Ik ben op zoek naar een betaalbare en vrij eenvoudige frequentieteller. Nu heb ik die apparaatjes wel eens ergens gezien, maar is het merk of de fabrikant me even ontgaan...
Het zijn meestal wat 'scanner achtige' apparaatjes, zover me bijstaat zwart plastic behuizing met LCD uitlezing.
Als iemand iets anders leuks, betaalbaars en compacts weet dat tenminste zeg 1.3 GHz doet ben ik uiteraard benieuwd naar de ervaringen!
Inderdaad gewoon zelf bouwen, op internet zijn genoeg voorbeelden te vinden.
ehh, Kent heeft een cheap countertje (tot 55 mhz) ..maar met een voorzet delerkan je dat uitbreiden : http://www.kent-electronics.nl/kits.htm
Frequentiemeter
Simpel te bouwen frequentiemeter met een 8-digit LCD uitlezing. Gevoeligheid ca. 100 mV over het hele bereik.
Prachtige meter, ook om universeel in te zetten bij zelfbouw meetzenders, DC ontvangers, KG zenders, LF generatoren, Antenne Analyzers etc.
Het display is op twee manieren te monteren, zodat hij nog universeler toe te passen is.
Complete bouwset: € 39,--
Deler kitje bij barend: http://www.xs4all.nl/~barendh/Catned/Cat_bouwpakk.htm
100-DIV. Deelt door 100. Fmax is (typ.) 2 GHz. Met geboorde print,
doosje, alle onderdelen en doorvoer feedthrough capacitor
Excl. chassisdelen. Gevoeligheid 10mW. 49.00
Of: http://www.haje.nl/meetapparatuur-frequentiecounter.htm
Of import uit china : http://www.uk2way.com/freqcounter.htm
succ6 met kiezen! :)
Thanks voor de tips!
Of zelfbouwen
Dat zou kunnen inderdaad, maar ik had graag een handig portable apparaatje - en vaak krijg je ontwerpen toch niet zo compact in elkaar gezet vergeleken met een commercieel toestel.
Nadeel is ook dat het nauwelijks goedkoper zal zijn, tenminste, als je de prijzen van 2 kitjes plus een kastje etc. optelt... maar wel leuk om een keer te doen natuurlijk :)
Bedoel je deze?
Thanks.. volgens mij is dat wel wat ik in gedacht had ja :)
Heb je dr toevallig zelf 1 liggen?
Nee, ik zie ze altijd op radiomarkten bij de grote handelaren. Zelf heb ik een tweedehands Hameg teller/func. gen. past precies bij mijn scope.
Oic.. daar ken ik ze eigenlijk ook van, maar ben wel benieuwd naar gebruikerservaringen natuurlijk. Die Aceco 1002 zie ik in duitsland voor 89 euri plus ca een tientje verzendkosten.. enig idee wat ze op zo'n beurs normaal moeten kosten?
Goedkoop zijn ze wel, die PingPong en aanverwante RF spullen.. maar vraag me af of het een beetje werkt, weinig te zien qua specs en dergelijke.
Ik heb vorig jaar op een radiobeurs een 1 GHz Dynatek counter gekocht voor 50 euro.
Dit om je een prijsidee te geven.........
En ga ik een beetje offtopic.. iemand ervaringen met deze analyzers? : http://www.spin-it.com/attenE.htm en dan vooral :
http://www.spin-it.com/dettagliE.asp?ID=1869 550 euries...
kan nog een box voor om uit te breiden naar 2,3 of 4 Ghz...
Ik heb zelf de Aceco FC-1001, kan nu geen plaatje erbij zetten maar tik maar in op google. Het is een klein draagbaar dingetje met een ontvangstantenne (dus geen kabel) dat werkt van ik meen 10 MHz tot 3 Ghz.
Ik gebruik hem alleen voor 3 meter. Voor de lage kortegolf frequenties moet hij het dus volgens de specs niet doen maar dit zou je kunnen proberen. Kost zo'n 70-80 euro.
Ik heb er tot nu toe veel plezier van gehad. De reden dat ik hem draagbaar en handzaam wilde is mede vanwege het makkelijk kunnen opbergen en dat het mobiel is voor wat 3 meter knutselwerk.
zie ook de post van RD12tf
Op 14 juli 2006 07:55:48 schreef Ron-nl:
Wat wil je ermee,dat is de vraag. dit zijn low-cost Spectrumanalysertjes voor EMC pre-compliance.
Die zijn typisch bedoeld voor ontwerpers en fabrikanten om te zien of hun producten zo ongeveer voldoen vooraleer ze aan te bieden bij een écht labo dat zeer duur is.
Let wel, voor hun prijs zijn het juweeltjes..
Je kunt ze natuurlijk niet met hun grote broertjes vergelijken. Je moet wel beseffen dat spectrumanalysers eigenlijk altijd al onmisbaar waren voor al wie tv, radio en zenders herstelt, maar terzelfdertijd onbetaalbaar waren voor die categorie. Nu ze dat wel worden,staan we met digitale tv en breedbandtoepassingen zoals adsl en wifi. Hiervoor is een doorsnee SA dan weer totaal ongeschikt. Stel een WIFI zendertje heeft een bandbreedte van 22 MHz en je spectrum slechts een resolutiebandbreedte van 400kHz, dan meet je slechts 1/50e van het werkelijke signaal, waardoor je niet alleen compleet verkeerd meet, maar ook nog eens je gevoeligheid van je meetinstrument met een factor 50 ziet dalen.
Ontopic: ook de TS zegt niet waarvoor hij zijn instrument nodig heeft. Knap lastig om een zinnig antwoord te geven dan. Ikzelf ga ervan uit dat amplitude,dus stroom en spanning niet zo heel erg nauw luisteren maar frequentie wel. Als het niet voor 1 bepaalde toepassing is, maar voor algemeen gebruik in je elektronicahobby zou ik eerder aanraden een geteste tweedehands kwaliteitsteller te kopen en desnoods liever wat meer investeren.
Die Vellemanachtige spulletjes ogen wel mooi, maar ze gebruiken zelf goedkope kristallen en wijken vaak kilohertzen af wat ze tamelijk onbruikbaar maakt.Ik heb een knoeier gekend die marifoons herstelde. Daar mag de frequentie maximaal 1,5 kHz afwijken. Zijn tellertje week 2 à 3 kHz af alleen al door het handeffect. En maar afregelen....
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Ik was eigenlijk vooral op zoek naar de naam/fabrikant van die dingetjes (aceco, blijkt dus).
Mij gaat het overigens puur om het bepalen van de frequentie (zendertjes, maar ook LO's en dergelijke), maar veel meer dan dat kun je met een frequentieteller sowieso niet doen lijkt me ;)
Verder begrijp ik dat op die aceco-metertjes ook nog een soort veldsterkte-indicatie ziet. Dat is wellicht wel eens makkelijk om iets af te regelen (op het maximum), maar ik neem aan dat je er alleen meer/minder signaal mee kunt zien en niet een absolute waarde.
De veldsterkte geeft hij weer in streepjes, dus hoe meer streepjes hoe hoger de veldsterkte. Ik heb zelf de goedkoopste variant (Aceco FC-1001), hiermee is alleen frequentie te meten. Er zijn 4 of 5 modellen van goedkoop tot duur met weinig tot vrij veel functies.
Voor maximaal afregelen is een PWR meter denk ik handiger en nauwkeuriger omdat je zelfs de kleinste beweging in de naald van de meter kan zien. De blokjes worden pas weergegeven als een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden.
Qua veldsterkte meting is het maar net wat je aan het doen bent natuurlijk. Een zender afregelen kan prima met een PWR/SWR meter tussen de coax, maar bijv. voor het richten van een antenne is veldsterkte wel zo handig.
Maar hoe gevoelig is het ding eigenlijk? Zie je wat van bijvoorbeeld een draadloze netwerkkaart of gsm telefoon (of pakt-ie dat uberhaupt niet door de digitale modulatie etc)?
Mobiele telefoon pakt hij hier niet evenals een draadloos netwerk, bij gebruik van een goede orginele dummyload moet je hem heel dicht bij de dummy leggen wil je goed kunnen meten.
PMR met 500 mWatt pakt hij gelijk en ook de afstandsbedediening van een radiografische auto mits de afstand niet heel groot is natuurlijk, het minimum durf ik je niet te zeggen.
In de handleiding staat voor een fm zender dat je kan meten tot zo'n 20 meter. Hier 100 meter verderop zit een 3 meter piraat met niet eens zo'n heel groot vermogen en deze kan ik dan ook al pakken dus deze afstand gaat niet helemaal op.
Ik kan je dus vrij moeilijk zeggen waarop hij reageerd, ik heb hem toen gekocht voor 3 meter zenders en gebruik hem daar ook alleen voor dus wat dat betreft is mij ervaring beperkt. misschien anderen?
