Ik ben opzoek naar een bepaalde stekker/contra.
Weet iemand waar ik deze kan bestellen, of laten maken ?
http://www.goldwingparts.nl/images//dsc08388%20%28small%29.jpg
http://www.goldwingparts.nl/images//dsc08393%20%28small%29.jpg
http://www.goldwingparts.nl/images//dsc08394%20%28small%29.jpg
ALvast bedankt voor de moeite.
greenghost
onze site -- -- -- |Siemens - LOGO! rocks| "HELP! het werkt!!!"
krisje8
"Keyboard not connected, press F1 to continue." - MS-DOS ... Check www.krisje8.nl !
BmB
Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede, en bûnzje troch ús ieren om!
ik gok er op dat dit uit een scooter komt (aan het frame te zien)... mischien eens langs een monteur?
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Lijkt mij op een stekker van een motor (Goldwing soms ? )Die ga je niet vinden in de winkel, behalve een Honda winkel dan of op de sloop.
Is custom made en dus moelijk of niet aan te komen, heb hetzelfde probleem gehad met een ander merk Jap.
De pennetjes die er in zitten zijn wel los te koop trouwens + de tool die je nodig hebt om ze eruit te halen.
Best even vragen bij een goede motorzaak.
Op 14 juli 2006 20:04:07 schreef Henry S.:
En een Goldwing is een nepmotor van Honda.
FOUT! Het is een echte honda civic op 2 wielen
pcnerd
Take a parachute, and jump!
nou, zoals al blijkt gaat het in dit geval meer om het ding waaraan de stekker zit/zat dan hoe ie eruit ziet, vertel is wat meer!
Het gaat hier idd om en connector van een Honda Goldwing
Honda Nederland levert de stekkers niet los, en om ze op de sloop te halen werkt denk ik ook niet. Aangezien ik er op dit moment ongeveer 20 nodig heb, en later nog meer.
De stekker zou redelijk universeel moeten zijn, aangezien ze ook in sommige honda autos gebruikt worden heb ik gehoord.
Ondertussen ben ik met een bedrijf bezig die zegt ze te kunnen maken.
daar krijg ik woensdag de definitive prijzen van.
Alvast bedankt voor al jullie reakties!!
