voetbal veld.
kun je niet iets met een groot aantal 230:x volt trafos
waarbij de secundarie wikkeling een inpedantie heeft van 8ohm bij een frequentie van zeg 5000 hz ofzo. of is dit heel kort door de bocht. waarscijnlijk wel je aansluitingen aanraak veilig maken.
[Bericht gewijzigd door Jan klaasen op ]
Op 12 juli 2006 22:49:04 schreef grotedikken:
De TS had het over een 100W per box, dus als ze een versterker heeft van 1KW met 15 boxen van 100W komt het toch mooi uit.
Maar ze moet nog eerst haar 400W versterker bouwen ;)
